Fensterkontakte und BU4L
mr_claus
- Danksagung erhalten: 4 Mal
#1 Fensterkontakte und BU4L
Ich stelle immer wieder fest, dass die Kontakte etwas zu lahm sind, wenn man den Fensterhebel von geschlossen auf gekippt stellt dann wird ja erstmal geöffnet bevor der Hebel dann in Kippstellung kommt. Bei dieser Aktion kann es vorkommen, dass die Offen-LED angeht aber nicht mehr aus, kriegt man das irgendwie in den Griff?
#2 RE: Fensterkontakte und BU4L
Versuche mal die LED direkt von der B-taste aus zu schalten. Geht meist besser...
mr_claus
#3 RE: Fensterkontakte und BU4L
Probier ich aus, danke für den Hinweis. Ich bin mir mittlerweile auch nicht sicher ob es nicht auch noch Schwierigkeiten bei den GT4D gibt, die sind ebenso träge. Auch die bekommen manchmal die ein oder andere Summe nicht mit und zeigen dann etwas falsches an. Genau wie es nicht immer funktioniert die Temperatur in 0,1° Schritten zu regulieren ohne dass die Anzeige teilweise hängenbleibt. Die Regelung funktioniert aber ohne Probleme. Es scheint nur ein Problem mit der Anzeige zu sein.
Ram-Brand
#4 RE: Fensterkontakte und BU4L
Ja das die Anzeige träge ist habe ich auch schon festgestellt.
So kommt es bei mir vor das die Anzeige der Temperatur von z.B. 17,9°C auf 18,0°C mit einer Minute "Verspätung" angezeigt wird, obwohl das Stellventil schon stromlos ist (Temperatur 18°C erreicht).
Gleiches ist aber auch softwaremäßig bei LinHK. Da dauert es auch etwas bis er anzeigt das ein Fenster geöffnet wurde.
#5 RE: Fensterkontakte und BU4L
Moin Claus,
alles was auf Statusmeldungen reagiert (wie eben auch die Anzeigen im Display) kann mal etwas träge gehen - oder auch mal gar nicht funktionieren.
Alles was mit Kommandos arbeitet ist da (wie von Carsten beschrieben) deutlich sicherer.
Bei der LinHK werkelt auch noch eine Software auf einer vergleichsweise "lahmen Kiste". Da muss man schon mal Geduld haben
Grüße, Uwe - dem Anzeigen nicht primär wichtig sind (solange die Funktion da ist)
mr_claus
#6 RE: Fensterkontakte und BU4L
[zitat]oder auch mal gar nicht funktionieren[/zitat]
Ich befürchte Du machst keine Witze, das funktioniert recht häufig gar nicht. Da sollte sich Issendorff etwas einfallen lassen, ich trau mich mit ziemlicher Siczherheit zu sagen, dass meine Installation so überschaubar ist, dass der Bus mit Sicherheit nicht an seine Grenzen stößt, trotzdem passiert das recht häufig. :thumbdown:
#7 RE: Fensterkontakte und BU4L
Richtig, Claus - kein Witz, reine Erfahrung ...
Ich glaube, sie arbeiten da noch dran.
Alles was sie da erarbeiten wird aber nur mit neuer Hardware (oder deren FW) verfügbar sein, ein Upgrade geht ja bei LCN-Modulen leider nicht.
Ich habe (vor allem auch in meiner Anlage) noch so einige periodische Zeitgeber am arbeiten, die solche 'wichtigen' Statuskommandos auch noch immer wiederholen. Der Bus kann das (gut) ab - und es funktioniert dann mit mehr oder weniger kurzer Verzögerung immer.
Grüße, Uwe - der auch keine Lust (und Zeit) hat ständig irgendwelche Module auszutauschen
