Ich steuere eine Heizungspumpe über den Regler 1 von einem Modul (ein Relais) . Wenn die Temperatur der Holzheizung abkühlt, also das Feuer aus ist, soll die Pumpe wieder aus gehen und der Regler soll nicht mehr "regeln" . Wenn ich den Regler sperre, bleibt dann das Relais in der Stellung wie es ist, oder fällt es ab?
Da steh ich gerade auf dem Schlauch...
Regler sperren
#2 RE: Regler sperren
Wie immer, die Hilfe
GrußWird der Regler gesperrt, sollte das zu steuernde Ventil gleich mit geschlossen werden, das macht das Modul automatisch (ab Juni 2008), wenn es im Sperr-Kommando angegeben wird. Bei älteren Modulen sind zwei Kommandos nötig: einmal Regler Sperren und Ventil ZU (Relais AUS / Ausgang AUS).
#4 RE: Regler sperren
Bei Reglern
wobei ich keinen Unterschied zu alten Modulen gefunden habe.
- 619981Regler_neu.jpg (41.81 KiB) 2568 mal betrachtet
Sven
Themenersteller - Lord Forum
#5 RE: Regler sperren
Eben,wobei ich keinen Unterschied zu alten Modulen gefunden habe.
Also einfach Relais oder ausgang extra in den Zusatand versetzen wie gewünscht
