ich lese schon seit längerem hier mit. Nicht zuletzt wegen dieses tollen Forums habe ich mich entschieden, in meinem Neubau LCN zu verbauen.
Nun habe ich - neben all den anderen Fragen, mit denen ich Euch bestimmt auch noch "nerven" werde - zum Einstieg eine Frage zu den Glastastern:
Weil ich den LCN-TS (gibt's beim red dot design award eigentlich auch so was wie die goldene Himbeere?) nur ungern verbauen möchte, überlege ich, in den sauren Apfel zu beißen und GT6 o.ä. in den Zimmern zu verbauen, die ich eigentlich mit konventionellen Tastern bestücken wollte (Schlafzimmer, Badezimmer).
Wie sieht's mit der Bedienung der GT im dunklen aus: Kann man die bspw. so programmieren, dass sie bei "Licht aus" bei einer Berührung der Fläche (egal welche Taste) das Licht einschalten - und nur bei "Licht an" die einzelnen Tasten "ihre" Kommandos ausführen?
Vielen Dank schon jetzt für Eure Hilfe!
Glastaster - Licht im Dunkeln anschalten
#2 RE: Glastaster - Licht im Dunkeln anschalten
Ahh - unser Sonntagabend-Kunde. Und endlich mal wieder ein Thomas ...
Herzlich Willkommen
Du hast bei den GT mehrere Möglichkeiten der Beleuchtung.
Es gibt eine recht dezente (blaue) Hintergrundbeleuchtung.
Und es gibt das Corona-Licht, das auch in verschiedenen Stufen 'gedimmt' werden kann.
Mit entsprechender Programmierung lässt sich das quasi beliebig schalten.
Den TS hat man übrigens mit dem GRT auch designfähig gemacht. Ein TS hinter einer Blindabdeckung vom Schaltersystem erfüllt aber die gleichen Aufgaben, nur eben ohne 'Ei'.
						Herzlich Willkommen
						#3 RE: Glastaster - Licht im Dunkeln anschalten
Uwe hat geschrieben:Ahh - unser Sonntagabend-Kunde.
Vom Mitlesen habe ich erfahren, dass man Dich dann am besten erreichen kann
 [zitat]
[/zitat]
Nicht dass wir uns falsch verstehen: Ich möchte gerne, dass das Raumlicht angeschaltet wird, wenn man im Dunkeln auf den Glastaster tatscht (egal, welchen Bereich man dabei trifft). Geht so etwas? Oder kann ich nur auf "erste Berührung" die Hintergrundbeleuchtung des GT einschalten und muss dann den "richtigen" Taster für's Raumlicht drücken?
Die Corona-Beleuchtung fällt bei mir wegen "lichtempfindlicher" Mitbewohner im Schlafzimmer aus...
[zitat]
[/zitat]
Hast Du Erfahrungen wie's mit Messwertverfälschungen aussieht, wenn der TS hinter einer Blindabdeckung in einer Dose direkt unter der Dose mit dem UPP sitzt?
#4 RE: Glastaster - Licht im Dunkeln anschalten
Hi Thomas auch von mir ein herzliches Willkommen.
Wenn du schon länger mitliest, dann solltest du doch wissen... es geht Du konntest z.B. von jeder Taste ein Kommando an 2 weitere Taster senden und diese gegenseitig sperren. Beim Nachtschalter wären alle Schalter auf Licht an programmiert, und wenn irgend ein Licht an ist (Summenbildung) dann die individuellen Befehle auf der anderen Taste ausgeführt.
Ich benutze die eingebauten Kontrolllämpchen, die sind an, wenn ein Licht aus ist und umgekehrt. Damit hast du immer etwas zum Zielen. Uns stören die Lämpchen nicht. Du siehst, es führen verschiedene Wege zu einem ruhigen Schlaf Das andere verbrauch einiges an Ressourcen, je nach Belegung der Module kann das auch stören.
 Du konntest z.B. von jeder Taste ein Kommando an 2 weitere Taster senden und diese gegenseitig sperren. Beim Nachtschalter wären alle Schalter auf Licht an programmiert, und wenn irgend ein Licht an ist (Summenbildung) dann die individuellen Befehle auf der anderen Taste ausgeführt.Ich benutze die eingebauten Kontrolllämpchen, die sind an, wenn ein Licht aus ist und umgekehrt. Damit hast du immer etwas zum Zielen. Uns stören die Lämpchen nicht. Du siehst, es führen verschiedene Wege zu einem ruhigen Schlaf
 Das andere verbrauch einiges an Ressourcen, je nach Belegung der Module kann das auch stören.Gruß
#5 RE: Glastaster - Licht im Dunkeln anschalten
[zitat]... dass man Dich dann am besten erreichen kann[/zitat]
Warte noch ein Stündchen bevor du mich anrufst. Dann bin ich richtig auf Touren
Ganz so flexibel sind die Programmierungen der Glastaster dann doch nicht ...
Corona würde ich auch nicht empfehlen. Es sei denn als Nachtlicht für's Kinderzimmer. Das macht den Raum hell.
Mit der ersten Berührung nur das Licht am Schalter ein zu schalten kann man zwar (mit viel Resourcenverschwendung) auch programmieren. Das macht aber IMO nicht wirklich Sinn.
Die blaue Hintergrundbeleuchtung ist mit der letzten Hardwareänderung wirklich sehr dezent geworden und beleuchtet nur den Schalter und nicht den Raum.
Es lassen sich auch große Schaltflächen im Taster 'mappen'. So kann ich aus dem GT12 auch ein GT3 (mit 3 großen Tasten) machen. Solange ich die Umrissse vom Glas erkennen kann, werde ich dann die richtige Stelle zum Licht schalten treffen. Dann kannst du aber auch normale 'große' Taster nehmen, das ist preiswerter.
Du solltest den TS etwas von den wärmeerzeugenden Modulen absetzen. Unsere Empfehlung ist immer 30cm über der Schalterdose, also auf die auch für Raumthermostaten typischen 1,5m. Wenn da ein Rohr zum Schalter/Modul liegt kann man den TS da direkt rein schieben.
Unter der Blindabdeckung habe ich bislang keine größeren Abweichungen als 1k beobachten können.
						#6 RE: Glastaster - Licht im Dunkeln anschalten
Ich denke mal, dass es so gehen soll: Raum dunkel -> auf die Glasplatte tasten = Licht an -> Funktion der einzelnen Glastasten gegeben.
Probleme:
PS : Willkommen hier ...
Probleme:
- Glastasten reagieren "einzeln". Tastest du auf mehrere, hörst du das Fehlerpiepen. Fasst du sie zusammen ist das immer so...
- Am Tage wirst du ja das Licht nicht erst brauchen, also muss eine Erkennung der Dunkelheit im Raum her
