LCN W , IPS, P,...... über EeePC? braucht nur 15Watt
KeineInfo
#1 LCN W , IPS, P,...... über EeePC? braucht nur 15Watt
Beitragvon KeineInfo » Mi 19. Mär 2008, 07:26
Hallo, ich hab zwar noch kein LCN-W oder IPS aber wohl bald einen EeePC :-)
Ihr habt sicher schon davon gehört/gelesen.
Die Leistung sollte reichen, und der Stromverbrauch von 13-15 Watt im Betrieb ist so gering
wie meine Kühlschrankbeleuchtung !!
Für 299 Euro jedenfalls nicht schlecht.
Eine Anbindung über W-Lan ist ja auch möglich !
Es kann auch eine Ipot 40GB Festplatte und mehr Ram eingebaut werden :-)
Wobei 4 bis 8GB SSD erstmal reichen sollten und vor allem sehr schnell sind!!!
Dank des SSD Speichers ist der EeePC richtig schnell :-)
Ein Freund hat Ihn schon, man soll es Ihm nicht anmerken das er nur 900 Mhz hat.
(Er hat Windows XP drauf)
http://www.au-ja.de/asus-eeepc4g-9.phtml
http://www.computerwoche.de/produkte_te ... e/1850045/
http://www.spiegel.de/netzwelt/tech/0,1 ... 83,00.html
usw...
MaTzE
- Editiert von Matthias81 am 19.03.2008, 07:32 -
- Editiert von Matthias81 am 19.03.2008, 07:33 -
michael.fahland
#2 RE: LCN W , IPS, P,...... über EeePC? braucht nur 15Watt
Beitragvon michael.fahland » Mi 19. Mär 2008, 08:03
Hallo Matthias,
also an sich ist der Computer gut, es müssen nicht immer die großen Boliden sein.
Und für den Preis kann man eigentlich nicht so viel falsch machen, hatte das Ding früher mal zum Testen für Linux, war allerdings noch eine frühe Beta, lief aber soweit ganz gut.
Im Bezug auf LCN-W oder IPS hätte ich so meine Zweifel an der größe des Bildschirms...... :(
Aber wir sind natürlich auf Deine Erfahrungen gespannt.
Gruß Michael
KlausM
#3 RE: LCN W , IPS, P,...... über EeePC? braucht nur 15Watt
Beitragvon KlausM » Mi 19. Mär 2008, 19:53
Habe den kleinen schon seit dem ersten Verkaufstag in D. Bin sehr zufrieden. Hab auch XP drauf. Die Bildschirmauflösung setzt schon Grenzen. Ausserdem wird er gut warm im Dauerbetrieb. Ich würde ihn nicht eher dafür verwenden.
Klaus
KeineInfo
#4 RE: LCN W , IPS, P,...... über EeePC? braucht nur 15Watt
Beitragvon KeineInfo » Do 20. Mär 2008, 07:50
mmmm,
ich hätte jetzt daran gedacht den kleinen mit einem externen Touch-Display zu erweitern.
Der VGA Anschluß geht ja bis HDTV Auflösung hoch.
Bei Abwesenheit könnten beide Monitore abgestellt werden, sodass der Stromverbrauch noch sinken dürfte.
Die Frage wäre ab die Leistung reicht?
MaTzE
#5 RE: LCN W , IPS, P,...... über EeePC? braucht nur 15Watt
Beitragvon Uwe » Fr 21. Mär 2008, 02:20
Mein erster IPS-Rechner hatte noch weniger Leistung ...
Erst als ich von IPS "etwas mehr" haben wollte hat sich ein ausrangierter "Bolide" als besser erwiesen.
Ich würde die Stärke des Kleinen auch in seiner Beweglichkeit sehen ;-)
KlausM
#6 RE: LCN W , IPS, P,...... über EeePC? braucht nur 15Watt
Beitragvon KlausM » Fr 21. Mär 2008, 11:05
die HP E-PC"s brauchen auch rech wenig Leistung. Habe einen mit 1,6GHZ E-PC42 512MB verbraucht glaube ich so 30-40W (ja...ist natürlich auf Dauer auch recht viel). Lässt sich auch sehr gut in den Ruhezustand bewegen usw. Im Ruhezustand braucht er 3W und startet Win sehr schnell wieder. Habe den PC so mit LCN verschaltet das LCN den Rechner auch automatisch starten kann wenn er für etwas benötigt wird. Auf dem läuft das ganze PCHK und IPS Zeugs sehr gut. Meine Anlage hat aber "Null Busverkehr" !! Touch Monitor schalte ich nur bei Bedarf ein.
#7 RE: LCN W , IPS, P,...... über EeePC? braucht nur 15Watt
Beitragvon Uwe » Fr 21. Mär 2008, 12:48
Hallo Klaus,
[zitat]Habe den PC so mit LCN verschaltet das LCN den Rechner auch automatisch starten kann wenn er für etwas benötigt wird. [/zitat]
Ich schalte meine Monitore auch mit LCN - aber das starten der Rechner "kann" ich derzeit nur mit IPS (per WOL). Veräts du mal, wie du das direkt mit LCN machst ... [:]
[zitat]Meine Anlage hat aber "Null Busverkehr" !! [/zitat]
BTW ... wie geht das denn (?) - die Module "plappern" doch ständig, zumindest mit irgendwelchen Reglerwerten ...
Grüße, Uwe - der immer noch dazu steht, das der gewünschte Komfort mit etwas Stromverbrauch einhergeht
#8 RE: LCN W , IPS, P,...... über EeePC? braucht nur 15Watt
Beitragvon Philipp » Fr 21. Mär 2008, 14:50
ich glaube die Module (die meisten) bei Klaus haben noch keine Ahnung was ein Regler ist ;-)
Wobei Null wohl etwas untertrieben ist :-)
#9 RE: LCN W , IPS, P,...... über EeePC? braucht nur 15Watt
Beitragvon Uwe » Fr 21. Mär 2008, 16:52
Es ist mir schon klar, das Klaus" seine "LCN-Urahnen" etwas weniger plappern ... :-O
Mich interessiert auch eher, wie er mit "Null Busverkehr" einen PC aus LCN startet ;-)
Gruß, Uwe
KlausM
#10 RE: LCN W , IPS, P,...... über EeePC? braucht nur 15Watt
Beitragvon KlausM » Fr 21. Mär 2008, 21:24
Ja gut NULL Busverkehr ist etwas untertrieben ;-)
Habe meinen Rechner halt mit Klappertechnik angebunden.. die 12V vom Rechner auswerten dann weiß LCN ob Rechner an oder aus ist. Und entsprechend einen Impuls auf auf den Powerbutton geben. Braucht man halt einen Binärkontakt und ein paar Relais je nach Schaltung. Ich wollte ein definiertes EIN bzw. AUS Relais. aber ist ja eigentlich eh logisch wie das gehen tut...
Klaus
Zurück zu „LCN-GVS und LCN-W“
