Licht über Smartphone schalten
alex.m
#1 Licht über Smartphone schalten
Beitragvon alex.m » Sa 1. Aug 2015, 10:02
Lese schon seit meinem Umbau und LCN Installation kräftig mit. Und habe auch schon einiges realisiert. Mit eurer Hilfe...:thumbup:
Jetzt würde ich gerne über mein Smartphone Rollos oder Licht schalten können.
Es muss nicht eine Visualisierung mit Umrissen vom Haus sein. Mir reicht eine Oberfläche mit Tastern.
Was benötige ich da als Hardware und Software. Könnt Ihr mir da einen Vorschlag machen?
Ich bevorzuge eine Fertige Lösung da ich kein Programmierer bin :confused:
Alex
BBL
#2 RE: Licht über Smartphone schalten
Beitragvon BBL » Sa 1. Aug 2015, 10:25
Ich arbeite mich gerade in openHAB ein. Geht bislang gut. Du brauchst:
- einen Minimal-PC, Rasperry PI (mind. Model B ) reicht, z.B. hier, 60 EUR inkl. Zubehör
- LCN PCHK Koppelsoftware + Lizenz, z.B. hier im Shop, 218 EUR
- openHAB mit LCN Binding, kostenlos, siehe http://www.openhab.org/ und mein Posting hier
- Smartphone hast du ja schon ;-)
Alternativ gibt es einige kommerzielle Lösungen, LCN-GVS, Domiq, eine Stand-Alone-Box, dessen Namen ich vergessen habe, ... Aber dazu kommen bestimmt auch nocht ein paar Beträge.
LCNJürgen
#3 RE: Licht über Smartphone schalten
Beitragvon LCNJürgen » Sa 1. Aug 2015, 11:21
L-vis.com sollte man sich da auch mal anschauen!
BBL
#4 RE: Licht über Smartphone schalten
Beitragvon BBL » Sa 1. Aug 2015, 11:24
Ah, genau das meinte ich mit "Stand-Alone-Box, dessen Namen ich vergessen habe" :w00t:
#5 RE: Licht über Smartphone schalten
Beitragvon Beleuchtfix » Sa 1. Aug 2015, 13:12
Alex, programmieren musst du alle, wobei es mehr oder weniger viel Arbeit ist.
Grundsätzlich kannst du nehmen:
Fertiggerät mit integrierter Software
  • domiq base
  • L-Vis
nur Software für vorhandenen Rechner:
  • LCN-GVS
  • IP-Symcon -- die wollen in Kürze ein Fertigmodul herausbringen -- benötigt noch LCN PCHK
  • LinHK für Fritz!Box
  • OpenHAB -- benötigt noch LCN PCHK
Jedes System hat seine vor und Nachteile, da muss man einfach abwägen, was man haben möchte.
alex.m
#6 RE: Licht über Smartphone schalten
Beitragvon alex.m » Sa 1. Aug 2015, 16:50
Beleuchtfix hat geschrieben:Alex, programmieren musst du alle, wobei es mehr oder weniger viel Arbeit ist.
[list]
[*]domiq base
[*]L-Vis
Denke ich werde mich für domiq oder L-vis entscheiden... Hat schon jemand erfahrung mit L-vis? Support...
Gruss Alex
#7 RE: Licht über Smartphone schalten
Beitragvon Beleuchtfix » Sa 1. Aug 2015, 17:39
schau mal hier da haben wir schon mal drüber gesprochen
alex.m
#8 RE: Licht über Smartphone schalten
Beitragvon alex.m » Sa 1. Aug 2015, 19:41
Beleuchtfix hat geschrieben:schau mal hier da haben wir schon mal drüber gesprochen
Danke für den Tip...
Ich werde den Beitrag mal wieder nach oben holen...
Habe Morgen ein Treffen mit den L-vis Jungs. Ist gerade bei mir um die Ecke :thumbup:
Werde euch auf dem Laufenden halten.
Alex
#9 RE: Licht über Smartphone schalten
Beitragvon Uwe » So 2. Aug 2015, 02:16
Moin Alex,
dann sag Christian doch bitte einen lieben Gruß von mir. Er möge sich doch bei Gelegenheit auch mal bei mir melden ;)
Grüße, Uwe - bei dem die Neugierde größer ist als freie Flächen im Terminkalender in den nächsten Wochen :lol:
ets
#10 RE: Licht über Smartphone schalten
Beitragvon ets » Do 6. Aug 2015, 23:13
Hallo
Alex, bei mir werkelt eine L-Vis BOX. läuft super und ist auch recht einfach zu Programmieren:thumbup: :rolleyes: . Ausserdem hat die jedemenge Zeitschaltuhren sowie einen Homescreen, auf dem man zum Beispiel 9 frei programmierbare Buttons ablegen kann. Ferner kann Sie diverse Szenen, die man selbst erstellt hat.
Bei Intresse einfach melden, dann schick ich dir gerne ein paar Fotos zu.
