Zugang kontrollieren, aber wie
Dirk.S
#1 Zugang kontrollieren, aber wie
Beitrag von Dirk.S »
ich möchte wissen wann sich jemand dem Haus nähert.
Der erste Versuch war eine Lichtschranke am Geländer vor dem Haus (Vor der Haustür ist ein Podest und davor eine Treppe)
Diese Reflektionslichtschranke arbeitet zuverlässig, nur bei Regen, starkem Sturm, Schnee und Hagel gibt es Fehlalarme. Das heißt ich bekomme eine akustische Signalisierung wenn der Postbote sich dem Haus nähert, bevor er klingelt.
Vor der Treppe gibt es ein Rost das über die gesamte Breite geht, unter dem Rost befindet sich ein Gummi so dass beim betreten das Rost ca. 4-5mm runtergedrückt wird. Nun wollte ich diesen Hub für einen Taster ausnutzen, aber ich habe keinen kurzhubigen Taster der auch IP44 erfüllt, langlebig ist und bezahlbar bleibt.
Es gibt aber noch eine Alternative, einen Beschleunigungssensor
http://www.elv.de/3-Achsen-Beschleunigu ... _28515/b_1
Wenn man den Sensor irgendwie ins LCN bekommt, dann könnte man vielleicht über diesen das Betreten einer Person erkennen.
Ist das was für ein IX ? (Thomas?)
Was meint ihr dazu?
Gruß Dirk
#2 RE: Zugang kontrollieren, aber wie
Moin Dirk,
vieleicht geht der Rost, mit einem Drucksensor abzufragen.(wie bei einer Waage) :-/
Dehnungsmessstreifen ?
gruss thomas - müsste man mal probieren.
#3 RE: Zugang kontrollieren, aber wie
Beitrag von Lutz »
Meine Frau hatte vor langerzeit mal so ne Matte gehabt, die ein akust. Signal rausgegeben hat(Hunde gebell),wenn diese betreten wurde. Das alles lag unter der Fußmatte. Lautsprecher abklemmen und ins LCN umsetzten.
http://www.ebay.de/itm/Akustische-Tritt ... 0505184079
#4 RE: Zugang kontrollieren, aber wie
Früher gab es solche Alarmmatten auch für normale Alarmanlagen. Da könntst du auch fündig werden.
Dirk.S
#5 RE: Zugang kontrollieren, aber wie
die Matte ist ein guter Ansatz leider nur für den Trockenbereich geeignet, aber sie müßte bei uns auch Wasser, Eis und Schnee standhalten.
Dehnungsmessstreifen ist ein gute Idee, habe ich leider noch nie verbaut und auch nochnie in der Hand gehabt, schau ich gleich mal bei e**y.
Gruß Dirk
