hat schon jemand Erfahrungen mit der Kombination aus FM-Transmitter (der in Deutschland seit einiger Zeit zugelassenen ist) und dem Gira Radio bezüglich Reichweite. Durch 2 Spannbetondecken?
Gruß Dirk
FM-Transmitter mit Gira Radio
#2 RE: FM-Transmitter mit Gira Radio
Dirk -
"FM-Transmitter" - Du sprichst in Rätseln
Ach so, Du meinst so was wie hier gemeldet: Heise Bericht zum Thema
"Ein eigenes Haus-Radio" - auch nicht schlecht. (Zumindest könnte es einige meiner Vorstellungen erfüllen - aber alle ???)
Gruss, Martin
Gruss, Martin
#3 RE: FM-Transmitter mit Gira Radio
Bei einer angegegebenen Reichweite von 3-9m würde ich bei Spannbetondecke sagen:
nur Versuch macht klug
Ich habe aber auch schon ein Forum gesehen, wo jemand zwecks "aufbohren" der Reichweite nachfragte (warum nur, das ist doch nicht legal :O ).
Ich habe das Gira-Radio bislang außen vor gelassen, weil dort weder Ein- noch Ausgänge für Festanschluß greifbar sind.
Es würde für meine "Bedudelung" auch als Sender ausreichen (ich möchte halt überall den selben "Sender" hören) und das Aussehen der Lausprecher würde es um 98% verbessern
Meinen Anforderungen würde das genügen
Gruß, Uwe
Gruß, Uwe
#4 RE: FM-Transmitter mit Gira Radio
Einen schönen 1.Oktober!
[zitat]Ich habe das Gira-Radio bislang außen vor gelassen, weil dort weder Ein- noch Ausgänge für Festanschluß greifbar sind.[/zitat]
ich habe an das Gira-Radio einen Sonance-LS, der als Deckenlautsprecher seinen Dienst versieht, angeschlossen. Es ist zur "Frühmorgenbeschallung" im Küche/Essbereich ausreichend.
Weiterhin ist in den Bädern die gleiche Variante vorgesehen - LS sind schon in der Decke verbaut. Jedoch gehe ich immer noch mit einer "erwachsenen" Multiroom Lösung schwanger.
Crestron hat eine wasserdichte Fernbedienung in der Produktliste, die beim gemeinsamen Bad auch mal in die Wanne fallen könnte........... :O (?)
Gruss Klaus
Gruss Klaus
#5 RE: FM-Transmitter mit Gira Radio
ich sehe das sehr ähnlich, aber mit dem FM-Transmitter hättest du ja im Prinzip zumindest den Eingang und ein paar Deckenlautsprecher würde ich auch bevorzugen.
D.h. wieder mal ein Winterprojekt, ein Rira Radio erstmal in seine Einzelteile zerlegen und sehen was man draus machen kann.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
#6 RE: FM-Transmitter mit Gira Radio
Moin Dirk,
ich muß also doch mal versuchen an ein preiswertes "Muster" zu kommen :-O
In meinem Wannenbad gibt es (vergleichsweise selten) den Wunsch auch mal "eigene" Musik zu hören.
Das löse ich derzeit mit Hilfe von ein paar PC-Lautsprechern, deren Stecker ich dann von der Anlage in den Player umstecke. Mit einem zweiten Sender wäre das viiiel eleganter (und mit den 4 Senderspeichern auch kein Problem).
Klaus, ist der Anschluß von Zusatzlautsprechern "problemlos" (?)
Crestron steht auf der erweiterten Wunschliste noch weiter unten (aber deutlich über dem Ferrari) :-O
Gruß, Uwe
Gruß, Uwe
#7 RE: FM-Transmitter mit Gira Radio
Zusatz heißt ja, zusätzlich. Den "Quäker" natürlich weglassen. Die Beinchen einfach umlegen und mit einem Klecks Silikon fixiren. Läuft bei mir seit 2 Jahren problemlos.
Gruss Klaus
Gruss Klaus
