Trennrelais
#1 Trennrelais
Wir haben gerade einen richtig langen Thread über Probleme mit Rollläden und fehlenden Trennrelais.
Könnt ihr mir erklären (zeichnen), was ein Trennrelais macht. Eigentlich sind doch die beiden Rollläden dann auch parallel geschaltet, wenn beide Kontakte angezogen haben.
#2 RE: Trennrelais
ein Trennrelais, trennt die (Netz) Spannung von den Verbrauchern.
Das sagt eigendlich schon der Begriff, "Trennrelais".
Bei den Rollläden müsste also ein (Trenn)Relais, vor der Richtungsumschaltung sitzen.
#3 RE: Trennrelais
Beitrag von obeis »
Moin Moin.
Ich glaube das das Relais zur Kontakt verdoppelung gemeint ist.
Wenn man das nicht nutzt und zwei rollläden nicht exakt die gleiche Laufzeit haben kommt es zu dem Effekt das sich die Endschalter gegenseitig überbrücken und undefieniert rauf und runter fahren. Wenn ich die Zeichnung finde stelle ich sie hier noch rein .
#4 RE: Trennrelais
Das darf eigendlich gar nicht geschehen, die Enschalter sitzen vorm Motor.
Wie das bein den neuen, elektronischen Steuerungen aussieht, weiss ich nicht !
Da müsste aber auch ein Trennrelais in der Steuerung sitzen, die den Verbraucher vom Netz trennt.
#5 RE: Trennrelais
Beitrag von LuckyLPA »
Elektronische Roller NIEMALS OHNE TRENNRELAIS. Da diese, wie schon im anderen Thread beschrieben durch die Umschaltung auf die Gegenrichtung den Stromfluss am 2ten Anschluss freigeben und gleichzeitig (zumindest bei Somfy so) die Phase dahin durchschalten erhält der 2te Roller nun Spannung auf BEIDEN anschlüssen... ergo Lehrnmodus OHNE Begrenzung.
Super Sache, was die Hersteller da Produziert haben. Bei Konventionellen Rollern ist ein Trennrelais zwar empfohlen, aber nicht notwendig, ABER die Garantie erliescht meist ohne.
#6 RE: Trennrelais
Ach so, es ist wichtig, dass die Gegenrichtung getrennt ist, wenn der Rollladen abschaltet. Die aktiven Motoren liegen ja parallel, da ist nichts getrennt.
#7 RE: Trennrelais
Ich kenne auch Motoren, die beim erreichen der Endstellung die Phase auf die Gegenrichtung schalten. Bei parallelen Motoren fahren die dann "lustig" im Wechsel rauf und runter und auf und nieder ... - ein Trennrelais verhindert diese "Rückspannung".
Es gibt da durchaus noch verschiedene Versionen der Relais - beim googeln findet sich da so einiges.
Einen Link will ich hier mal ... http://rolladensteuerung.de/tr102.htm
Johannes
#8 RE: Trennrelais
Beitrag von Johannes »
Das mit dem Rauf und Runter beobachte ich gelegentlich bei einem an R4M2H angeschlossenen Rollladen, bis er nach etwa drei Sekunden abschaltet und das nervöse Zucken an der oberen Position beendet. Kann ich mir nicht wirklich erklären, denn die beiden parallelen Rollläden hängen ja an zwei Relais. Da die Relais aber absolutz zeitgleich schalten, hat man doch wieder eine Situation, daß die Rollläden elektrisch doch parallel geschaltet sind?
Bei mir laufen Somfy-Motoren aus dem Jahr 2004, also nach mit mechanischen Endschaltern.
Gruß, Johannes
#9 RE: Trennrelais
Hallo Johannes,
nicht nur bei Somfy hat es in den Jahren Änderungen gegeben - auch bei den RxH hat sich was getan. Ich halte es nicht für unmöglich das dein "gelegentlich" auch daraus hervorgerufen wird.
Johannes
#10 RE: Trennrelais
Uwe hat geschrieben:nicht nur bei Somfy hat es in den Jahren Änderungen gegeben - auch bei den RxH hat sich was getan. Ich halte es nicht für unmöglich das dein "gelegentlich" auch daraus hervorgerufen wird.
OK, ich kann mir aber nicht vorstellen, daß das für den Motor "gesund" ist. Kann/soll man da etwas machen?
Gruß, Johannes
