Hallo habe das Thema hier schon einmal aufgegriffen.. leider ohne Erfolg.
In der Theorie möchte ich das durch Erkennung am BMI alle Lichter im Hause angehen und Jalousie sowie Rollo hoch.
--> Ich denke das geht über Gruppen.
Wie kann ich hier über einen Taster am GT10D dies aktivieren oder deaktivieren. (Alarm scharf stellen.)?
Gibt es hierzu eine Art Benachrichtigung die man über das Domiq Base ans Smartphone schicken kann ?`Das der Alarm geschaltet wurde?
Danke für Eure Hilfe....
Alarmanlage schalten
Markus-LCN
#2 RE: Alarmanlage schalten
Genau so würde ich es machen.
Per Taster ein virtuelles (also nicht vorhandenes) Relais schalten. Dann eine LED parallel zum Relais schalten und eine zweite LED parallel zum BMI.
Über diese LEDs dann eine Summe bilden die bei UND die gewünschte Aktion auslöst.
2 Gruppen (Licht und Rollo) hört sich gut an.
Das mit der Benachrichtigung und Domiq kann ich nicht beantworten, aber würde mich wundern wenn es nicht ginge. LinHK und IP Symcon können das problemlos.
Thorsten
Thorsten
