integriere Temperatursensoren von GTs (Impressionen)
tolot27
#1 integriere Temperatursensoren von GTs (Impressionen)
Beitragvon tolot27 » Mo 13. Apr 2015, 17:50
Hi!
Irgendwie ist das zum verzweifeln. Hier mal meine (optischen) Messungen vom Wochenende. Da bin ich durch Zufall darauf gekommen.
Bei den Bildern 1-3 sind alle Tasten-LEDs, die Hintergrundbeleuchtung und Corona ausgeschaltet und das Display auf 10% gedimmt. Bei den Bildern 4 und 5 ist alles auf Maximum. In näherem Umkreis gibt es keine Wärmequelle (außer mich, Abstand zu beiden GTs ca. 50 cm, vor PC sitzend).
Wie löst Ihr dieses Problem? So sind die TS der GTs jedenfalls nahezu unbenutzbar, da sich das wohl schwer ausgleichen lässt. Eigentlich müsste Issendorff das werksseitig kalibrieren, sofern überhaupt möglich.
[img]2[/img]
[img]3[/img]
[img]4[/img]
[img]5[/img]
6486552015-04-11 16.13.56.jpg (73.02 KiB) 3956 mal betrachtet
6486542015-04-11 15.02.52.jpg (57.24 KiB) 3956 mal betrachtet
6486532015-04-11 14.38.31.jpg (67.55 KiB) 3956 mal betrachtet
6486522015-04-11 14.22.07.jpg (66.43 KiB) 3956 mal betrachtet
6486512015-04-11 13.51.53.jpg (68.33 KiB) 3956 mal betrachtet
Viele Grüße,
Mathias
#2 RE: integriere Temperatursensoren von GTs (Impressionen)
Beitragvon Beleuchtfix » Mo 13. Apr 2015, 17:57
Das wäre für mich ein Anruf bei der Hotline wert.
Danksagung erhalten: 11 Mal
#3 RE: integriere Temperatursensoren von GTs (Impressionen)
Beitragvon Thomas.Einzel » Mo 13. Apr 2015, 19:46
tolot27 hat geschrieben:Wie löst Ihr dieses Problem?
Kennst du meinen über 4 Jahre alten Beitrag?
http://www.bus-profi.de/index.php/forum/message/24170.html
meine kleine Formelhilfe (du brauchst 2 Referenzwerte und 2 dazu abgelesene Anzeigewerte des GT [Ergänzung: GT eingebaut am endgültigen Ort - siehe nachfolgenden Beitrag von Carsten] und gleichst damit die Korrektur an) ist auch nach wie vor da:
http://www.einzel.de/lcn/linear.htm
Für Innenräume würde ich nach wie vor 2 Messungen mit mehreren Thermometern im Raum und deren Mittelwerte (Ausreißer bereinigt) bei z.B. 15°C und 25°C Raumtemperatur nehmen. Bei den Vergleichsthermometern reichen 3...4 normale, billige Wandthermometer der 3Euro Klasse. Schätze den Wert auf 0,5K. Fragen dazu?
#4 RE: integriere Temperatursensoren von GTs (Impressionen)
Beitragvon LuckyLPA » Mo 13. Apr 2015, 19:46
Tja, da wird es ein Problem geben. Deine GT's liegen. Bei den ersten GT's mit TS hatte ich sowas auch auf dem Schreibtisch festgestellt, aber nachdem sie an der Wand waren funktionierten sie einwandfrei. Sie müssen schon senkrecht hängen.
Auch müssen die TS nach unten schauen, was beim GT12 manchmal nicht geht, wenn jemand den Bargraphen unten haben will.
MfG Carsten
tolot27
#5 RE: integriere Temperatursensoren von GTs (Impressionen)
Beitragvon tolot27 » Mo 13. Apr 2015, 23:58
Danke für die hilfreichen Kommentare.
@Thomas: Deinen Beitrag habe ich auch schon entdeckt. Bei mir sind keine NUI in der Nähe, wobei Nähe relativ ist. Der Raum ist einigermaßen belüftet und die NUIs liegen 20 cm nördlich der GTs auch auf dem Schreibtisch (weiter weg geht ja nicht, wegen des I-Port Kabels). Die Anpassung der Temperatur mag grundsätzlich funktionieren und ich werde sie definitiv verwenden. Allerdings kann ich damit nicht den Wärmeeinfluss der LED-, Hintergrund- und Corona Beleuchtung dynamisch rausrechnen.
@Carsten: Haben die TS etwa Gyrosensoren? ;) Scherz beiseite. Ist ja alles Physik: Wärme steigt nach oben. Tut sie jedoch auch, wenn alles flach liegt und nicht senkrecht hängt. Ich werde die Tests im senkrechten Zustand wiederholen.
Viele Grüße,
Mathias
Viele Grüße,
Mathias
#6 RE: integriere Temperatursensoren von GTs (Impressionen)
Beitragvon LuckyLPA » Di 14. Apr 2015, 10:13
Ich habs gestern Abend nochmal bei mir zu Hause probiert. Egal, ob Corona/Tasten/Display-LED an oder aus waren, die Temperatur änderte sich nicht.
Habe dann nochmal unten gegengehaucht und die Temperatur stieg etwas an. Also, der TS funktioniert.
Nur bei den "alten" mit extra TS im Rahmen ändert sich die Temperatur beim einschalten der Tastenbeleuchtung.
tolot27
#7 RE: integriere Temperatursensoren von GTs (Impressionen)
Beitragvon tolot27 » Di 14. Apr 2015, 12:53
Also ich habe die Beobachtung teilweise wiederholt. Setup ist, dass das GT6D nun hängt (siehe Bilder). Dabei ist der TS ca. 20 cm über der Schreibtischoberkante. Ich weiß, immer noch nicht repräsentativ. Ich sollte es an eine freie Wand hängen. Dazu habe ich jedoch hier in meinem Büro keine Möglichkeit. Das GT10D liegt immer noch auf dem Schreibtisch.
Zunächst dachte ich, hey, da ist ja doch ein Gyrosensor drin, da beide GTs nach dem anschalten bei 24,1°C starteten. Nach einer viertel Stunde war das GT6D jedoch bei 24,8°C (gleicher Wert wie Start gestern). Das GT10D ist auf 23,7/23,8°C abgesunken.
Naja, ich werde mal die Bälle flach halten und schauen, wie sich das in der neuen Wohnung entwickelt.
[img]2[/img]
6487822015-04-14 12.27.54.jpg (49.98 KiB) 3956 mal betrachtet
6487812015-04-14 11.44.59.jpg (49.47 KiB) 3956 mal betrachtet
Viele Grüße,
Mathias
Dinmor
#8 RE: integriere Temperatursensoren von GTs (Impressionen)
Beitragvon Dinmor » Di 14. Apr 2015, 14:29
Du musst auch die Folie abziehen, diese verhindert das die "Abwärme" entweichen kann und somit staut es sich hinter dem GT.
Spaß bei Seite :lol:
Leg mal 5 baugleiche Thermometer nebeneinander, du wirst fast nie die gleichen Werte angezeigt bekommen.
tolot27
#9 RE: integriere Temperatursensoren von GTs (Impressionen)
Beitragvon tolot27 » Di 14. Apr 2015, 14:46
Hi!
Dinmor hat geschrieben:Leg mal 5 baugleiche Thermometer nebeneinander, du wirst fast nie die gleichen Werte angezeigt bekommen.
Das ist schon klar. Nur Abweichungen von bis zu 1,6°C und auch noch LED-abhängig und bei einer angegebenen TS-Genauigkeit von 0,1% finde ich schon bisl viel. Einiges kann man ja rausrechnen, wie Thomas Einzel schön gezeigt hat; die LEDs jedoch nicht.
Ich bereichte in zwei/drei Monaten wieder, wenn wir eingezogen sind.
Viele Grüße,
Mathias
Viele Grüße,
Mathias
#10 RE: integriere Temperatursensoren von GTs (Impressionen)
Beitragvon Uwe » Di 14. Apr 2015, 15:06
Hallo Mathias,
solange die Differenz (auch mit Verschiebung bei eingeschaltetem Corona-Licht) immer gleich bleibt, funzt doch auch der Regler.
Mit welchem Wert der dann wirklich arbeitet, hat doch prinzipiell nichts mit der angezeigten Tempeatur zu tun.
In der Anzeige hat mehr Grad einfach mal mehr WAF ... :lol:
Ich würde diese Differenzen zwar auch beobachten - aber nach meinen "paar Jahren" Erfahrung würde ich Abweichungen auch nicht überbewerten.
Eine Genauigkeit von 0,1k hast du doch auch. Sonst würde dem Wert ja eine Kommastelle fehlen ;)
