Android
domiq-mj
#51 RE: Android
Beitrag von domiq-mj »
Hi Matthias
I was able to recreate the problem.
We'll work on that.
Thanks for your feedback!
DOMIQ
#52 RE: Android
Beitrag von DOMIQ »
We published version Beta 3 of the Remote for Android.
It is available here http://www.domiq.pl/data/AP/domiq-remote-0.3.0.apk.
mr_claus
#53 RE: Android
Beitrag von mr_claus »
:thumbup:
Icons does work now, thanks. The connected Base does not disappear but i have to edit it again to be able to use it.
#54 RE: Android
gibt es eine Möglichkeit die Remote-Controls vom (alten) iPhone auf den (nicht ganz neuen) Androiden zu übertragen?
Ansonsten hole ich mir morgen beim Tag der offenen Tür erst mal wieder den Zugang zum Bus-Profi-Base ...
Grüße, Uwe - der vom (für ihn neuen) Androiden ganz angetan ist ("Hallo Galaxy ..." geht besser wie 'Siri nicht verfügbar')
#55 RE: Android
nachdem es uns gestern beim Bus-Profi schon nicht gelungen ist die Android-App mit dem Base zu koppeln, habe ich jetzt @home meinen PKO online.
Das Base wird als online gemeldet, aber die Abfrage für den Remote-Code zeigt sich nicht.
Was mache ich falsch?
koboldo
#56 RE: Android
Beitrag von koboldo »
Vielleicht waren alle Lizenzen für das Base aufgebraucht oder noch im Speicher....
DOMIQ-Support
#57 RE: Android
Beitrag von DOMIQ-Support »
@Uwe - check whether you still have spare licences in your Base.
#58 RE: Android
There is only one license in my PKO. I deleted it from the base and from the iPhone - and can re-connect with the iPhone without problems.
In Bus-Profi-Base there is enough free licenses.
On Android I get the code request not to display.
I'm afraid the error sitting in front of the device. I still do not know all the settings ...
domiq-mj
#59 RE: Android
Please try to remove ("forget") your Base from Android device by long clicking on the node and selecting "remove".
I will either re-appear immediately when it receives the broadcasts packets from your Base or relaunch the application to trigger the search.
Then try to pair it again.
#60 RE: Android
Hi Michal,
remove has no effect. The base remains entered in the list.
Can I delete a file on the phone to empty the list?
