R4M2H - Problem mit Parallelbetrieb zweier Rollos
#1 R4M2H - Problem mit Parallelbetrieb zweier Rollos
ich habe 16 Rolladen, die über 2 R4M2H gesteuert werden.
Somit fahren immer 2 Rolläden zusammen.
Ich habe nun seit einiger Zeit das Problem, dass bei den zusammengesteuerten Rollos
eins langsamer fährt und dabei deutlich lauter ist. (Dies tritt nur beim runterfahren auf)
Stoppe ich das Rollo und fahre dann weiter ist alles wieder normal.
Die Rollos sind erst 1,5 Jahre alt.
Da dieses Problem bereits an 4 verschiedenen Rollos aufgetreten ist meint
die Firma, die mir die Rollos eingebaut hat es liegt an meiner Bustechnik.
Hat vielleicht jemand schonmal was ähnliches gehabt?
Ich kann mir dieses Phänomen nicht erklären, zumal es teilweise 2 Wochen gar nicht auftritt,
obwohl die Rollos jeden Tag hoch und runterfahren.
Gruß Maik
Gruß Maik
#2 RE: R4M2H - Problem mit Parallelbetrieb zweier Rollos
Da würde ich auf eine Relaiskontakt tippen, der "verbrutzelt" ist.
Sind es immern die gleichen Rollos, dann würde ich die Relais austauschen.
#3 RE: R4M2H - Problem mit Parallelbetrieb zweier Rollos
Es sind mittlerweile 4 verschiedene Rollos.
Betrifft auch beide Module.
Können es die Relais sein, wenn nach einem Problem alles wieder
2 Wochen ohne Probleme funktioniert?
Wieviele Relais sind denn in einem Modul verbaut?
Ich dachte es ist nur ein Relais für beide Ausgänge und ein Richtungsrelais.
Sie sind in einem R4M2H 12 Relais verbaut?
Gruß Maik
Ka
Gruß Maik
Ka
#4 RE: R4M2H - Problem mit Parallelbetrieb zweier Rollos
Moin Maik,
ich würde die Hotline die Relais tauschen lassen. Das öffnen von Gehäuse und Verriegelung ist nicht ganz ohne, das richtige Ersatzrelais zu finden ebenfalls ...
Meistens genügt ein Anruf.
#5 RE: R4M2H - Problem mit Parallelbetrieb zweier Rollos
Hallo.
Nur um sicher zu gehen.
Alles richtig angeschlossen?
Umschaltzeit eingestellt?
[img]3[/img]
lg. Thomas "stt66"
halt uns auf dem laufendem:|
[img]3[/img]
lg. Thomas "stt66"
- 579553ProJallo.jpg (28.73 KiB) 4694 mal betrachtet
- 579552Motor2.jpg (23.34 KiB) 4694 mal betrachtet
- 579551Motor1.jpg (42.16 KiB) 4694 mal betrachtet
#6 RE: R4M2H - Problem mit Parallelbetrieb zweier Rollos
Laut Grafik sind es also 12 Relais, sehe ich das Richtig?
Dann würde es ja genügen, wenn ich die Rollos mal tausche,
Dann müsste ja das andere langsamer laufen.
Die Umschaltzeit steht auf 1,1 Sekunden.
Sonst werde ich mal die Hotline anrufen.
Das Modul ist schon 6 Jahrw alt. mal sehen ob sich tauschen finanziell lohnt.
Besten Dank für die schnellen Antworten.
#7 RE: R4M2H - Problem mit Parallelbetrieb zweier Rollos
8 Relais - 4x Netz-, 4x Richtungsrelais.
Mit 1,1 Sekunden kann das kein Problem sein.
Die Hotline sollte Ersatzrelais zur Verfügung haben ... anrufen, für Versandkosten rechnet sich das.
#8 RE: R4M2H - Problem mit Parallelbetrieb zweier Rollos
Die Richtungsrelais sind mit zwei Wechselkontakte
(RT424024)
lg. Thomas "stt66"
lg. Thomas "stt66"
#9 RE: R4M2H - Problem mit Parallelbetrieb zweier Rollos
HM,
6 Jahre und 1,5 Jahre...
Was hat da vorher dran gewerkelt ?
lg thomas
lg thomas
#10 RE: R4M2H - Problem mit Parallelbetrieb zweier Rollos
Die Relais habe ich gebraucht gekauft.
Ich werd mich heute mal an die Hotline wenden.
Wenn ich Uwe richtig verstanden habe muss ich
Ja evtl. Nur den Hin und Ruckversand bezahlen.
Gruß Maik
Gruß Maik
