Wir haben in einem Privathaus die Wohnzimmerlichtsteuerung sowie den Sonnenschutz mit LCN-Modulen ausgestattet.
Es sind vorhanden:
4 UPP-Module mit FI1-Störfilter und daran K2E-Anschlußkabel mit EIB-Tastsensoren
2 SH-Module mit REL
An die Relaisausgänge sind die Leitungen für den Sonnenschutz angeschlossen. Da dieser noch nicht montiert ist, sind hier auch noch keine Probleme beobachtet worden.
Im Wohnzimmer sind 7 Leuchtengruppen mit Glühlampen an die Ausgänge von den UPP-Modulen angeschlossen. Diese werden als Memory-Dimmer gedimmt. Ferner sind 2 Lichtszenen gespeichert und Zentral-Aus ist programmiert.
Die Ausgänge der SH-Module waren zunächst unbelegt.
Zum Problem:
Wenn die Beleuchtung in gedimmter Stellung eingeschaltet ist, fängt nach einiger Zeit (manchmal nach 10 Minuten, manchmal nach ca. 30 Minuten) das Licht an zu flackern. Es flackert dann auch für mehrere Minuten. Hin und wieder betrifft es nur einen Lampenkreis, bei dem das Licht flackert, meistens sind jedoch alle Kreise betroffen. Wenn die Beleuchtung flackert und man bis dahin noch ausgeschaltete Lampen dazuschaltet, flackert hier das Licht gleich mit. Diese Flackererscheinungen treten an Abenden so ca. 6 bis 8 Mal in Abständen von etwa einer halben Stunde auf.
Ich habe für mehrer Tage den PC angeschlossen um die Telegramme auf dem Busmonitor aufzuzeichnen. Vom Bauherrn wurde dokumentiert, wann die Flackerei auftrat. Auf dem Busmonitor ist nichts außergewöhnliches zu diesen Zeiten zu erkennen.
Da alles an UPP-Modulen angeschlossen war, hatte ich die Vermutung, das hier u. U. ein Produktfehler vorliegen könnte. Zwei Lampenkreise habe ich daraufhin auf die Ausgänge eines SH-Moduls gelegt. Auch bei diesen Kreisen sind die Flackererscheinungen genauso aufgetreten.
Hat jemand eine Idee, wie ich mit dem Problem fertig werde?
Bin für jede Hilfe dankbar.
mfg
Bernd
