Logische Verknüpfungen
rk
#11 RE: Logische Verknüpfungen
Beitragvon rk » Do 9. Apr 2015, 22:42
Und der zweite Teil
if
(GetValue(33071) AND GetValue(33072)) {
   SetValueBoolean(25687, true);
Â
Ich gehe davon aus, dass die 33071 und 33072 auch Bool Variablen sind, dann geht das genau so.
Wenn es ein String wäre, dann
$var1
= GetValueString(33012);
if ($var1 == "keine Ahnung") {
  echo ' In 33012 steht "keine Ahnung" drin';
Â
Chris
#12 RE: Logische Verknüpfungen
Beitragvon Chris » Do 9. Apr 2015, 22:45
ja aber woher weis das teil in der ersten zeile das ich true haben will und wofür ist die zweite geschlossene klammer hinter 1234. wie wäre es wenn ich als Bedingung false haben möchte.
ich steh auf den schlauch. das setzen der variable habe ich verstanden glaube ich
rk
#13 RE: Logische Verknüpfungen
Beitragvon rk » Do 9. Apr 2015, 22:48
Chris hat geschrieben:ja aber woher weis das teil in der ersten zeile das ich true haben will und wofür ist die zweite geschlossene klammer hinter 1234.
Die zweite Klammer schließt die erste Klammer, einfach mal durchzählen ;)
Es geht auch
If (GetValue(12345) == true)
Â
Chris hat geschrieben:wie wäre es wenn ich als Bedingung false haben möchte.
If (!GetValue(12345))
Es geht auch
[code=php]If (GetValue(12345) == false)
Â
rk
#14 RE: Logische Verknüpfungen
Beitragvon rk » Do 9. Apr 2015, 22:49
Chris
#15 RE: Logische Verknüpfungen
Beitragvon Chris » Do 9. Apr 2015, 22:50
ahhhhhhhh! das rufezeichen negiert...Richtig?
Chris
#16 RE: Logische Verknüpfungen
Beitragvon Chris » Do 9. Apr 2015, 22:52
klappt wunderbar. wie bekomme ich jetzt noch hin das der Skript immer abgearbeitet wird. muss ich den zyklisch aufrufen lassen oder geht das einfacher.
rk
#17 RE: Logische Verknüpfungen
Beitragvon rk » Do 9. Apr 2015, 22:53
genau
und die Klammer bei "if (xxx)" enthält die Bedingung, ausgeführt wird bei wahr der erste Teil, bei falsch der Zweite
if
($test == true) {
  // wird bei true ausgeführt
} else {
  // wird bei false ausgeführt
Â
#18 RE: Logische Verknüpfungen
Beitragvon Beleuchtfix » Do 9. Apr 2015, 22:54
if (xyz) {....}
// Das ist eine Kurzform, If gibt ja ein Ergebnis zurück, True oder False. Wenn die Variable true ist, ist sie auch das Ergebnis true, solange kein anderer Vergleich gewählt wird. Bei jedem anderen Wert als true würde das Ergebnis false sein.
Â
rk
#19 RE: Logische Verknüpfungen
Beitragvon rk » Do 9. Apr 2015, 22:55
Chris hat geschrieben:klappt wunderbar.
:thumbup:
Chris hat geschrieben:wie bekomme ich jetzt noch hin das der Skript immer abgearbeitet wird.
das kommt darauf an, wo deine Variablen herkommen.
Chris hat geschrieben:muss ich den zyklisch aufrufen lassen
Das ist eigentlich die schlechteste Alternative.
rk
#20 RE: Logische Verknüpfungen
Beitragvon rk » Do 9. Apr 2015, 22:58
Wenn du deine Variablen im IPS aus LCN oder EIB bekommst und sie entsprechend aktualisiert werden, dann heißt das Zauberwort Ereignisse.
In diesem Fall also ausgelöst
Zurück zu „IP-Symcon 2.0 ff“
