Uhrzeit wird inder Pro falsch gesetzt (gelöst)
#1 Uhrzeit wird inder Pro falsch gesetzt (gelöst)
Jetzt habe ich lange gesucht, die Schaltungen mit dem GT10D wurden nicht richtig ausgelöst. Ergebnis: Der Bus hatte Sommerzeit gesetzt.
Nichts leichter als das, mal eben mit der Pro (5.11) über NTP gesetzt, aber noch 2 Minuten wurde immer wieder auf Sommerzeit zurückgesetzt.
Beim genauen Hinschauen habe ich bemerkt, wenn ich die Uhrzeit über System setze, wird sie richtig übermittelt mit dem voreingegeben Status 50, die NTP Zeit wird mit Status 63 gesetzt, aber falsch. Erkennen kann man das im Busprotokoll, nach 2 Minuten erscheint dann auch wieder die Buszeit in der Pro, die eben falsch war.
Gelöst habe ich es, in dem ich die Standard-Qualität größer gesetzt habe, als die NTP Qualität und dann per Systemzeit den Bus synchronisiert habe.
