Parallele Taster am Eingang des BT4H
pal
#1 Parallele Taster am Eingang des BT4H
Beitragvon pal » So 20. Apr 2014, 19:57
spricht eigentlich etwas dagegen, wenn man mehrere Taster parallel schaltet und diese an einen Eingang des BT4H/BT4R anschließt? Der Aufbau wäre praktisch der gleiche wie eine normale Stromstoßschaltung.
Laut Waschzettel habe ich nichts gefunden was dagegen spricht - man sollte nur auf die Leitungslänge achten. Welche Leitungslänge wäre hier erlaubt?
Welche Erfahrungen habt ihr gemacht?
mfg pal - der jetzt wieder Eier suchen geht :rolleyes:
#2 RE: Parallele Taster am Eingang des BT4H
Beitragvon Uwe » So 20. Apr 2014, 20:23
[zitat]Welche Erfahrungen habt ihr gemacht?[/zitat]
Kein Problem ... :w00t:
Grüße, Uwe - der schon mit dem Silberpapier von den Eiern kämpft (auch kein Problem)
#3 RE: Parallele Taster am Eingang des BT4H
Beitragvon Lutz » So 20. Apr 2014, 20:25
Da sollte nichts gegen sprechen. Man sollte nur darauf achten ,das man nicht zu viele Kontrolleuchten anschließt.
Lg lutz
pal
#4 RE: Parallele Taster am Eingang des BT4H
Beitragvon pal » So 20. Apr 2014, 21:12
Super - so verstehe ich auch den Waschzettel :thumbup:
Danke für eure Erfahrungsberichte :)
