Bargraph soll Windstärke anzeigen
BBL
#1 Bargraph soll Windstärke anzeigen
Beitragvon BBL » Do 9. Jul 2015, 12:13
Aufgabenstellung siehe Subject B)
Ich habe die Sturmschaltung nach LCN-Template laufen (Windrad gibt Impulse, die werden auf Variable 1 aufsummiert und alle 5s genullt. Wenn Variable 1 einen Schwellwert überschreitet, ist Sturmalarm).
Ziel ist, alle 5s, bevor Variable 1 genullt wird, deren Wert auf den Bargraph eines GT12 (anderes Modul) abzubilden.
Also müsste irgendwie Var.1 kopiert werden zu einer Variable, Ausgang, Regler oder Schwellwert des GT12-Moduls.
Wie kann ich das lösen? Ich kann offensichtlich immer nur statische LCN-Beträge in diesen Befehlen angeben, aber keinen Bezug zu einer Variablengröße setzen.
Danke
Bastian
BBL
#2 RE: Bargraph soll Windstärke anzeigen
Beitragvon BBL » Do 9. Jul 2015, 12:42
Hab die anderen Beiträge zum Thema Windstärke hier im Forum gelesen. Scheint nicht ohne Weiteres zu gehen. Ich werde bei Gelegenheit eine PCK-Softwarelösung austesten.
Danke für die Aufmerksamkeit ;-)
#3 RE: Bargraph soll Windstärke anzeigen
Beitragvon Lutz » Do 9. Jul 2015, 12:47
Da ich noch kein 17er Modul im live betrieb habe. Kann ich jetzt nur raten.
Die Vars kannst du dir von einem beliebigen Modul in der Anlage holen (17er)
Aber ob du diesen speichern kannst, ohne das dieser von dem eigendlichen Wert überschrieben wird?
Lg lutz
BBL
#4 RE: Bargraph soll Windstärke anzeigen
Beitragvon BBL » Do 9. Jul 2015, 13:10
Ja, das (oder so ähnliches) ist der Knackpunkt.
Es gibt Kniffe, um den Variablenwert laufend zu übertragen (Regler). Ich brauche aber nur die Momentaufnahme kurz vor dem Nullstellen.
hagi01
Danksagung erhalten: 3 Mal
#5 RE: Bargraph soll Windstärke anzeigen
Beitragvon hagi01 » Do 9. Jul 2015, 13:22
Ich schalte über Schwellwerte virtuelle Relais und hab somit eine Abstufung von 5 unterschiedlichen Stärken (Brise, Wind, starker Wind, Sturm und "Halt die Hose fest"). Das sind dann Relaistimer. Das könntest du dann einfach im Bargrafen darstellen. Ich stelle das mit Windsäcken in der Visu dar.
Zumindest eine Teillösung.
lg
hagi
#6 RE: Bargraph soll Windstärke anzeigen
Beitragvon Uwe » Do 9. Jul 2015, 23:00
über die Schwellwerte lässt sich auch ein Ausgang in % erhöhen. Leider kann ich dann <30% nicht im LCN auswerten und damit auch aktiv schalten - aber für eine Bargraph-Anzeige ist das wahrscheinlich besser als die Relais.
Mit dem "Propeller" wird es immer eine 'Teillösung' sein, aus der WIH kommt da schon ein richtiger Wert.
Zurück zu „Programmierfragen“
