Reihenklemmen
#12 RE: Reihenklemmen
Mathias, noch was falsch gelesen, das steht bei dir "unten und oben", damit ziehe ich meinen Beitrag wieder zurück.
#13 RE: Reihenklemmen
@All ... Bitte DEUTLICH tippen
tolot27
#14 RE: Reihenklemmen
Nun steige ich ganz aus. Einiges kann man ja wegen den Edits auch gar nicht mehr nachvollziehen. Ein Externer wird bei diesem Thread wohl auch früher oder später aussteigen.
Ich glaube jedoch, es einigermaßen verstanden zu haben.
Gibt es eigentlich jemanden, der meinen Verteilerschrank schön sauber planen kann? Eine Gesamtplanung habe ich ja schon damals von Thomas Schnittcher bekommen und auch gut bezahlt. Nur leider ist da keine detailierte Verteilerplanung mit dabei.
So wie im Bild von Nachricht #25423 wäre es jedenfalls toll.
Grüße,
Mathias
Grüße,
Mathias
Viele Grüße,
Mathias
Viele Grüße,
Mathias
#15 RE: Reihenklemmen
Dann machen wir doch noch mal klar:
Im Verteiler vom Philipp hat Matze sich ganz viel Mühe gegeben - das ist ein wirklich schönes Beispiel
Klemmen sind oben und unten möglich und sinnvoll. Ich würde auch die Stecklemme der Schraubklemme vorziehen, für Kleinspannungsdrähte ist Schneid/Klemmtechnik das beste (sieht man auch bei Philipp). Die PIK von Phönix sind OK - vergleichbares gibt es aber auch von anderen Herstellern.
Nulltrennklemmen sind dann sinnvoll, wenn man die N aller Leitungen sauber zuordnen kann. Ansonsten würde ich die Version ohne Trennklemme vorziehen (dann kann ich jeden N beliebig zuordnen).
Natürlich kann man einen Plan für solche Verteiler zeichnen (für mein aktuelles Projekt werde ich das in jedem Fall tun). Das kostet einfach ZeitxGeld (und damit schnell auch mal 1k€ vom Dienstleister je nach Größe).
Ram-Brand
#16 RE: Reihenklemmen
Klemmen würde ich oben unten setzen, je nachdem wo die Kabel kommen und wieviele es sind.
Wenn es zuviele Kabel sind wird das verlegen durch den Schrank nicht der Übersichtlichkeit förderlich sein.
Das Schrankfoto von Uwe sieht schon super aus.
Schön vernünftig auf Klemmen geführt.
Was mich nur Wundert am schönen Schrank. Wo sind die Kabel beschriftet? Ich hätte da wenigstens mit Edding draufgeschrieben, oder noch besser
Kabelmarker von Phoenix.
Wenn ich ein 5x Kabel habe im Verteiler. Sitzen die Klemmen immer nebeneinander. Also L/L/.. L/N/PE
#17 RE: Reihenklemmen
Das ist ein Foto aus der Bauphase, Michael.
Der Schrank ist da praktisch erst halb fertig ... sieht aber hinterher noch genauso sauber aus. Natürlich ist der dokumentiert ...
#18 RE: Reihenklemmen
Hallo
prinzipell ist es egal wo klemmen stizen, unten oder oben. Tipp vielleicht vorab planen wie Welche Leitungen ankommen, um caos Im Schrank zu Vermeiden. Den ein Schrnak solte immer Übersichtlich gehalten werden. Klar es ist nicht vermeidbar fehler passieren immer.
Die im Bild verwendeten Klemmen sind von Phoenix die PTI Klemmen. Diese sind sehr praktisch, vorallem können die Abisolieren Drähte einfach eingesteckt werden ( pusch in ist der Begriff) , ohne Werkzeug. Zum Lösen reicht ein Kleiner Schlitzschraubendreher. Desweiteren sind diese Sehr Platz Sparend und einfach zu brücken gerade für die Spannungsversorgung der Taster oder die Datenader.
Gruß Christian
Gruß Christian
- 604961IMG_0827b.jpg (73.52 KiB) 3834 mal betrachtet
#19 RE: Reihenklemmen
Der Schrank sieht super sauber und aufgeräumt aus ... Aber ... Warum sind die Module so gequetscht in der Mitte?
Was mich dabei interessieren würde, wäre die Wärmeberechnung des Elektrikers.
MfG Carsten
MfG Carsten
#20 RE: Reihenklemmen
Abend Carsten
Ja hätte auch gerne einen größeren Schrank genommen. Aber wie so meistens ist es auch ne Preisfrage und der Platz an der Wand, und wenn der Kunde während der umbauphase noch mehr möchte aber der Schrank schon montiert wurde und vorher genug platz in der Mitte des Schrankes war, wird er halt gestopft. Ich bin kein Freund davon, und mache dies nicht gerne. Versuche auch immer mich auszubreiten auf einer Wand im Raum mit dem Verteiler.
Gruß christian
Gruß christian
