BT4H oder B3I und Relais
sklbusprofi
#1 BT4H oder B3I und Relais
Beitrag von sklbusprofi »
ich möchte 3 Bewegungsmelder (1 x Busch Jäger und 2 x Firedland Sprectra 140) auswerten. Habe ein SH Modul und könnte jetzt entweder 3 230V Relais (Eltako) über B3I anbinden oder über BT4H als Binärsensor nehmen.
Preislich wäre die BT4H Lösung etwas günstiger, bin aber nicht sicher ob das BT4H dann sauber den Zusatnd des BWM erkennt.
Was ware eure Präferenz?
Stephan
#2 Re: BT4H oder B3I und Relais
Moin Stephan,
das sind doch alles 230V-BWM, also den Ausgang des BWM auf ein BT4H (DIP auf 'B') und gut. Als binärer Eingang lässt sich das sogar direkt visualisieren ...
Grüße, Uwe - der das immer so (und nie anders) macht ... es geht :lol:
sklbusprofi
#3 Re: BT4H oder B3I und Relais
super - dann werde ich das eher so machen.
Wie immer vielen Dank für die schnelle Antwort.
Gruß Stephan ... der jetzt wieder die Relais zurückschickt ... B)
BBL
#4 Re: BT4H oder B3I und Relais
Beitrag von BBL »
Kleine Zwischenfrage zu BWM an BT4H:
Ich habe an einem BT4H noch einen Anschluss frei, den ich "bald" (nächstes Jahr oder so) für einen 230V Außen-BWM nutzen möchte. Das Problem ist, dass der Rest vom BT4H für Taster verwendet wird, der DIP-Schalter also nicht auf "B" stehen kann.
Meine Idee war, die Meldedauer des BWM sehr kurz zu setzen, so dass er immer nur einen Impuls an das BT4H schickt (als Taste LANG oder so). Das entsprechende häufige Auslösen wird dann ganz normal mit STV oder Treppenhauslicht abgefangen. Dass die schlussendliche Bewegungsmeldung somit mit leichter Verzögerung ankommt (Taste LANG Erkennungsdauer), ist hinnehmbar.
Das sollte doch gehen, oder?
#5 Re: BT4H oder B3I und Relais
Beitrag von Beleuchtfix »
Bei den Tastern können glaube ich nicht alle Tasten gleichzeitig ausgewertet werden, jedenfalls ist das bei den T8 so. Ob es da zu Problemen kommen könnte weiß ich nicht.
#6 Re: BT4H oder B3I und Relais
das "alte Leiden", dass gleichzeitig nur ein Tastendruck ausgewertet werden kann, ist nur am T-Port relevant.
Da das BT4H am I-Port steckt, ist es dort möglich, auch einen länger gedrückten Taster zusätzlich zu anderen Tasten auszuwerten. Mit Einstellung T-astendruck lässt sich das halt nur nicht visualisieren. Es liesse sich also sogar die Zeiteinstellung am BWM verwenden, der Taster ist dann eben 3 Minuten gedrückt. Mit einem virtuellen Relais auf dem Zweitkommando lässt sich auch das dann noch visualisieren.
Auch die Variante bekommt von mir ein ... es geht (nur nicht so 'schön') ;)
BBL
#7 Re: BT4H oder B3I und Relais
Beitrag von BBL »
OK, danke!
