LCN Projekt - Vorplanung
cube
#1 LCN Projekt - Vorplanung
Beitrag von cube »
Für den geplanten Hausbau Anfang 2011 habe ich mich nach schier endlos erscheinender Internetrecherche jetzt mehr oder weniger für ein System mit LCN und IP-Symcon entschieden.
Der Neubau soll als Passivhaus errichtet werden, es gibt keine herkömmlichen Heizkörper zu steuern, die benötigte Wärme wird über die Lüftung zugeführt. Ein keiner Handtuch-Elektroheizkörper ist im Bad vorgesehen + evtl. ein großer zentraler Wandheizkörper. Hier ist die Planung noch nicht komplett.
Nach Lektüre der Modulbeschreibungen von Issendorf und Busprofi und der hier im Forum angebotenen Preisliste versuche ich jetzt erstmal einen kleinen Überblick über den zu erwartenden Kostenrahmen zu bekommen indem ich die Materialkosten der benötigten Module zusammenzähle.
Per LCN wollte ich folgendes steuern/überwachen:
  • Rolladen/Raffstores
  • Beleuchtung
  • Stromkreise für die Steckdosen pro Raum + evtl spezielle Steckdosen einzeln
  • Fensterkontakte/Türkontakte
  • Windmesser zum Einfahren der Raffstores
  • Bewegungsmelder
  • Garagentor
  • Gartenbewässerung
  • ggfs. Heizung
Und jetzt zu den ???
  1. Ich möchte gerne die Steckdosenkreise pro Raum an/abschalten können.
    Hierzu benutze ich R8H, womit dann pro Modul maximal 8 Räume a 16A an/abgeschaltet werden können? Es gibt keine Begrenzung im Gesamtstrom, also alle 8 Räume könnten theoretisch gleichzeitig 16A ziehen?
  2. Um die Raffstores zu steuern benutze ich R4M2H + ggfs BS4, womit dann jeweils 4 Motoren pro Modul gesteuert werden können? Mit dem BS4 wäre es dann möglich bestimmte Position, z.B. halboffen anzusteuern?
  3. Um die Beleuchtung zu schalten benutze ich UPP jeweils in den einzelnen Räumen, womit pro Modul bis zu 2 Lampen entweder gedimmt oder geschaltet werden können. Bei mehr als 2 Lichtstromkreisen pro Raum könnten verbleibende Ports der R8H genutzt werden um das Licht zu schalten.
  4. Als Bedienelemente für Beleuchtung kommen wahlweise Taster an T8, TU4R, oder TEX für EIB Sensoren zum Einsatz, jeweils angeschlossen an das UPP im Raum?
    Zur Bedienung der Hutschienenmodule kommen TU4H zum Einsatz?
    Bzw. wenn Schalter anstelle von Tastern verwendet werden kommen die Binäreingänge zum Einsatz?
    Ebenso kommen die Binäreingäng für die Auswertung der Fensterkontakte zum Einsatz?
  5. Abschließend noch die Deppenfrage:
    Da es sich ja um ein Bussystem handelt, kann natürlich ein Schalter, der am UPP im Raum X angeschlossen ist auch den Rolladen im Raum Y ansteuern, welcher am R8H im Verteilerschrank angeschlossen ist?
Edit: Obwohl die obigen Listen in der Vorschau als Listen angezeigt werden, sieht es in der Forumsansicht ziemlich unstrukturiert aus :confused:
Dominik
#2 RE: LCN Projekt - Vorplanung
Beitrag von LuckyLPA »
Hallo und Wilkommen von Mir.
Das sind ja ne menge Fragen für den Anfang! Im Großen und Ganzen können fast alle mit JA beantwortet werden. Bis auf die 8 Relais im R8H, die sollten wegen der wärme nicht alle gleichzeitig 16A schalten. Ansonsten empfehle ich dir auf jeden Fall, dich mit einem BP hier aus dem Forum, welcher eventuell in deiner Nähe wohnt telefonisch oder persönlich zu Beraten, da das ganze beim planen eines EFH doch recht kompliziert werden kann, denn so simpel wie LCN auch ist, kann man doch viel falsch machen.
Aus Fehlern wird man klug, deshalb ist Einer nicht genug....
#3 RE: LCN Projekt - Vorplanung
Hallo Dominik,
auch von mir ein herzliches Willkommen bei den Busprofis.
Deine Vorstellungen von LCN sind schon sehr präzise, du wirst zwar bestimmt noch etwas "Kleinkram" benötigen, aber die Grundidee ist absolut richtig. Eine Möglichkeit ist immer noch an ein UP / UPS ein R1U zu hängen, das ergibt dir einen 3 Ausgang, geschaltet bis maximal 16A.
Jetzt noch ein weiterer Blick ins Wiki unter Planung und dann der persönliche Kontakt zu dem persönlichem Berater deines Vertrauens ;) dann hast du eine ideale Ausgangslage.
Viel Spaß mit LCN
bonbod
#4 RE: LCN Projekt - Vorplanung
Beitrag von bonbod »
Hallo Dominik,
auch von mir ein herzlich willkommen.
Deine Fachfragen wurden ja bereits von den Profis gewürdigt, daher nun vielleicht eher was zur psychologischen Untertützung ;-)
Ich kann Deinen Werdegang sehr gut nachvollziehen.
Meine Frau und ich haben vor vier Jahren ein EFH gebaut und eigendlich fing alles damit an, dass ich im Heimkino ein wenig Automation haben wollte und am Ende hatte ich dann ein Bus-System im Haus ;-). Ich hatte aufgrund meines Wohnortes leider keinen Ansprechpartner in der Nähe.
Das heute meine Anlage funktioniert, verdanke ich zu einem Großteil der kompetenten Hilfe hier im Forum, also ruhig immer weiter Fragen stellen.
Da ist man hier sehr geduldig mit den Unwissenden ;-).
Ich hatte damals nachdem ich mit meinen persönlichen Planungen durch gewesen bin, hier die Grundrisse mit meinen LCN-Überlegungen gepostet http://www.bus-profi.de/index.php/forum/topic/721.html und zur Diskussion gestellt.
Sodele....
Ganz ohne sinnvollen Hiweis will ich dann aber auch nicht gehen....
Man kann nicht genug Bewegungsmelder verbauen :)
Mir fehlt heute noch ständig der Bewegungsmelder in der Dusche (Kein Scherz ;-))
Problematisch ist halt, dass irgendwann für die Dinge von denen man denkt, dass man sie braucht die Moduel eingeplant sind und man sich als sparsamer Häuslebauer dann mit weiteren Modulen nur schwer belasten möchte ;-)
Ich wünsche auf jedenfall gutes Gelingen
Dirk
kermit
#5 RE: LCN Projekt - Vorplanung
Beitrag von kermit »
Hallo cube,
bedenke das zum Steuern der Rollläden ein Lichtsensor auf allen Seiten des Hauses sinnvoll wäre,
ich steure meine Rollläden über ein Script in IPS sowol nach Dämmerung, Sonne, und Zeit.
Habe mal ein Bild vom Dashboard angehängt.
Beim steuern des Garagentors habe ich einen Endschalter in der Laufschiene des Garagentors eingabaut den ich über einen
Binärsensensor abfrage, z.B. zum Licht in der Garage einschalten.
Ich kenne deinen Kostenrahmen nicht aber bei meinen Installationen habe ich je Raum einen kleinen Unterverteiler eingebaut z.B.: 1x12er,
wo ich den Raum bequem verteilen kann.
Zum Schalten würde ich aber nur Taster und keine Schater verwenden damit ist ja alles möglich.
cube
#6 RE: LCN Projekt - Vorplanung
Beitrag von cube »
Danke für die zahlreichen Antworten :)
Ich habe mir mal folgendes notiert:
Das Schalten der Steckdosen der einzelnen Räume mittels R8H ist mir unklar. Wie wird denn das R8H integriert? Hängen die 16A Sicherungen jeweils an den Ausgängen oder gibt es genau eine 16A Sicherung VOR dem R8H? Im 2. Fall würde ich dann viele R2H einsetzen und die Räume je nach zu erwartendem Strombedarf (immer viel mit wenig) gruppieren
3. Ausgang am UPS ist mit R1U zu realisieren, T-Port wird dadurch nicht verbraucht, da durchgeschleift - Praktisch
genug Bewegungsmelder ins Konzept mit aufnehmen.
eine Liste mit Funktionen pro Raum und Lage im Grundriss bin ich am Erstellen, der Thread von Dirk ist auf jeden Fall hilfreich
Lichtsensoren auf allen Hausseiten sind jetzt ebenfalls mit aufgenommen.
Was genau ist ein 1x12 Unterverteiler je Raum? Ist damit ein Patchfeld im Schaltschrank gemeint?
]Wenn nur Taster eingesetzt werden, wo wird dann der Status bei einem Stromausfall gespeichert?
Dominik
#7 RE: LCN Projekt - Vorplanung
cube hat geschrieben:Danke für die zahlreichen Antworten :)
Also eine Sicherung sollte immer vor dem Relais sein, und immer 2 Relais (beim R8H!) können an einem Stromkreis hängen (müssen aber nicht). R2H ist sinnvoll, wenn du maximal 2 Relais brauchst, insgesamt ist pro Relais das R8H günstiger. Das R8H benötigt ein SH / SHS
Vielleicht nicht schlecht, aber irgendwie hängt die Lichtintensität doch zusammen. Aus Uhrzeit und Lichtintensität kannst du eine Menge errechnen und die Lichtsensoren sind sehr teuer.
Ein kleiner Unterverteiler mit einer Reihe a 12 TE (Teilungseinheiten) das entspricht 12 normalen Sicherungen. SH + R8H, danach wird es schon eng. Ich würde 2 Reihen pro Busmodul (SH / HU) einplanen.
Gar nicht Bei Stromausfall sollten die meisten Sachen in einen sicheren Grundzustand geschaltet werden, und das ist in 90% der Fälle AUS.
Du kannst aber nach dem Stromausfall auf bestimmte Zustände schalten, das geben die Module her.
Florian, der sich über Stromausfall die geringsten Gedanken macht.
kermit
#8 RE: LCN Projekt - Vorplanung
wenn man die Rollläden bei Sonne auf 2/3 zu fahren möchte brauche ich auf allen Seiten des Gebäudes einen Lichtsensor
sonst reicht einer.
Gruß Björn
Smudo
#9 RE: LCN Projekt - Vorplanung
Beitrag von Smudo »
Hallo Dominik,
wenn du sowieso IPS als Unterstützung benutzen willst, kann auch ein einziger Lichtsensor ausreichen. IPS rechnet dir die aktuelle Sonnenposition aus und verschattet die richtigen Fenster. Der Lichtsensor sollte dann aber entsprechend positioniert werden. Z.B. auf dem Dach an der Antenne oder ähnlich.
Ansonsten, wie schon gesagt, genug Bewegungsmelder vorsehen und für die Jalousien würde ich immer ein R8H vorziehen, da die universelller einsetzbar sind und bei Bedarf auch eine Hardwarepositionierung mit dem BS4 problemlos nachzurüsten ist.
Smudo
#10 RE: LCN Projekt - Vorplanung
Ja, hallo erst mal ...
Das herzliche Willkommen lasse auch ich mir nicht nehmen, Dominik :lol:
Bei den Antworten kann ich mich zurückhalten, die (r)wichtigen Aussagen waren schon dabei ;)
Nur noch:
Es geht auch mit einem Lichtsensor, kostet eben einfach auch nur 1/3 ...
Die Belastung der Relais im R8H kannst du am besten in der Installationsanleitung nachlesen. Lies ihn komplett, nicht nur die technischen Daten. Es gibt da schon ein paar "Pferdefüße", aber im Prinzip sind pro Relais 16A möglich. Entsprechende Verdrahtung eben vorrausgesetzt.
Als ganz wichtigen Tipp möchte ich noch anhängen (da hatte ich in letzter Zeit bei einigen "Sparfüchsen" Probleme):
Plane deine Verteilung groß genug, damit du auch für spätere Erweiterungen (die Ideen kommen erst wenn du wirklich wohnst) genügend Reserveplatz hast.
Hast du schon mal LCN im EFH in Funktion gesehen? Ich kenne da ein sehenswertes Objekt in deiner Nähe ...
Grüße, Uwe - der (wie immer) auch gerne zu telefonischer Beratung bereit ist, aber die Abhandlung im Forum viel besser findet (da haben alle was davon) ;)
