Tageslichtabhängige Raumbeleuchtung
tkropp
#1 Tageslichtabhängige Raumbeleuchtung
Beitragvon tkropp » So 3. Okt 2010, 18:11
Hallo Leute,
wo muß ich den Lichtfühler installieren?? Mein Kollege ist der Ansicht das man einen Lichtfühler benötigt der an der Fassade installiert ist, ich dagegen glaube das ein Lichtfühler im Raum (Fensternah) installiert werden muß.
Gibt es ein fertiges Script mit einer standart programmierung für solch eine Anwendung?
MFG
Thorsten Kropp
#2 RE: Tageslichtabhängige Raumbeleuchtung
Beitragvon Uwe » So 3. Okt 2010, 19:11
Hallo Thorsten,
außen ist völliger Quatsch - zumindest wenn du die Raumbeleuchtung regeln willst - damit erzeuge ich grade mal ein paar Schaltpunkte für eine BMI Freigabe.
Ich würde ihn auch nicht zwingend in Fensternähe setzen, sondern eher in den Raum.
Ich schicke dir mal ein TD-PDF per Mail, dass es im LCN-Download nicht mehr gibt. Dort wird allerdings mit Schwellwerten geregelt ...
Darin heißt es dann auch
Einbauort des Lichtsensors
Der Lichtsensor sollte möglichst weit entfernt vom Fenster und von der nächsten Leuchte installiert werden. Die angeschrägte Seite vom Lichtfühler (LCN-LSH und LCN-LSI) sollte zum Fenster zeigen.
tkropp
#3 RE: Tageslichtabhängige Raumbeleuchtung
Beitragvon tkropp » So 3. Okt 2010, 23:13
Das pdf hat mir sehr geholfen, ich finde es nur schade das man solche Sachen nicht mehr bei LCN Downloaden kann.
viele Grüße,
und Danke
#4 RE: Tageslichtabhängige Raumbeleuchtung
Beitragvon Uwe » Mo 4. Okt 2010, 23:23
Hallo Thorsten,
die Gründe dafür sind mir unergründlich ... allerdings haben neuste Module schon wieder andere (bessere?) Möglichkeiten.
Ich kann das leider auch hier nicht anhängen, die max. Größe vom Anhang ist dabei weit überschritten.
Aber 'auf Anforderung' per Mail kommt ja auch an ...
Grüße, Uwe - der nach solchen Posts immer einen Schwall Anfragen bekommt :rolleyes:
