Sperre Schwellwerte
alex.m
#1 Sperre Schwellwerte
Beitrag von alex.m »
Ich habe ein Verständnis Problem
Ist bei Sperre Schwellwerte EIN die sperre an also keine Befehle werden angenommen und weitergeleitet! oder ist das AUS das Schwellwerte nicht aktiv sind = ausgeschaltet?
Siehe Anhang
Alex
#2 RE: Sperre Schwellwerte
Leider habe ich keine so neuen Module, aber Sperre EIN heißt eigentlich immer, das es gesperrt ist. Sonst würde die Bezeichnung "Schwellwert EIN" heißen.
Ich gehe davon aus, dass bei Sperre EIN der Schwellwert nicht ausgelöst wird und du auch keine Anzeige irgendwo bekommen wirst.
#3 RE: Sperre Schwellwerte
Beitrag von LuckyLPA »
Genau so ist es Florian. EIN heisst, dass die Sperre eingeschaltet wird.
Übrigens, wenn während der Sperrzeit die Schwelle durchschritten wird, wird der Schwellwert beim entsperren automatisch ausgeführt.
mfg carsten
alex.m
#4 RE: Sperre Schwellwerte
mfg carsten
Hallo Carsten,
Dann hat es nicht daran gelegen das nach unterschreiten und überschreiten vom Schwellwert meine Rollladen sich kein mm bewegt haben. Wenn ich per Hand das Kommando in den Schwellwerten aus führe fahren sie wie gewünscht aber nicht automatisch. Ich mache es mit sende Taste .... kann es an dem liegen? Die Schwellwerte werden am SH verarbeitet und das Kommando an ein UPS Taste C1 gesendet wo dann die Gruppe ausgelöst wird.
Ich hab am Samstag noch ein NUI an das UPS angeschlossen das ich das Corona Licht am GT12 benutzen kann! Wenn es per Hand geht müsste es doch auch mit den Schwellwerten gehen? Oder
Alex
houbi
#5 RE: Sperre Schwellwerte
Beitrag von houbi »
mfg carsten
Das gilt aber nur für die Schwellwertsperre oder? Zumindest nicht bei einfacher "Tastensperre". Meine Rolladen fahren dann auch nicht automatisch in die richtige Stellung obwohl der Schwellwert zwischenzeitlich überschritten/unterschritten wurde. Sie bleiben wie sie sind.
Gruß Martin
#6 RE: Sperre Schwellwerte
Hier muss unterschieden werden zwischen Tasten, Relais und Schwellwertsperre. Alle arbeiten unterschiedlich.
Wenn es z.B. 10000lux Hell ist und der Schwellwert liegt bei 50Lux/5LCN-Hysterese. Wenn dann gesperrt wird und erst bei 10Lux wieder entsperrt wird, dann wird das Kommando für "unterschreiten" ausgelöst. Wenn nicht, dann müsste man mal weiter schauen, wo es genau dran liegt.
