LinHK auf Raspberry Pi
Moderator: Niko
fgekko
#11 RE: LinHK auf Raspberry Pi
Beitragvon fgekko » Fr 20. Jun 2014, 09:02
Um Nico bei der Entscheidungshilfe zu unterstützen.
LinHl auf Pi wäre SUPER!!! :rolleyes: :lol: :w00t:
Könnte ich die doofe FB raushauen.
Coyote
#12 RE: LinHK auf Raspberry Pi
Beitragvon Coyote » Mi 27. Aug 2014, 16:11
Und noch einer. Auf der PI läuft auch Homeatic... da kann man fast alles notwendige drauf laufen lassen.
Als bisheriger "Linux-Verweigerer" hätte ich auch kein Problem, je eine PI für LinHK, Homematic und IPS laufen zu lassen (via Netzwerk verbunden). Der Strombedarf ist sehr gering, und so wäre die Distribution immer nur ein SD-Card Image. Zudem hätte man keine Bedenken bzgl. der Performance, da jeder seine eigene PI hätte (und man sich nicht gegenseitig Ressourcen klaut).
#13 RE: LinHK auf Raspberry Pi
Beitragvon Thomas » Mi 27. Aug 2014, 17:36
Mittlerweile habe ich auf dem RPI die PCHK (stabil) und IPS(Beta) am rennen.
Wenn IPS mal aus dem Beta Stadium raus ist, wird das eine echte Alternative.
Ich bin jetzt schon überrascht was da geht.
htefs
Danksagung erhalten: 3 Mal
#14 RE: LinHK auf Raspberry Pi
Beitragvon htefs » Mo 15. Sep 2014, 15:38
Läuft auf den LinHK-Fritzboxen eigentlich die Original-AVM-Firmware und das LinHK auf einem USB-Stick oder kommt auf die Fritz-Box eine Alternative Firmware drauf? In ersterem Fall dürfte es jetzt wohl massive Probleme geben, wenn AVM mit den aktuellen Firmwares wirklich verhindert, dass Erweiterungen vom USB-Stick gestartet werden können (siehe auch http://www.heise.de/newsticker/meldung/AVM-Router-Fritzbox-Update-haengt-Bastler-ab-2391292.html). Vielleicht wird der RaspberryPI ja jetzt für LinHK etwas attraktiver... ;)
Gruß, Helge
Danksagung erhalten: 4 Mal
#15 RE: LinHK auf Raspberry Pi
Beitragvon oliwel » Mo 15. Sep 2014, 20:05
Solange man Telnet einschalten kann, sollte es auch möglich sein die LinHK hochzukriegen - mit dem automatischen Start nach einem Reboot ist damit aber vermutlich Schluß (ich vermute mal stark das Nico auch die hier beseitigte Funktion genutzt hat um sein Pseudo-Update zu verankern) :-/
#16 RE: LinHK auf Raspberry Pi
Beitragvon Thomas » Mo 15. Sep 2014, 21:41
Moin Oli,
deine Vermutung ist richtig, die debug.cfg wird nicht mehr ausgeführt.
Da ich jetzt eine 7390 mit neuster Firmware habe, geht die LinHk nur noch von Hand zu starten.
Und das lasse ich jetzt bleiben, da die 7170 noch etwas läuft...
Ich stelle im Moment einige Macros auf PHP Skripte um, so habe ich mit IPS auf dem Pi eine alternative.
Danksagung erhalten: 8 Mal
#17 RE: LinHK auf Raspberry Pi
Beitragvon obeis » Mo 15. Sep 2014, 23:58
Moin zusamen.
Da sich Nico an dieser Diskusion/ diesem Monolog nicht beteiligt, denke ich mal das zeitnah kein RasPiHK aus seiner Feder geben wird. Aber ich kann mich auch täuschen.
Mir persönlich würde die Anbindung ans Telefonnetz fehlen.
Aber ist den die Hardware so verschieden?
Vielleicht findet sich ein Programierer , der das Pi fritzt. Eigentlich ist das doch alles nur Linux.
Nur so als Idee.
#18 RE: LinHK auf Raspberry Pi
Beitragvon oliwel » Di 16. Sep 2014, 07:51
obeis hat geschrieben:Aber ist den die Hardware so verschieden?
Das wäre so als wenn du einen Porsche mit einem Lastwagen vergleichst, sind ja alles nur Autos =)
Ohne den Quellcode geht da nix, da sich die komplette Hardware-Plattform unterscheidet, den kompilierten Code der LinHK kannst du auf dem Pi nicht ausführen weil dieser es nicht versteht. Drum gab es ja auch die beiden LinHK Versionen für die 71/72 und die 73er Baureihe - oder um den Autovergleich zu bemühen - stell mal eine Europalette auf nen Porsche - hat ja auch vier Räder :scared:
htefs
#19 RE: LinHK auf Raspberry Pi
Beitragvon htefs » Di 16. Sep 2014, 09:32
Blöde Frage, da ich das LinHK ja (evtl. noch) nicht habe: Welche Funktion der Fritzbox hinsichtlich Telefon wird denn vom LinHK unterstützt? Ich hab dazu keine Aussagen auf der Infoseite vom Bus-Profi gefunden. Oder hab ich das überlesen?
http://www.bus-profi.de/index.php/bus-profi-linhk.html
#20 RE: LinHK auf Raspberry Pi
Beitragvon oliwel » Di 16. Sep 2014, 09:58
Du kannst bei eingehenden Anrufen ein Makro ausführen bzw. per Makro einen "Anruf" machen (z.b. die Türklingel auf dem Telefon läuten lassen) - dafür habe ich mir jetzt extra ein Relais für die Türklingel eingebaut und nun ists wohl Essig damit =(
Zurück zu „LinHK“
