Funk-Türsprechanlage
Wowbagger
#1 Funk-Türsprechanlage
Beitrag von Wowbagger »
Hallo Profis,
Ich bin auf der Suche nach einer Funk-Türsprechanlage. Sie sollte folgende Merkmale haben:
- Reichweite mindestens 300m
- mindestens 1 potentialfreies Relais
- es sollte zahlbar sein
Die Produkte, die ich bis jetzt gefunden haben bieten entweder gute Reichweite bei exorbitanten Preisen oder günstige Preise bei bescheidener Reichweite :thumbdown: .
Kennt jemand ein Produkt, das obigen Kriterien entspricht?
Grüsse,
Ueli
#2 RE: Funk-Türsprechanlage
Hallo Ueli,
nen mal ein paar Beispiele, Geräte.
300mtr ist schon heftig, freie Sicht ? oder durch Wände (Häuser :) ) ?
vieleicht doch ne günstige Lösung nehmen, und Antennen ala :
http://www.vallstedt-networks.de/Files/ChipInside.pdf
drannbauen ?
schau da mal auch ins Forum, ist zwar fast alles für Wlan, aber man kann die Antennen auch für andere Frequenzen bauen.
#3 RE: Funk-Türsprechanlage
Moin Thomas,
das ist eine Hanglage am Urwaldrand ... (nix mit freie Sicht) :scared:
Meine Empfehlung war (und ist) eine 2-Draht-Anlage.
Grüße von einer kleinen Insel mit freier Sicht auf die Elbe
Wowbagger
#4 RE: Funk-Türsprechanlage
Ola zusammen,
Nein Uwe, die Anlage ist nicht für unser Haus bestimmt, da haben wir bereits eine 2-Draht-Anlage eingebaut. Die Anlage ist für das Condomínio bestimmt, d.h. eine Grundstücklänge von 240 m mit Wald und ein paar Häusern. Funkgeräte gehen problemlos, also sollte doch eigentlich auch eine Türsprechanlage funktionieren.
@Thomas: Ein Beispiel (leider zu teuer) wäre die hier http://download.hager.com/hager-tehalit ... FUtilD.pdf, eine andere mit weiniger Reichweite z.B. diese http://www.marmitek.com/en/catalogus/pr ... roduct=373.
Gruss,
Ueli
#5 RE: Funk-Türsprechanlage
Nabend:rolleyes: zusammen,
@Ueli, ich würde die marmitek 2,4 GHz probieren. (wenn Kanäle im Wlan frei sind.)
Da könnte man vieleicht auch ne externe Antenne an der "Feststation" dranhängen.
Ich habe bei 2,4 GHz Reichweiten von 450mtr (durch eine Baumreihe) ca. 5 Jahre stabil am laufen gehabt.
Mit den Eigenbau-Antennen, im Haus bei mir, bin ich aber schonmal bei 10 mtr gescheitert.
Da hab ich 2x Rigips-Platte und eine 80 cm Bruchsteinwand (feucht) dazwischen.
(Wlan, macht Wasser warm :) )
Man kann das wirklich nur vor Ort probieren und austesten.
Aber Uwe hat recht, bei den Reichweiten ist Kabel sicherer.
@Uwe, viel Spass auf dem kleinen Hügel, im Watt.:w00t: :w00t:
Wowbagger
#6 RE: Funk-Türsprechanlage
Dass eine Zweidrahtleitung besser ist als Funk ist mir schon klar, ich hätte auch kein Problem eine zu legen. Das Problem ist aber, dass der Caseiro (sprich der Türöffner) nicht den ganzen Tag zu Hause sitzt, sondern sich auf dem Grundstück bewegt. Da ist dann eine Zweidrahtlösung schon nicht mehr so komfortabel ;) .
Aber Wlan wäre schon gut, ich möchte das Grundstück sowieso erschliessen. Oder DECT, mit ein paar Repeatern.
Was ebenfalls möglich wäre ist eine Zweidrahtleitung zu einem zentralen Punkt und von da via Funk. Dann reduziert sich nötige Reichweite auf ca. 200m. Das würde aber bedeuten, dass der "Klingelteil" und der "Sendeteil" getrennt sein müssten. Auch da habe ich noch nichts gefunden...
Abraços,
Ueli
#7 RE: Funk-Türsprechanlage
Hallo Ueli,
schau mal :
http://www.funkuebertragung.de/shop/cat ... Path=32_60
http://www.cfi-extel.com/produits/notic ... 005-7L.pdf
drahtlose Türsprechanlage bis zu 500m.
