Moin zusammen,
wir haben bereits seit geraumer Zeit einen LCN - GBL im Einsatz (Präsensmelder mit Lichtsensor). Der Lichtsensor sollte eigentlich automatisch den aktuellen Helligkeitswert in die Variable R2VAR schreiben. Wenn ich mir den Status der Analogwerte anschaue und als Einheit "lux" oder "lux über I-Anschluss" auswähle wird immer nur eine 1 angezeigt! - völlig unabhängig vom Umgebungslicht.
Laut Waschzettel ist keine weitere Konfiguration nötig um den Lichtsensor zu verwenden, dieser soll automatisch über den I-Anschluss erkannt werden...???
Info: das UPP-Modul hat eine 14er FW.
Jemand eine Idee woran es liegen könnte? Mach ich etwas falsch? Übersehe ich etwas?
Dino
LCN - GBL liefert keinen Helligkeitswert?
- Hat sich bedankt: 1 Mal
#2 RE: LCN - GBL liefert keinen Helligkeitswert?
Also bei manchen GRT wurde die Steckbrücke nicht mehr mit geliefert, da funktioniert dann die bei mir die Temperatur nicht.
Schau mal bei dir nach ob die Brücke fehlt dann könnte das vielleicht auch an dem liegen, auch wenn du kein EFS brauchst.
#3 RE: LCN - GBL liefert keinen Helligkeitswert?
Danke Dir Jürgen!
Heute den GBL "abgebaut" und siehe da, keine Steckbrücke vorhanden... :sneaky:
Also noch mal Issendorf anschreiben.
Danke noch mal und besinnliche Tage, sowie einen guten Rutsch.
Dino
Dino
