Jung NABS 2074 - alle LEDs leuchten
samael99
#1 Jung NABS 2074 - alle LEDs leuchten
Beitrag von samael99 »
Hallo an Alle!
Nach einiger Zeit (Umzug endlich geschafft - zumindest sind wir nun umgezogen ;) ) mal wieder eine Frage an die erfahrenen LCN-Nutzer:
ich habe an zwei UPPs + TEU das Problem, dass der aufgesteckte Jung 4fach Taster leuchtet wie ein Weihnachtsbaum.
Alle bisherigen Versuche wie stromlos schalten, Modul Reset, löschen und neu programmieren haben nicht geholfen. Wo könnte das Problem noch schlummern? Die Taster funktionieren ansonsten einwandfrei.
Schöne Grüße,
Frank
#2 RE: Jung NABS 2074 - alle LEDs leuchten
Beitrag von LuckyLPA »
Hallo.
Hast du den Richtigen in der Pro ausgewählt? Wenn nicht, dann gibs halt Probleme mit LED´s, Tasten oder Beidem...
Wlche FW haben die UPP´s? Vieleicht sind sie nicht in der Lage den Jung 2074 an zu sprechen?
LCNJoe
#3 RE: Jung NABS 2074 - alle LEDs leuchten
Beitrag von LCNJoe »
samael99 hat geschrieben:ich habe an zwei UPPs + TEU das Problem, dass der aufgesteckte Jung 4fach Taster leuchtet wie ein Weihnachtsbaum.
Frank
Hallo Frank,
Vorausgesetzt du hast TEU ausgewählt: da habe ich mit dem 4fach Taster auch lange nach dem "Ausschalter" gesucht::rolleyes:
In der Pro rechte Maustaste auf das Modul mit dem 4fach Taster
Im Menü Kommando auswählen
Im Fenster unter Kommando
- LED-Steuerung auswählen
in den Klappmenüs
- LED Steuerung
- AUS für ausschalten
- LED 1 auswählen
und Button "Kommando ausführen" betätigen.
Das gleiche mit LED 2 bis 4 wiederholen
Dann sollte alle 5 LEDs des Jung 4fach dunkel sein:)
Die grüne kannst du ja ggf. anlassen als Betriebsanzeige und Orientierungslicht.
Viele Spaß mit den Kommandos
#4 RE: Jung NABS 2074 - alle LEDs leuchten
Moin Frank,
wenn der Tastsensor nicht richtig steckt, kann das auch passieren. Ich habe auch schon mal einen Pin vom Anschlußstecker verbogen, weil die Steckleiste am TEU etwas verkantet war.
Du solltest dir die Kontakte am 2074 dazu noch mal ansehen - und die Ausrichtung des TEU millimetergenau passend machen (auch nicht schief/verzogen auf der Dose sitzend).
samael99
#5 RE: Jung NABS 2074 - alle LEDs leuchten
Hallo - für ein Moin,Moin ist's definitiv zu spät *gähn*
Danke für Euren Input, aber leider waren meine Versuche dahingehend noch nicht erfolgreich :(
Kontakte sind i.O. , aber auf Kommandos reagieren die LEDs nicht.
Ein Positions-Tausch eines leuchtenden Tasters mit einem anderen, der wie geplant funktioniert, brachte die Erkenntnis, das der Taster als Fehlerquelle ebenfalls ausscheidet.
Da bleiben nur noch das UPP oder der TEU selbst übrig ... nicht gut. Den korrekten Sitz des Flachkabels habe ich grade nochmal gecheckt.
Hatte jemand schonmal einen ähnlichen Defekt oder überhaupt einen Defekt eines TEUs?
Grüße,
Frank
p.s.: Den Tausch des TEUs verkneife ich mir für heute und geh' lieber ins Bett ...
#6 RE: Jung NABS 2074 - alle LEDs leuchten
Doch - Moin Frank (als Niedersachse solltest du das doch kennen) :lol:
Auf dem TEU sind für mein Gefühl fast keine Bauteile - aber ich hatte schon mal einen (neuen) defekten TEU.
Wenn tauschen hilft - einschicken ;)
Grüße, Uwe - dem unklar ist was am TEU kaputtgehen kann, aber ... es geht :P
samael99
#7 RE: Jung NABS 2074 - alle LEDs leuchten
wie ja fast immer hattest Du mal wieder Recht - sowohl was den möglichen Nicht-Defekt eines TEUs angeht, als auch die Möglichkeit verbogener Pins.
Es war allerdings der Stecker am UPP, den ich wohl bei meinem verzweifelten Kampf mit dem mangelnden Platz in der E-Dose ziemlich ramponiert hatte. Der arme geknickte Pin ließ sich aber zum Glück wieder aufrichten und nun ist's vorbei mit Weihnachtsbaum-Effekt =)
Tja, und an der anderen Stelle ging es nach stromlos schalten und dann Reset und nochmaligem Programmieren dann doch noch. Man muss nicht alles verstehen ... Hauptsache, es geht :thumbup:
So, und nun muss ich mal meiner Heizung einen Tritt verpassen gehen ...
Grüße,
Frank
