Segmentation fault
mr_claus
Danksagung erhalten: 4 Mal
#1 Segmentation fault
Beitragvon mr_claus » Fr 2. Jan 2015, 18:44
Kann jemand damit etwas anfangen? Ich schätze es geht mit dem entsprechenden Kernel nicht der da läuft, vielleicht brauchts auch ein neueres Binary, falls jemand eines hat, immer her damit :)
root@raspberry-pi:/tmp# /usr/local/lcnpchk/lcnpchk -nodaemon -f /usr/local/lcnpchk/lcnpchk.xml
Fri Jan  2 17:43:03 2015 Started:
Fri Jan  2 17:43:03 2015 Version: 2.4
Fri Jan  2 17:43:03 2015 Config path is: /usr/local/lcnpchk/lcnpchk.xml
Fri Jan  2 17:43:03 2015 LogDir is: Log/
Segmentation fault
tk
#2 RE: Segmentation fault
Beitragvon tk » Fr 2. Jan 2015, 23:58
mit den Informationen leider nicht.
Aber mit strace (system trace glaube ich) könnte man evtl mehr sehen.
Einfach strace und dann das Kommando. Falls Child Prozesse gespawned werden mit der Option "-f".
Muss evtl. Noch installiert werden: apt-get install strace
Dann könnte man zumindest sehen, an welcher Stelle es genau knallt...
Gruß,
Thorsten
mr_claus
#3 RE: Segmentation fault
Beitragvon mr_claus » Sa 3. Jan 2015, 00:17
Vielleicht damit?
[pid  4204]  )      = 0 (Timeout)
[pid  4204] gettimeofday({1420240204, 98780}, NULL) = 0
[pid  4204] gettimeofday({1420240204, 99808}, NULL) = 0
[pid  4204] gettimeofday({1420240204, 101067}, NULL) = 0
[pid  4204] select(33, [32], NULL, NULL, {0, 0}) = 0 (Timeout)
[pid  4204] select(41, [40], NULL, NULL, {0, 10000}
[pid  4205]  )      = 0 (Timeout)
[pid  4205] select(37, [36], NULL, NULL, {0, 0}) = 0 (Timeout)
[pid  4205] select(46, [45], NULL, NULL, {0, 10000}
[pid  4198] gettimeofday({1420240204, 109115}, NULL) = 0
[pid  4198] select(6, [3 5], NULL, NULL, {0, 40000}
[pid  4204] gettimeofday({1420240204, 116541}, NULL) = 0
[pid  4204] gettimeofday({1420240204, 117177}, NULL) = 0
[pid  4204] gettimeofday({1420240204, 121774}, NULL) = 0
[pid  4197]  NULL) = 0
[pid  4197] nanosleep({0, 100000000},
[pid  4204] gettimeofday({1420240204, 136095}, NULL) = 0
[pid  4204] gettimeofday({1420240204, 137347}, NULL) = 0
[pid  4204] gettimeofday({1420240204, 139250}, NULL) = 0
[pid  4204] select(41, [40], NULL, NULL, {0, 10000}) = 1 (in [40], left {0, 8854})
[pid  4204] read(40, "J\4!\0R(", 4096)  = 6
[pid  4204] gettimeofday({1420240204, 150031}, NULL) = 0
[pid  4204] gettimeofday({1420240204, 151547}, NULL) = 0
[pid  4204] gettimeofday({1420240204, 152649}, NULL) = 0
[pid  4204] select(41, [40], NULL, NULL, {0, 10000}) = 1 (in [40], left {0, 9973})
[pid  4204] read(40, "\10\2", 4090)     = 2
[pid  4204] gettimeofday({1420240204, 164183}, NULL) = 0
[pid  4204] gettimeofday({1420240204, 165474}, NULL) = 0
[pid  4204] gettimeofday({1420240204, 166603}, NULL) = 0
[pid  4204] gettimeofday({1420240204, 167728}, NULL) = 0
[pid  4204] gettimeofday({1420240204, 168955}, NULL) = 0
[pid  4204] write(35, "\0", 1)          = 1
[pid  4203]  )      = 1 (in [34])
[pid  4203] read(34, "\0", 1)           = 1
[pid  4203] write(35, "\0", 1)          = 1
[pid  4203] select(35, [34], NULL, NULL, {0, 0}) = 1 (in [34], left {0, 0})
[pid  4203] getcwd(
[pid  4203]  "/tmp", 4098) = 5
[pid  4204] gettimeofday({1420240204, 189532}, NULL) = 0
[pid  4204] gettimeofday({1420240204, 190507}, NULL) = 0
[pid  4204] gettimeofday({1420240204, 191946}, NULL) = 0
[pid  4203] getcwd("/tmp", 4098)        = 5
[pid  4203] getcwd(
[pid  4204] gettimeofday({1420240204, 206427}, NULL) = 0
[pid  4204] gettimeofday({1420240204, 207700}, NULL) = 0
[pid  4204] gettimeofday({1420240204, 208121}, NULL) = 0
[pid  4203] gettimeofday({1420240204, 218018}, NULL) = 0
[pid  4203] gettimeofday({1420240204, 219559}, NULL) = 0
[pid  4203] write(6, "\0", 1
[pid  4204] gettimeofday({1420240204, 222256}, NULL) = 0
[pid  4204] gettimeofday({1420240204, 224057}, NULL) = 0
[pid  4204]  {1420240204, 225382}, NULL) = 0
[pid  4204] select(41, [40], NULL, NULL, {0, 10000}) = 1 (in [40], left {0, 9969})
[pid  4204] read(40, "J\6\376\0\4A\4", 4096) = 7
[pid  4204] gettimeofday({1420240204, 236941}, NULL) = 0
[pid  4204] gettimeofday({1420240204, 238563}, NULL) = 0
[pid  4204] gettimeofday({1420240204, 239451}, NULL) = 0
[pid  4204] select(41, [40], NULL, NULL, {0, 10000}) = 1 (in [40], left {0, 9974})
[pid  4204] read(40, "\266", 4089)      = 1
[pid  4204] gettimeofday({1420240204, 250203}, NULL) = 0
[pid  4204] gettimeofday({1420240204, 251620}, NULL) = 0
[pid  4204] gettimeofday({1420240204, 252812}, NULL) = 0
[pid  4204] gettimeofday({1420240204, 253844}, NULL) = 0
[pid  4204]  {1420240204, 255794}, NULL) = 0
[pid  4203]  )       = 1
[pid  4203] select(39, [28 30 34 38], NULL, NULL, NULL) = 1 (in [34])
[pid  4203]  )       = 1
[pid  4204] gettimeofday({1420240204, 274619}, NULL) = 0
[pid  4204] gettimeofday({1420240204, 275956}, NULL) = 0
[pid  4204] gettimeofday({1420240204, 277072}, NULL) = 0
[pid  4203] getcwd(
[pid  4204] gettimeofday({1420240204, 292455}, NULL) = 0
[pid  4204] gettimeofday({1420240204, 293751}, NULL) = 0
[pid  4204]  {1420240204, 295813}, NULL) = 0
[pid  4203] --- SIGSEGV (Segmentation fault) @ 0 (0) ---
Process 4203 detached
[pid  4206] +++ killed by SIGSEGV +++
[pid  4205] +++ killed by SIGSEGV +++
[pid  4204] +++ killed by SIGSEGV +++
[pid  4202] +++ killed by SIGSEGV +++
[pid  4201] +++ killed by SIGSEGV +++
[pid  4200] +++ killed by SIGSEGV +++
[pid  4199] +++ killed by SIGSEGV +++
[pid  4198] +++ killed by SIGSEGV +++
Segmentation fault
#4 RE: Segmentation fault
Beitragvon Thomas » Sa 3. Jan 2015, 00:56
Such nicht weiter Claus,
du hast eine zu alte Version !
mr_claus
#5 RE: Segmentation fault
Beitragvon mr_claus » Sa 3. Jan 2015, 03:54
Version 2.7 funktioniert :)
Zurück zu „LCN-PCHK“
