ich muss mal in die Runde fragen - vielleicht kann mir jemand bei meinem Problem helfen.
Ich nutze für die GT..-Beschriftung auch gerne mal schnell den GT-Designer.
Am neuen Schleppi (W7pro) wird der Designer aber nicht sichtbar geöffnet.
Ich habe jetzt 2 externe Monitore angeschlossen und den erweiterten Desktop zufällig nach rechts angeordnet.
Siehe da - die Designer-Fenster gehen weit rechts auf.
Das Schleppi-Display ist von der Auflösung etwa 1/3 kleiner als der (hier linke) Bildschirm. Da sieht man dann nichts ...
Ich kann jetzt die Fenster verschieben. Leider werden die Positionen aber nicht so gespeichert, dass ich sie auch mal 'nur portabel' sehen könnte.
Eine *.ini Datei des Designer finde ich auch nirgends. Bei der Pro kann ich darin ja die Fenster "zurücksetzen".
Kann da jemand helfen? Oder muss ich die Hotline auch mit solchen 'unwichtigen' Sachen belämmern?
GT Designer
#1 GT Designer
- 512331GTdesign_out.jpg (35.1 KiB) 2152 mal betrachtet
#2 RE: GT Designer
Der GT Designer öffnet immer mittig im ARBEITSBEREICH.
Bei mehreren Monitoren während der Installation ist er schonmal woanders.
Sprich es bitte bei Der Hotline an, denn haben sich schon 2 beschwert.
Mfg Carsten
Mfg Carsten
#3 RE: GT Designer
Moin Uwe,
Es gibt einen kleinen Trick, wie man jedenfalls daran kann:
rechte Mausklick auf das Icon in der Taskleiste, dann Verschieben anklicken. Jetzt kannst du mit den Cursor Tasten das Ding verschieben, auch wenn du es nicht siehst
Nach eine kurzen Weile kommt es von rechts angeflogen.
#4 RE: GT Designer
mittig ist ja nett - ich habe den externen Montor links vom Schleppi-Display (die Anschlüsse sind auch links).
Das Designer-Fenster nimmt aber immer die Erweiterung nach rechts an. Und das dummerweise auch bei deaktivem Monitor ...
Verschieben fand man wohl (wie eine *.ini-Datei) nicht sinnvoll - diese Windoof-Funktion unterstützt der Designer nicht ...
Ich werde also anrufen müssen
- 512451GTdesign_schieb.jpg (91.3 KiB) 2152 mal betrachtet
