Für mich gehört ein solcher Sicherheitsbegrenzer in den Ofen. Wenn er schon dabei ist, sollte es auch einen Einbauplatz dafür geben.
Für mein Gefühl könnte es auch nicht schaden in der Nähe noch einen Hitzemelder (keinen Rauchmelder) zu setzen.
Du kannst den Regler sperren (wenn die Sperrung frei gegeben ist), dann sollte da auch nichts mehr regeln. Dann bleibt der letzte Sollwert erhalten.
Bei Sicherheit würde ich aber eher das schaltende Relais sperren.
Sicherheitskontakte gehören "hart verdrahtet" vor das Schaltschütz. Da ist nur maximal eine Anzeige als 'Abgriff' im LCN sinnvoll (wenn überhaupt).
Ideen zur "sicheren" Saunasteuerung
#11 Re: Ideen zur "sicheren" Saunasteuerung
Cubus
#12 Re: Ideen zur "sicheren" Saunasteuerung
O.k. ich fasse zusammen.
Verkabelung dessen vor das Schütz
Regler per IPS nach Benutzung auf 1 Grad stellen
Dadurch geht das Relais aus, dieses dann sperren. Z.B. per Kreuzdruck auf LCN GT
Sicherung bleibt drin
Fertig
Richtig?
Gesendet von meinem HUAWEI MT7-L09 mit Tapatalk
Fertig
Richtig?
#13 Re: Ideen zur "sicheren" Saunasteuerung
Thomas.Einzel hat geschrieben:Beleuchtfix hat geschrieben:Nach meiner Meinung gehört in eine Sauna aber in jedem Fall ein Sicherheitsthermostat
Unbedingt gehört da eine unabhängige Sicherheitsabschaltung hin.
Nur eine - auch noch von weiten veränderbare - µP Steuerung für das beschriebene Szenario einzusetzen, könnte vom Brandgutachter als fahrlässig eingestuft werden.
Für mich gehört da die passende Sicherheitsabschaltung zum Ofen da zu !
Ich sehe das so wie bei einer "normalen Heizung", Sicherheitstemperaturbegrenzer, Kesselwasserthermostat usw ist fix dabei.
Die Steuerung greift dann hinter diesen Dingen ein, dann ist es safe....
Cubus
#14 Re: Ideen zur "sicheren" Saunasteuerung
die Anleitung ist bzgl. dem Thermostat leider etwas dürftig. Ich werde die Tage nochmal mit dem Support telefonieren um den genauen Anbringungsort zu erfragen. Bis dahin wird die Sicherung immer brav rausgemacht.
Bruno
Bruno
#15 Re: Ideen zur "sicheren" Saunasteuerung
Thomas hat geschrieben:Die Steuerung greift dann hinter diesen Dingen ein, dann ist es safe....
Genauso sehe ich das, unabhängig, mechanisch, da ist die Fehlermöglichkeit gering, wenn der Einbauort stimmt
Cubus
#16 Re: Ideen zur "sicheren" Saunasteuerung
Also. Info vom Support “kaufen sie sich die passende Steuerung zum Ofen“. O.k. aus deren Sicht nachvollziehbar, dass die zum Ofen auch die eigenen Steuergeräte mitverkaufen wollen.
Allerdings muss auch hier, wie wohl bei allen erhältlichen Steigerungen, das Gerät hart eingeschaltet und dann noch per Druck auf mindestens einen Softbutton gestartet werden. Das steht für mich im krassen Gegensatz zu einem Bussystem bei welchem ich egal von wo im Haus steuern kann. Ich spreche nicht vom Ofen anschalten von auswärts.
Lange Rede kurzer Sinn.
Ich werde das ganze auf LCN Basis mit einem TS und einem zusätzlichen PT 1000 absichern. Das sollte nicht unsicherer als jede andere Sauna sein.
#17 Re: Ideen zur "sicheren" Saunasteuerung
Moin Bruno,
auch hier zeigt sich ja mal wieder ganz deutlich: alle reden vom Smarthome, aber jegliche Technk von irgendwelchen Geräten (für mich gilt das nicht nur für Saunasteuerungen) sind kein Stück 'smartfähig' ...
Mit dieser 'smarten' Schaltvariante könntest du prinzipiell sogar den Stromverbrauch (und damit die Kosten) für jeden Saunagang berechnen - ob man das wirklich braucht
Cubus
#18 Re: Ideen zur "sicheren" Saunasteuerung
Da bin ich ganz bei dir Uwe. “SmartHome“ ist für mich mittlerweile ein Reizwort geworden.
