GT2 LED Steuerung - Status Darstellen eines Ausgängen der via Umschalter den Status wechseln
rayb
#1 GT2 LED Steuerung - Status Darstellen eines Ausgängen der via Umschalter den Status wechseln
Beitragvon rayb » Di 15. Jul 2014, 09:16
Hallo Zusammen,
ich habe einen GT2 an der Tür zum Gäste WC. Dort soll die LED brennen, wenn das Licht an ist. Analog dann auch aus wenn aus ;-) Bei den GT6/GT12 läuft das sehr einfach.
Wie kann ich das lösen?
Ralf
LCN Bus sowie LinHK@PI, OpenHab@PI usw....
#2 RE: GT2 LED Steuerung - Status Darstellen eines Ausgängen der via Umschalter den Status wechseln
Beitragvon Lutz » Di 15. Jul 2014, 09:33
Ich habe zwar kein gt2, aber ich würde jetzt mal behaupten, das es genauso ist wie bei jedem gtxx.
In der LED Steuerung von der Pro zu programmieren.
Evtl könnte es 1-2 sek dauen bis sie angeht.
Lg Lutz
#3 RE: GT2 LED Steuerung - Status Darstellen eines Ausgängen der via Umschalter den Status wechseln
Beitragvon LuckyLPA » Di 15. Jul 2014, 17:30
So einfach gehts nicht...
Die LED der GT2/3 können nicht auf Aktoren "schauen". Es gibt bei den LED Kommandos einen Punkt für diese, welche dann per Statuskommando der Aktoren (z.B. D2 für Ausgang 2) gesetzt werden muss...
MfG Carsten
#4 RE: GT2 LED Steuerung - Status Darstellen eines Ausgängen der via Umschalter den Status wechseln
Beitragvon Lutz » Di 15. Jul 2014, 19:38
:rolleyes:
Ok...
Habe eben in der Pro nachgeschaut. ISt wirklich unter
Kommando ---->
LED Steuerung ---->
Siehe:
LG Lutz, der auch immer wieder dazu lernt ;)
#5 RE: GT2 LED Steuerung - Status Darstellen eines Ausgängen der via Umschalter den Status wechseln
Beitragvon Uwe » Mi 16. Jul 2014, 22:15
... und schön aufpassen wie der DIP-Schalter am GT2 steht (da gehen ja 2 Stück anzuschliessen).
Da habe ich mir auch schon mal einen Baum in den Wald gepflanzt ... :lol:
Grüße, Uwe - der bei LED-Steuerung per Statuskommando keine Verzögerungen kennt ;)
rayb
#6 RE: GT2 LED Steuerung - Status Darstellen eines Ausgängen der via Umschalter den Status wechseln
Beitragvon rayb » Mi 16. Jul 2014, 22:54
danke für die Anworten. Ich habe wohl mein Problem nicht sauber dargestellt.:blush: Das ich über ein Kommando eine LED Steuern kann war mir bekannt. Auch das GT2 nicht GT6/12 ist was die LED Steuerung angeht ist bekannt. Beim GT2 kann ich nur Ein, AUS, Blinken, Flackern. Mir fehlt ein "Umschalten", ähnlich einem Ausgang ein einem SHS.
An dem GT2 werden zwei Lichter geschaltet mit der "Umschalt" funktion. D.h. Schalter links (Licht Flur), Schalter rechts (Licht Gäste WC). Wenn über die "Umschalt Funktion" das Licht im Gäste WC an geht, soll die LED rechts auflechten. Licht Aus. LED aus.
Ralf
#7 RE: GT2 LED Steuerung - Status Darstellen eines Ausgängen der via Umschalter den Status wechseln
Beitragvon Uwe » Mi 16. Jul 2014, 23:57
Moin Ralf,
du musst die Statuskommandos für den Ausgang (oder das Relais) vom WC-Licht aktivieren.
Ausgang 100% sendet dann 'kurz' > LED ein
Ausgang 1-99% (oder Relais ein) = 'lang' > LED ein
Ausgang 0% (oder Relais aus) = 'los' > LED aus
UMschalten tust du nur den Ausgang, nicht die LED ;)
rayb
#8 RE: GT2 LED Steuerung - Status Darstellen eines Ausgängen der via Umschalter den Status wechseln
Beitragvon rayb » Mo 21. Jul 2014, 22:16
Hi Uwe,
danke - jetzt klappt's!: :thumbup: Ist doch so einfach wenn man weis wo man den Haken setzen muss ...
Ralf
Zurück zu „Programmierfragen“
