Platzproblem in einer Dose
#1 Platzproblem in einer Dose
Beitrag von obeis »
Diesmal eher ein Mechanisches Problem B)
Ich bin mir mittlerweile über vorerst alle Funktionen im klaren die ich gerne einrichten möchte und zähle gerade Schalter und Steckdosen für die Elektrobestellung. Dabei stelle ich fest das folgendes Problem auf mich zu rollt:
Meine Planung sieht einen Raumcontroler (WYT36 / 1,6m) und einen Lichtschalter (1,1m) vor, wobei der Lichtschalter direk zur nächsten UVT geht (TU4H).
Das heißt das mein Raumcontroler die zentrale Stelle im Raum ist und somit folgende Komponenten beheimaten muß:
UPP
TEU
FI
TS oder IV
eventuell R1U und oder NU16
zusätzlich noch min. 3 eher 4 Kabel NYM 5x1,5
Das könnte in einer tiefen Hohlwanddose etwas eng werden.
Ich wälze gerade den "Kaiser" Katalog in der Hoffnung einer Eingebung
Eine Elektronikdose könnte gehen, würde aber die Leistung des UPP stark drücken und ist auch keine Ideale Lösung.
Jetzt bin ich auf die http://www.kaiser-elektro.de/detail_bod ... Nr=9197-22 gestoßen.
In die Mineralfaserplatte könnte man eine normale Hohlwanddose einsetzen die man um ihre Rückseite erleichtern könnte um zugang zum Rest zu bekommen, oder man setzt ein Gehäuse in die OSB Platte und legt den Rigips einfach drüber.
Gibt es Erfahrungen oder Lösungen?
Wie würde sich die Leistung des UPP kombieniert mit dem FI verhalten bei einem so großen Gehäuse?
Ach so die Wände meines Holzrahmenhauses werden wie folgt aufgebaut:
12,5 mm Rigips
12,5 mm OSB4
100 mm Holzständer / 100mm Isolierung
12,5 mm OSB4
12,5 mm Rigips
Ich bin gespannt auf eure Vorschläge! Ich weiß es geht :rolleyes:
rk
#2 RE: Platzproblem in einer Dose
Beitrag von rk »
In "normalen" Wänden werden "Kaiser-Särge" verbaut :w00t:. Die gibt es sogar als Hohlwanddose, dann heißt sie "Electronic-Dose" und ist in dem Katalog zu finden ;).
Eine Seite übertapezieren und die andere für Schalter, Steckdose, ... und schon ist Platz.
#3 RE: Platzproblem in einer Dose
Beitrag von obeis »
Die kenne ich!
Aber bei der Bestückung und den diversen Adern und Klemmen kann ich mir nicht vorstellen das ich den WYT36 da noch als "Deckel" drauf bekomme.
Ich möchte ja auch nicht das mein TS 10K mehr hat als mein Raum.
Gibt es praktische erfahrungen oder sogar Fotos von gefüllten "Kaiser-Särgen"
Schönen Abend noch.
rk
#4 RE: Platzproblem in einer Dose
Beitrag von rk »
obeis hat geschrieben:Gibt es praktische erfahrungen oder sogar Fotos von gefüllten "Kaiser-Särgen".
Praktische Erfahrung ja, ist schon ziemlich eng. Fotos nein, ich bin froh, dass sie zu sind.
Ein paar nebeneinander schaffen mehr Platz :w00t:.
#5 RE: Platzproblem in einer Dose
Na klar gibt es Fotos. Ich habe bei meinem Umbau mal den Werdegang einer Schaltstelle festgehalten.
Nun gut - ich habe steinige Wände und die UP-Särge verwendet - aber der Platz in der Hohlwanddose ist ähnlich.
Der Link dazu hier: http://www.kaiser-elektro.de/detail_bod ... Nr=9062-94
Aufpassen musst du bei der Wärme eher mit dem NU16 (was am WYT ja ggf. benötigt wird), das UPP wird nur bei entsprechender Belastung 'richtig' warm.
Dann machen wir mal Fotosession - mit den 2 Elektronikdosen ging das übrigens auch problemlos ohne Hammerstiel ;)
[img]3[/img]
[img]4[/img]
[img]5[/img]
#6 RE: Platzproblem in einer Dose
... und jetzt wird eingebaut.
Hier übrigens noch die 'alten' TEx-Tragrahmen bzw. die erste 'blaue' Serie der TEU.
Das TEU benötigt nur etwa 1cm Platz von der Tiefe der Dose, der Rest ist frei für alles "drumherum" ...
[img]3[/img]
[img]4[/img]
Fertig - viel Spaß beim nachmachen ;)
michael.fahland
#7 RE: Platzproblem in einer Dose
Beitrag von michael.fahland »
wie hast du das mit dem Bewegungsmelder gelöst ? Es gibt von Issendorf weder für den BWM noch für den Temperaturfühler eine vernünftige UP Einbaulösung.
Michael
DJens
#8 RE: Platzproblem in einer Dose
Beitrag von DJens »
Fotos hab ich keine (so hoch auflösende Kameras gibt es wahrscheinlich gar nicht). :P
In einen anderen Post hatte ich folgende Erkenntnis zum Besten gegeben:
DJens hat geschrieben:...ich ziehe meinen Hut für Leute die öfters Module verbauen. Habe gestern ein UPP, ein FI1, ein R1U, acht Kabel, 6 Wagoklemmen, eine Steckdose, ein TEU und eine Lüsterklemme mit Feinsicherungen für die Spannungsversorgung der Hintergrundbeleuchtung des Tastsensors in eine Kaiser-Elektronikdose gewürgt. :scared:
Gruß Jens - dem etwas bange wird mit dem Gedanken, dass dies in Zukunft öfters vorkommt :O
#9 RE: Platzproblem in einer Dose
Moin Michael,
ursprünglich habe ich die "Eier" auf Blindabdeckungen geschraubt ...
Mittlerweile stecke ich sie von hinten "aus dem Ei gepellt" in etwas größer gebohrte Löcher ...
Die selbe Schaltstelle - vor 4 Jahren und heute ;)
michael.fahland
#10 RE: Platzproblem in einer Dose
die 2. Variante hat ein Kollege bei einem unserer Kunden auch eingebaut. Das Problem dabei war das das Teil bei einem Druck in der Dose dahinter verschwindet. Die obere Lösung hab ich so noch nie probiert, weniger schön aber für den Kunden stabiler, also rein mechanisch gesehen.
Wie hast Du den Temperatursensor befestigt ?
Michael - der immer noch nach einer hochwertigen Lösung sucht
