mir ist aufgefallen, dass zwar meine Heizung eine Nachtabsenkung fährt, die Heizkreissteuerung über LCN jedoch leider nicht.
Hierdurch bedingt, pumpt die drehzahlgeregelte UWP schön mit volldampf kühleres Wasser durch die Anlage, da die Räume ja weiter heizen wollen.
Ist eine Nachtabsenkung über Domiq möglich oder muss dies über LCN geschehen?
Im LCN habe ich leider keine Uhr.
Ob ein Signal an der Stibel Eltron Wärmepumpe abgegriffen werden kann weiß ich leider auch nicht (sollte ich aber in Erfahrung bringen können).
Vielen Dank und Gruss
Matthias Knuhr
(geb. Hesselmann)
Nachtabsenkung über Domiq ??
#3 RE: Nachtabsenkung über Domiq ??
Vielen Dank für die Antwort.
Mir würde es völlig reichen, wenn zu einer bestimmten Uhrzeit die eingestellten Temperaturen um zwei Grad abgesenkt und morgens wieder angehoben würden. Und das 365 Tage im Jahr.
Eine Auswahl wie in der Doku Tag/Nacht/Eco benötige ich nicht.
Eine Aktivierungs- bzw. Deaktivierungstaste der o.g. Funktion wäre natürlich prima.
Ist sowas auch möglich? Vermutlich über Timer oder?
Wenn Jemand Interesse hat, dass für mich zu programmieren bzw. Hilfestellung zu geben, würde ich mich über ein Angebot mit Preisvorstellung per PM freuen.
Mfg
Matthias Knuhr
Mfg
Matthias Knuhr
#4 RE: Nachtabsenkung über Domiq ??
[zitat]... ein Angebot mit Preisvorstellung per PM freuen.[/zitat]
Kennst du unsere Preisliste, Matthias?
Darin gibt es unseren "Servicevertrag" - netto 135,-€. Darin sind die ersten 2 Stunden Service bereits enthalten ...
In 2 Stunden wird Thomas dir wahrscheinlich 24-365 Timer ins Base 'klopfen'
Grüße, Uwe - der dafür keine PM braucht
#5 RE: Nachtabsenkung über Domiq ??
Das Tutorial habe ich mir durchgelesen, verstehe aber nur Bahnhof :thumbdown:
...ich werde mal versuchen Thomas an die Strippe zu bekommen.
Mfg
Matthias
Mfg
Matthias
#6 RE: Nachtabsenkung über Domiq ??
überschreibt Base (remote/Iphone) den Temperatursollwert in R1Var nur temporär?
Situation:
Sollwert über die Pro auf 19 Grad im Modul programmiert.
Nun den Sollwert über`s Iphone auf 22 Grad eingestellt (wird in der Pro auch übernommen)
Wird nun über einen Timer (vielen Dank an Thomas !!!!!!!!!!!!!!!!) der Sollwert relativ zum programmierten Wert um zwei Grad gesenkt, ändert sich der Sollwert auf 20 Grad.
Bis hier ist alles ok :thumbup:
Wird nun über einen zweiten Timer die Nachtabsenkung wieder aufgehoben (Sollwert relativ zum programmierten Wert = 0) ändert sich die Temperatur nicht auf 22 Grad (Wert aus der Base/Iphone), sondern auf die o.g. 19 Grad (Wert die mal über die Pro programmiert wurde).
Ich habe jetzt die Sollwerte über die Pro an die Erfahrungswerte (Wohlfühltemperatur) angepasst, somit passt es jetzt erstmal.
Kann ich mit der Base den Wert auch fest umschreiben?
Matthias
Situation:
Matthias
#7 RE: Nachtabsenkung über Domiq ??
Soviel ich weiß gibt es in LCN nicht die Möglichkeit, den programmierten Wert im Modul permanent zu ändern. Soweit ich das verstanden habe, will Issendorff zwar dem Anwender die Möglichkeit geben, die Werte zu verstellen, aber auch immer die Möglichkeit haben, auf den programmierten Ausgangswert zurückzukommen.
#8 RE: Nachtabsenkung über Domiq ??
:thumbdown: das ist total Käse, dann geht die einfache Lösung nicht
Nach jeder Nachtabsenkung ist der übers Iphone programmierte Wert wieder weg.
Dann muss ich mich wohl doch durchs http://domiq.de/tutorials/tu_0006 beißen und/oder auf Hilfe hoffen.
Mfg
Matthias
Mfg
Matthias
#9 RE: Nachtabsenkung über Domiq ??
[zitat]Wird nun über einen zweiten Timer die Nachtabsenkung wieder aufgehoben (Sollwert relativ zum programmierten Wert = 0) ändert sich die Temperatur nicht auf 22 Grad [/zitat]
Dann mach mal Wert = 3, bei "Sollwert relativ zum programmierten Wert = 0"
#10 RE: Nachtabsenkung über Domiq ??
hat nicht funktioniert,
die Nachtabsenkung läuft ja, aber immer mit dem Wert, der mit der PRO gesetzt wurde.
Der Wert, der über remote eingestellt wird, wird halt überschrieben.
Es sieht wohl so aus, das entweder alles im LCN oder alles in der Base geregelt werden muss.
Matthias
Matthias
