24 VAC Netzteil Hutschiene
mr_claus
Danksagung erhalten: 4 Mal
#1 24 VAC Netzteil Hutschiene
Beitragvon mr_claus » Mo 3. Aug 2015, 16:53
Hat jemand einen Tipp für mich wie ich meine Magnetventile angesteuert bekomme, die brauchen 24 VAC, ich finde einfach nichts.
tkropp001
#2 RE: 24 VAC Netzteil Hutschiene
Beitragvon tkropp001 » Mo 3. Aug 2015, 17:10
mr_claus
#3 RE: 24 VAC Netzteil Hutschiene
Beitragvon mr_claus » Mo 3. Aug 2015, 17:29
Ich brauche mehrere davon, die Verteilung ist, sagen wir mal, übersichtlich :)
Das heißt ich suche nach einem kleineren Netzteil ...
Ich suche weiter
mr_claus
#4 RE: 24 VAC Netzteil Hutschiene
Beitragvon mr_claus » Mo 3. Aug 2015, 17:38
Ich hab gerade gemerkt, dass ich nur eines brauche, war ein Denkfehler, 24V in R8H rein und auch 24V wieder raus. Da war jetzt irgendwie der Wurm drin.
Dinmor
#5 RE: 24 VAC Netzteil Hutschiene
Beitragvon Dinmor » Mo 3. Aug 2015, 17:38
Kleiner wird es wohl nicht wirklich gehen, die meisten kleinen sind für DC.
Selbst bauen kommt nicht in frage?
#6 RE: 24 VAC Netzteil Hutschiene
Beitragvon Lutz » Mo 3. Aug 2015, 17:48
[zitat]24V in R8H rein und auch 24V wieder raus[/zitat]
Sollte gehen. Wenn es um die Hunter Magnetventile geht, dann kannst du nur 3 von denen anschliessen. Da die einen Strom von 230mA benötigen. Zudem würde ich jedem Venitl eine Wurfsicherung spendieren.
mr_claus
#7 RE: 24 VAC Netzteil Hutschiene
Beitragvon mr_claus » Mo 3. Aug 2015, 18:27
Ich hab die Dinger, brauchen 300mA, also könnte es wohl dieses Netzteil werden.
#8 RE: 24 VAC Netzteil Hutschiene
Beitragvon Uwe » Di 4. Aug 2015, 13:47
Moin Claus,
4-6 TE sind für solche Trafos normal. Beim Strom bin ich immer relativ schmerzfrei - du wirst wohl nie mehrere Ventile gleichzeitig öffnen, i.d.R. schafft die Pumpe es nicht mehr als einen Strang mit ausreichend Wasserdruck zu versorgen. Das Netzteil muss also max. 2 Ventile versorgen können.
mr_claus
#9 RE: 24 VAC Netzteil Hutschiene
Beitragvon mr_claus » Di 4. Aug 2015, 18:49
Kommt drauf an, ich steuere damit Tröpfchenbewässerung und keine Rasensprenger, der Rasen bekommt kein Wasser, der setzt das sofort in Wachstum um und dies führt unweigerlich zu mehr Arbeit für mich beim Rasenmähen :)
Weil ich keine großen Wassermengen verbrauche können schon mehrere Ventile gleichzeitig geöffnet werden, aber ich verwende einfach einen größeren Trafo.
Zurück zu „Dies und das“
