Neue Gira Tastsensor 2 24 V potenzialfrei
#11 RE: Neue Gira Tastsensor 2 24 V potenzialfrei
Beitrag von MartinH »
Uwe schrieb am 29.12.2006:
Auf jeden Fall werde ich eine "Kabelsalat"-Version für D versuchen anzuregen.
Ist das neue LCN-TL12R Modul die Issendorff schnelle Reaktion (01/2007) darauf ?
Im TL12R Waschzettel steht als beispielhaftes Anwendungsgebiet:
Der LCN-TL12R kann zur Anbindung von potentialfreien Tastern wie z.B.
den Jung Tastern der Serie 2224 und 2248 oder der Berker TS Glassensor
Diese Gira 2001/2003 Taster stehen nicht explizit aufgeführt.
Laut Gira Datenblatt benutzen die Taster einen gemeinsamen + (24V) Pol . Wird das mit TL12R zusammenspielen?
Gruss, Martin - wenn alles funkt, könnte man an einem TL12R dann z.B. 4* Gira 2001 betreiben. :)
#12 RE: Neue Gira Tastsensor 2 24 V potenzialfrei
Hallo Martin,
ich glaube nicht, das mein "Geplapper" so viel Einfluß hat. Da gibt es bestimmt noch mehr Interessenten.
Wenn ich den Schaltplan richtig lese, sollten auch die Gira "potenzialfreien Tastsensoren" damit funzen.
Ich habe Mitte Mai die Hausmesse eines Großhändlers vor der Tür. Mal schauen, ob ich dort mehr in Erfahrung bringe.
... könnte man ... (finde ich gut) ;-)
DerOerg
#13 RE: Neue Gira Tastsensor 2 24 V potenzialfrei
Beitrag von DerOerg »
Hallo Martin,
wie ich es aus den Datenblätter ersehen kann, sollte der Gira-Taster 2003xx am LCN-TL12R laufen. An die "+ Klemme" (obere Reihe) wird die Masse des TL12R gelegt. Dann sollten der Taster mit TL12R funktionieren. Ist nur der gemeinsame Anschluß und nicht die Versorgungsspannung. Achtung: An Klemme 7 (untere Reihe) liegt jetzt Masse an und keine 24V.
Zur Sicherheit, wird dies Uwe bestimmt noch auf der Hausmesse erfragen können.
Gruß,
