Zeigt her Euer Schalterprogram :)
_wawibu_
#1 Zeigt her Euer Schalterprogram :)
Beitrag von _wawibu_ »
Moin Moin zusammen,
so langsam zeichnet sich am Horizont ein Starttermin für unseren Neubau ab :thumbup:
Doch rückt damit auch die Planung für LCN langsam nach vorne. Leider scheitere ich noch immer an dem richtigen Schalterprogram. Eigentlich hatte uns das Gira 1013x gut gefallen, doch soll dieses eingestellt werden. Will mir aber nicht jetzt schon die Schalter auf Lager legen.
Habe jetzt mal das UPS aus dem Musterkoffer programmiert und einfach an einer zentralen Stelle in unserem derzeitigen Haus mit dem GT6 verbaut. So kann man das mal im täglichen Gebrauch testen ;)
Leider hat das GT6 einen WAF von NULL :/
Ich persönlich finde es allerdings auch optisch nicht so klasse, dass die Glasfläche von der Wand absteht.
Daher - Zeigt mir doch mal Eure Schalterprogramm :)
Grüße,
Torsten - der suchende.......
#2 RE: Zeigt her Euer Schalterprogram :)
Optisch ist bei uns die GT-Linie genehmigt, aber von der Bedienung haben die Dinger leider weder WAF noch MAF.
Wir haben sie mit Überzeugung gekauft und sind bei der nächsetn Erweiterung reumütig zu Jung KNX Tastern umgestiegen.
#3 RE: Zeigt her Euer Schalterprogram :)
Beitrag von oliwel »
Hi Torsten,
mit gehts ähnlich - ich werde jetzt Hager Kallysto verbauen weil der WYT technisch einfach DAS ultimative Ding für mich ist.[url url=http://www.b-forum.de/wiki/index.php?title=Universal_Schaltstelle]Im Wiki[/url] ist ein Bild einer Hager Doppelwippe + WYT aus dem Programm "Stil" in der Kombi Silber und Anthrazit - die Silbernen Rahmen sehen billig aus.
stt66
#4 RE: Zeigt her Euer Schalterprogram :)
Beitrag von stt66 »
Ja, ja.
Das mit dem Schaltermaterial ist so eine Sache. Mal sehen was die Zukunft so bringt.
Die GT Serie hat bei uns auch weder WAF noch MAF.
Wir haben aber sowiso vor dieser Generation auf Berker Arsys gesetzt, und das kann ich nur weiter emfehlen.
Eingebaut 2005, sehr viel in Gebrauch und nicht einer defekt, ausgeleiert oder durchgedrückt.
Diese Qualität ist sehr gut.
Es gibt auch normale 4-fach Taster, wo bei einer geteilten Wippe, oben und unten gedrückt werden kann.
Siehe Schalter bei orangen Wand.(4 potentialfreie Schließer)
Hier ist auch seitlich der Temperatursensor zu erkennen (original LCN-TS)
Als Hauptstelle zum Licht EIN-AUS empfehle ich maximal den 2-fach Tastsensor (4 Tasten)
Der ist noch richtig gut zur Bedienen ohne einen falschen Knopf zu drücken, WAF sehr gut!:thumbup:
4-fach hab ich nur für Einzelbedienung -> Rollläden und Licht einzeln!
[img]3[/img]
lg. Thomas "stt66"
508193Berker Galerie.jpg (22.21 KiB) 4446 mal betrachtet
508192Berker Ofen.jpg (24.97 KiB) 4446 mal betrachtet
#5 RE: Zeigt her Euer Schalterprogram :)
Beitrag von LuckyLPA »
Bei mir haben die GT´s 99,99% WAF. Aber nur in ca 1,5m höhe. Auf Schalterhöhe werkeln Hager Kallysto.Art (Glas weiss) normale Taster, welche sich sehr gut in die GT-Design einpasst.
marde385
#6 RE: Zeigt her Euer Schalterprogram :)
Beitrag von marde385 »
bei mir hängt das GT12 auf normaler Schalterhöhe und hat WAF! Für die Zielgenauigkeit beim Licht einschalten habe ich unter den entsprechenden Feldern die LED an (LED an -> Licht aus; LED aus bzw. flackert -> Licht an bzw. gedimmt). Bisher hat sich noch niemand gestört.:thumbup:
_wawibu_
#7 RE: Zeigt her Euer Schalterprogram :)
Das "Problem" des WAF (und auch des MAF) ist der Abstand zwischen dem GT6 und der Wand.
Wenn die Glasfläche an der Wand anliegen würde, sähe das schon wieder ganz anders aus. Vielleicht habe ich das auch nur falsch montiert, aber so mit diesem Abstand geht das für uns gar nicht.
Torsten
#8 RE: Zeigt her Euer Schalterprogram :)
Das hast du schon richtig montiert, Torsten.
Dieser 'Abstand' ist auch bei anderen Schalterprogrammen derzeit ganz 'modern' - über Geschmack kann man ja bekanntlich streiten.
Meine 'Putzfrau' (der WAF) findet an der Wand anliegende Rahmen auch besser zu reinigen, hat aber an der Bedienung der GT's nichts auszusetzen.
Sven
#9 RE: Zeigt her Euer Schalterprogram :)
Beitrag von Sven »
Da habe ich im Moment auch einen Kunden, der das beim GTxD nicht möchte und jetzt versucht, die Displays bündig(nur die Glasfläche über der Wand) zu versenken...
#10 RE: Zeigt her Euer Schalterprogram :)
Sven hat geschrieben:Da habe ich im Moment auch einen Kunden, der das beim GTxD nicht möchte und jetzt versucht, die Displays bündig(nur die Glasfläche über der Wand) zu versenken...
Schau mal bei Gira - die haben eine Serie die man Bündig einbauen kann und dazu gibts spezielle Unterputzdosen mit nem Quadratischen Ausschnitt - evtl. helfen dir die ja was.
