Welche Absicherung für SH mit HV Halogen?
DSI
#1 Welche Absicherung für SH mit HV Halogen?
Beitragvon DSI » Mi 14. Jan 2015, 13:32
Hallo alle,
welche Absicherung ist zu empfehlen bei HV-Halogen am SH? Bei uns ca. 40 Stück der Fassaden- (Orientierungs-) beleuchtung
Momentan denke ich an
LS B16A -> LCN-SH -> LS B10A -> Kreis 1
                | -> LS B10A -> Kreis 2
oder
LS B16A -> LCN-SH -> Sicherung 1038/10A, flink -> Kreis 1
                | -> Sicherung 1038/10A, flink -> Kreis 2
auf der Hutschiene, die 1038 im entsprechenden Halter.
Schöne Grüße,
Thorsten
Dinmor
#2 RE: Welche Absicherung für SH mit HV Halogen?
Beitragvon Dinmor » Mi 14. Jan 2015, 14:11
Das SH kann max. 3,15A mit beiden Ausgängen.
Danksagung erhalten: 8 Mal
#3 RE: Welche Absicherung für SH mit HV Halogen?
Beitragvon obeis » Mi 14. Jan 2015, 14:53
Moin Moin
40 Leuchten an wie vielen Ausgängen? Und mit welchen Leistungen?
Die Hutschienenmodule haben doch bereits eine eingebaute Feinsicherung. Das denke ich zumindest.
#4 RE: Welche Absicherung für SH mit HV Halogen?
Beitragvon LuckyLPA » Mi 14. Jan 2015, 14:59
Japp. alle Hutschienenmodule haben eingebaute Feinsicherungen. Das SH hat eine, für beide Ausgänge. Beim HU sind es 2.
Es ist nicht notwenfig die Module nochmals Vorzusichern. Die normalen LSS reichen aus.
Bei 40 Spots auf 2 Kreise (so hast du es ja geschrieben) denke ich, ist das SH überlastet. Wenn du 35W hast, dann wären das schon 700W pro Kreis. Das SH kann aber maximal 300va schalten. Bedenke, va ist nicht gleich W.
MfG Carsten
Dinmor
#5 RE: Welche Absicherung für SH mit HV Halogen?
Beitragvon Dinmor » Mi 14. Jan 2015, 16:02
R2H nehmen wenn du nicht dimmen willst und du hast Ruhe :w00t:
DSI
#6 RE: Welche Absicherung für SH mit HV Halogen?
Beitragvon DSI » Mi 14. Jan 2015, 16:31
Anzahl der SH natürlich mal jeweilige max. Last. Dimmen soll möglich sein, RxH geht also nicht.
Bedingung ist auch, dass nur die minimale Anzahl an Leuchten dunkel sein darf, wenn eine Sicherung fliegt, deshalb die zusätzliche Absicherung.
Ist halt auch die Frage, ist ein LS B10A schnell genug, so dass die eingebaute FS nicht durchgeht. Ggf. kann ich auch Z bekommen.
KlausM
#7 RE: Welche Absicherung für SH mit HV Halogen?
Beitragvon KlausM » Do 15. Jan 2015, 06:47
Die LS Automaten solltest Du auf die Anschlussleistung, Leitungsquerschnitt und max. Leitungslänge abstimmen....
Kommt halt alles darauf an wie das wirklich verkabelt ist!
#8 RE: Welche Absicherung für SH mit HV Halogen?
Beitragvon LuckyLPA » Do 15. Jan 2015, 16:08
Du musst die Selektivität einhalten. Daher MUSS zuerst die Feinsicherung kommen, bevor der LSS fliegt. Die Feinsicherung schützt auch nur den Triac. Daher, das Modul bleibt an, wenn die rausfliegt.
Wenn du z.B 5SH Module hast, und bei einem fliegt die Sicherung sind noch immer 8 Lichtkreise an. Warum willst du die Alle einzeln absichern?
MfG Carsten
DSI
#9 RE: Welche Absicherung für SH mit HV Halogen?
Beitragvon DSI » Di 20. Jan 2015, 13:51
Das mit dem einzeln absichern war eine - 'Ich zahl das, ich will das' - Anforderung :)
Mit etwas kreativer Rechnerei habe ich jetzt GU10 LED mit 5,5 W verkaufen können, die hellen Brenner von Toshiba.
Damit hat sich die zusätzliche Absicherung erledigt.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 22 Gäste
