Bewegungsmelder / Präsenzmelder außen?
Zuendler
#1 Bewegungsmelder / Präsenzmelder außen?
Hallo zusammen
Kurze Frage: Welcher Bewegungsmelder oder Präsenzmelder eignet sich für die Installation im Aussenbereich?
Selbstverständlich mit der Möglichkeit diesen an den Bus anzubinden.
Danke im Voraus und viele Grüße
Zuendler
Zuendler
#2 RE: Bewegungsmelder / Präsenzmelder außen?
alle 230V BWM, die sich auf "Gehtest" stellen lassen, an ein LCN BT4H.
Oder ein 230V Relais statt Lampe schalten, und damit die Übergabe an B3I oder BU4L
gruss thomas.
gruss thomas.
#3 RE: Bewegungsmelder / Präsenzmelder außen?
Es gibt von Bega noch einen 'BMI' im IP65-Gehäuse (inkl. UPS im Unterteil), den 821
Kostet aber auch gut 1/3 mehr als ein guter konventioneller BWM ...
#4 RE: Bewegungsmelder / Präsenzmelder außen?
Sind die Module von Bega von LCN, nur in einem anderem Gehäuse?
.. .aber der Preis ist abartig
trotz mitgelieferten UPS
Gruß Jens
Uwe hat geschrieben:Es gibt von Bega noch einen 'BMI' im IP65-Gehäuse (inkl. UPS im Unterteil) ...
Gruß Jens
#5 RE: Bewegungsmelder / Präsenzmelder außen?
Dann nimm mal so ein Teil in die Hand. Wenn du die Verarbeitung siehst, mit dem schwenkbaren BMI-Auge und dann auch noch IP65 ist dieser Preis, meiner Meinung nach gerechtfertigt. Es müsste ihn auch ohne UPS geben, aber Bega stellt ihn halt nicht anders her.![]()
#6 RE: Bewegungsmelder / Präsenzmelder außen?
Noch ganz anders - schau dir mal die Rabatte bei Bega an. Der ist bei uns mehr als doppelt so groß wie bei Issendorff ... eben ein Leuchtenhersteller mit den bei Leuchten üblichen Margen.
Dann ist das Gehäuse jeden Cent wert, den es mehr kostet
#7 RE: Bewegungsmelder / Präsenzmelder außen?
Mehr als doppelt so groß läßt viel Interpretationsspielraum
Ich kenne das aber auch noch aus alten Zeiten - da sind zwischen Liste und letzlichem Preis 50% Nachlaß noch wenig und wenn die Stückzahlen im Objektbau mal etwas größer werden bleiben da teilweise weniger als 30% übrig. Das ist definitiv Großhandels/Fachhandelsware und nicht für den Endverbraucher konzipiert - mit den Stückpreisen bei Amazon und Co würde ich daher nicht das vergleichen anfangen.
#8 RE: Bewegungsmelder / Präsenzmelder außen?
Und ich dachte wir sprechen hier vom rabattierten Preis und nicht von dem, was im Internet herrum schwirrt... Dann ist natürlich überteuert...
#9 RE: Bewegungsmelder / Präsenzmelder außen?
Mit diesen unterschiedlichen Rabatten kann man (vor allem den Endkunden) schon ordentlich verwirren.
Jegliche Elektronik hat (auch bei Schalterherstellern) immer meist nur die Hälfte von dem, was 'normale' Teile im EK kosten.
LCN hat einen (schon immer) vergleichsweise kleinen Rabatt - (leider ...).
Bega 'spielt' da nicht mit - man muss sich das also anders 'schön' rechnen.
Wie so mancher Internetanbieter seine Preise kalkuliert ist uns ohnehin nicht klar - unser EK beim GH ist da oftmals schon teurer ...
Grüße, Uwe - der Angebote gerne individuell erstellt (und dann 5.0 oder 50% einträgt)
#10 RE: Bewegungsmelder / Präsenzmelder außen?
Ich habe einen einfachen Bewegungssensor von Steinel aus dem Baumarkt, angeschlossen an B8H. Geht gut und war preiswert.
