GT4D bzw. GT10D
MDWD
#1 GT4D bzw. GT10D
Beitrag von MDWD »
Hallo. Das Forum hat einen Neuling und einen weiteren LCN-Begeisterten mehr....
In unserem Neubau wird aller Wahrscheinlichkeit ebenfalls eine LCN-Installation realisiert.
Geplant ist derzeit die Steuerung von Licht, FBH, Lüftung und Rolladen. Einige Steckdosen werden wir auch integrieren.
Hatte mich eigentlich schon vom "Bus" in unserem Haus verabschiedet, weil mir immer wieder hohe Kosten prognostiziert wurden. Durch Zufall bin ich dann vor einigen Monaten auf das Forum gestoßen und habe nachdem ich viel hier mitgelesen hatte, die Initiative wieder in Richtung LCN ergriffen.
Einen ersten Kontakt mit Uwe hatte ich schon, der mir bisher sehr weitergeholfen hat. Vielen Dank an der Stelle an ihn.
Eine Frage beschäftigt mich momentan bei der Planung der Schalter und Taster:
Wir wollen im EG und DG komplett mit den GT-Tastern arbeiten. Lediglich im KG sollen konventionelle Schalter zum Einsatz kommen, die aber auch über LCN angesprochen werden.
Bei der Zusammenstellung der Taster kommen wir immer wieder zu dem Punkt an dem wir überlegen, ob es notwendig ist, das Display GT4D bzw. GT10D einsetzen müssen. Der Mehrwert ist uns nicht ganz klar. Wir wissen, dass wir damit komfortabel die zeitliche Steuerung der Rolladen programmieren können und uns Statusinformationen (Temp., Uhrzeit, etc.) anzeigen lassen können. Diese Dinge kann man aber doch auch über die Programmiersoftware oder beispielsweise die Domiq-Base programmieren. Es scheint uns - zumindest momentan - sinnvoller an der ein oder anderen Stelle einen GT12 einzusetzen, statt die doch etwas teureren GT4D oder GT12D.
Mich würde es sehr interessieren, was ihr über das Display denkt!! Danke vorab für eure Meinungen.
#2 RE: GT4D bzw. GT10D
ein Display würde ich an die Haustür setzen, um den Status von Dingen anzuzeigen, die nicht an sein müssen, wenn man das Haus verlässt.
Oder auch, da ist noch ein Fenster auf, usw.
In der oberen Symbolleiste lassen sich 6 Icons einstellen, die zeigen dann...
gruss thomas - der keine Uhrzeit im Display hat...
MDWD
#3 RE: GT4D bzw. GT10D
Beitrag von MDWD »
Danke für die Einschätzung. Die Uhrzeit war ja nur ein Beispiel B)
Brauche ich das Teil für die Umsetzung einer komfortablen Rolladenprogrammierung?
#4 RE: GT4D bzw. GT10D
Moin Marc,
meine persönliche Meinung zum Display ist ähnlich.
Es ist schon ein Hinkucker und hat "Angebereffekte".
An zentraler Stelle lassen sich damit schnell Informationen "hübsch" sehen, das kann ich aber i.d.R. auch mit einer LED am Taster anzeigen.
Für kompakte Informationen vom ganzen Haus nutze ich lieber eine Visualisierung (egal welche).
Die Zeitschaltuhr ist ganz nett, lässt sich aber am Display auch nicht wirklich komfortabel einstellen/ändern. Eine Zeitschaltung aus einer Visu ist da deutlich besser.
Komplexe Automatismen (z.B. zur Beschattung) steuere ich auch viel besser aus einer Software, das ist auch für den Programmierer viel übersichtlicher als das in unzähligen LCN-Modulen in der Anlage zu verteilen.
Ergo: 1-2 Displays sind schon "Pflicht" (an zentralen Stellen), nur wer wirklich 'zuviel Geld' hat, kann sie auch in jedem Raum verbauen. Nutzlos sind sie nicht.
MDWD
#5 RE: GT4D bzw. GT10D
Beitrag von MDWD »
Danke Uwe. Das hilft mir sehr weiter. :thumbup:
Aber warum endet dein Hinweis dann mit dem Satz: "1-2 Display sind an zentralen Stellen Pflicht"? Das verstehe ich nicht ganz.
Vielleicht habe ich das auch ein wenig missverständlich geschildert: Wir überlegen nicht, ob ein Display in jedem Raum sinnvoll ist, sondern ob wir komplett darauf verzichten können.
Gruß.
#6 RE: GT4D bzw. GT10D
Das Display ist schon nett anzusehen und es zeigt eine Menge Information auf einer UP-Dose.
Ich nehme mich mal als Beispiel (das hat sich aber auch in anderen Häusern so gezeigt):
Ich habe LCN im Haus verbaut als es noch keine GTxxx gab. An der Haustür sitzt ein Tastsensor mit LEDs zur Anzeige - das reicht (mit WAF) völlig aus.
In der Küche wollte W dann später ein Display - Anzeige von Innen- und Außentemperatur, Uhrzeit und ... (Ersatz für das "Aldi-Thermometer" bei dem die Batterien ständig leer waren). Das hat sich bewährt - und ist bei uns auch eine 'zentrale' Stelle.
Im Büro habe ich noch ein weiteres mit einigen Funktionen "im Test" (auch die Zeitschaltuhr). Da kann ich machen was ich will - bei mir hat das keinen WAF (da wird dann eher der Visu-Bildschirm im Flur genutzt, der einfach 'noch mehr' anzeigt).
Wenn die GTxx ohnehin zum Einsatz kommen, würde ich auf Displays nicht komplett verzichten.
MDWD
#7 RE: GT4D bzw. GT10D
Beitrag von MDWD »
Okay. Danke für die Info. Ich werde dann mal ein GT10D einplanen.
Melde mich dann noch....
#8 RE: GT4D bzw. GT10D
Hallo und erst einmal herzlich willkommen bei den Busprofis! Irgendwie ist das bis jetzt untergegangen ;)
MDWD hat geschrieben:Wir wollen im EG und DG komplett mit den GT-Tastern arbeiten. Lediglich im KG sollen konventionelle Schalter zum Einsatz kommen, die aber auch über LCN angesprochen werden.
Ich denke auch, dass ein GT10D irgendwie Pflicht ist, wenn man schon so ein schönes Bussystem hat, dann will man das ja auch irgendwo sehen. Kommentare wie "Fenster Offen" in rot kommen einfach gut an :)
Ich persönlich rate dir davon ab, alles mit GT Tastern auszurüsten. Wir haben Sie mir voller Überzeugung angeschafft, sie sind schick und bieten viele Schalter auf kleinem Raum. Jetzt sind wir beide WAF und MAF :scared: sehr skeptisch. Ein Glas-Touch Display kann man nicht "intuitiv" bedienen, beim Betreten des Raumes mal eben ohne hinzuschauen eine Lampe anmachen geht nicht. Bis du den richtigen Schalter getroffen hast, sind schon 3 Rollläden hochgefahren :), eine Ausnahme ist da wahrscheinlich das GT3L, aber das kostet auch beachtlich. mechanische Taster, die man Fühlen kann, bevor man sie auslöst, sind da leichter zu bedienen.
Du wirst hier einige Beiträge finden, die sich kritisch mit den GT Display beschäftigen.
Jetzt wünsche ich Euch erst einmal viel Spaß mit LCN
#9 RE: GT4D bzw. GT10D
Moin Florian,
du wirst nächste Woche am Messestand in Frankfurt sicherlich auch das GT2 erleben (und "befummeln") dürfen. An dem kann man schon einfach 'rechts/links' drauf patschen (es ist auch viel preiswerter als das GT3L - und es passt auf eine normale UP-Schalterdose).
Bewährt hat sich bei mir auch die konfigurierbare 'große Taste' am GT12.
An den Displays sind solche Tastenzusammenlegungen ja leider nicht möglich, da bleibt es etwas 'fummelig'.
Diese diversen Konfigurationsmöglichkeiten sind für unsere 'Neueinsteiger' m.E. nicht erkennbar - aber dafür sind wir ja mit unserem Forum auch da ;)
#10 RE: GT4D bzw. GT10D
Uwe hat geschrieben:Diese diversen Konfigurationsmöglichkeiten sind für unsere 'Neueinsteiger' m.E. nicht erkennbar -
Bis jetzt weigern sich ja alle beharrlich, Beiträge GTs für das Wiki zu schreiben :(
Florian, der auf einige Neuigkeiten bei Issendorff hofft (ob es wohl morgen ein Update der Homepage gibt?)
