Sat-Antenne Blitzschutz
mr_claus
#1 Sat-Antenne Blitzschutz
Das ist jetzt etwas Offtopic, aber vielleicht weiß ja jemand etwas dazu. Ich habe einen SAT-Mast, der ragt über das Hausdach hinaus, das Haus ist eines der höher gelegenen in der Umgebung, nicht viel, aber etwas. An diesem Mast soll auch die Elsner Wetterstation montiert werden. Muss der geerdet werden? Wenn ja, sind da blitztechnisch Probleme zu erwarten? Ich könnte mir vorstellen, dass ein Mast der über das Hausdach ragt, das Haus hoch steht, Blitze anzieht.
#2 RE: Sat-Antenne Blitzschutz
Frech wie ich war, habe ich dieses Off-Topic einfach verschoben
Der Faden ist eh lang genug.
Ich habe meine Satantenne geerdet, mit 4 oder 6 Quadrat.. Ob das genug ist, weiß ich nicht, die Gefahr, dass bei einem Blitzeinschlag das gesamten Kupfer in der Wand verdampft ist bestimmt da. Man wird dir sicherlich auch gerne eine komplette Blitzschutzanlage verkaufen, dass musst du abwägen.
Was es genau an Vorschriften gibt, können dir wahrscheinlich die Elektriker sagen.
Florian, der der Meinung ist, dass man sich nicht gegen alles versichern kann.
mr_claus
#3 RE: Sat-Antenne Blitzschutz
Oh, ich dachte ich hätte nicht gepostet, habs nicht mehr gefunden, jetzt ist der Post doppelt drin
Es geht vielmehr darum ob der Mast weiter runter soll oder nicht und ob es Sinn macht dort die Wetterstation hinzubauen, aber beim Blitzeinschlag wird die Wetterstation wohl das kleinste Problem sein. Nach aktueller Vorschrift muss wohl vom Mast ein 16mm² Kabel zum Fundamenterder gehen, dennoch möchte man den Mast ja nicht als Blitzableiter nutzen, oder man baut so einen Fahnenmast daneben wie in dem Dokument beschrieben steht, habs aber nurmal überflogen.
#4 RE: Sat-Antenne Blitzschutz
Ja der Mast muss geerdet werden. Es gibt dazu sogar eine VDE. Entweder du erdest den Masten mit 16mm Kupfer Vollmassivdraht oder du stellst den Masten in einen Schutzwinkel deiner Blitzschutzanlage. Der Erdungsdraht sollte nicht parallel zu anderen Leitungen im Haus verlegt werden und Schleifen sind zu vermeiden. Zusätzlich müssen alle Koaxleitungen mit 4mm in den Potentialausgleich eingebunden werden. Wenn naehere Informationen nötig sind kann ich die VDE mal raus suchen. Auch auf der Kathrein Homepage kann der Katalog runtergelaufen werden. so weit ich mich erinnern kann war da auch was drinnen gestanden.
Christopher
Christopher
mr_claus
#5 RE: Sat-Antenne Blitzschutz
Die habe ich schon im anderen Post bekommen, geerdet ist der Mast, wo das Kabel lang läuft weiss ich allerdings nicht, das wäre zu prüfen. Mal grundsätzlich die Frage, macht ein Biltzschutz Sinn, gibt es da unterschiedliche Preisklassen? Es gibt wohl so etwas wie einen Faradayschen Käfig für ein Haus, der ist wohl recht teuer, geht das auch einfacher?
Wir haben den momentan weggelassen, sind uns aber nicht sicher ob es die richtige Entscheidung war.
#6 RE: Sat-Antenne Blitzschutz
Wenn der Blitz nie einschägt richtige Entscheidung. Wenn doch...
Wenn der Mast richtig geerdet ist kannst du deine Wetterstation dran befestigen.
Müsstest nur das Kabel in einen Überspannungsschutz einbinden direkt nach der Einführung ins Haus.
Alle Koaxleitungen sollten auch im Potentialausgleich sein wie richtig geschrieben wurde.
So teuer ist ein richtiger Blitzschutz nicht empfindet jeder anders.
Geht bei einen Neubau bei 2000-3000 Euro los Nachrüstungen sind natürlich teurer.
#7 RE: Sat-Antenne Blitzschutz
ich habe eine Altbau (BJ 1876), da geht ohne viel Aufwand kein Schutz.
Meine Erfahrungen der letzten 20 Jahre,
eine Baum im Garten hat es erwischt (nichts weiter passiert),
einen direkten Einschlag, 2 Häuser über uns (noch vor LCN, da hat es meinen ISDN und DSL Anschluss zerlegt, mit allen Geräten
gruss thomas - beim Neubau, würde ich einplanen...
