DALI Endgerät mit LCN-PRO programmieren
Darth.Weber
#1 DALI Endgerät mit LCN-PRO programmieren
Beitragvon Darth.Weber » So 11. Okt 2015, 09:31
Moin Bussies :love:
ich möchte einen EVG DALI Treiber am LCN-DDR so einstellen, dass er A3 folgt. Theoretisch müsste ich dazu ja eine ID einstellen und das EVG der Gruppe 3 hinzufügen. Da ich kein Programmiergerät habe: Sind diese Einstellungen mit der PRO umsetzbar ? Welche Befehle muss ich dazu absetzen ?
#2 RE: DALI Endgerät mit LCN-PRO programmieren
Beitragvon Uwe » So 11. Okt 2015, 11:01
Moin Tom,
ich sag's mal so: "im Prinzip schon ..."
Das DDR kann da leider etwas weniger als ein HU. Das HU wäre da das bessere 'Programmiergerät'.
Nichts desto trotz solltest du die Doku der DALI-Kommandos kennen. Einige sind nur über 'freie Eingabe' absetzbar ...
Grüße, Uwe - der bei DALI immer Thomas um Hilfe bittet ;)
Darth.Weber
#3 RE: DALI Endgerät mit LCN-PRO programmieren
Beitragvon Darth.Weber » So 11. Okt 2015, 15:43
ui, da gibts ja noch mal ne extra Doku:
http://www.lcn.de/downloads/td-was_ist_dali.pdf
heißt das jetzt, dass ich mit dem DDR nicht die ID und Gruppe einstellen kann ? Dem scheint ja so zu sein :thumbdown:
#4 RE: DALI Endgerät mit LCN-PRO programmieren
Beitragvon Uwe » So 11. Okt 2015, 16:01
[zitat]Hinweis: Nur mit LCN-HU![/zitat]
... das heißt das eigentlich, ja.
Probieren würde ich trotzdem mal. Du willst ja tasächlich 'nur eine ID vergeben'. Die Pro muss allerdings auch den „sys failure level“ setzen - im Zweifel musst du das über eine 'freie Eingabe' probieren/erledigen.
#5 RE: DALI Endgerät mit LCN-PRO programmieren
Beitragvon Thomas » Do 15. Okt 2015, 20:44
Uwe hat geschrieben:im Zweifel musst du das über eine 'freie Eingabe' probieren/erledigen.
Geht aber mit dem " Zauberwort" in der PRO etwas einfacher....:O
tkropp001
#6 RE: DALI Endgerät mit LCN-PRO programmieren
Beitragvon tkropp001 » So 25. Okt 2015, 10:32
hallo,
ich würde mich hier ganz gerne mit einer eigenen Fragestellung einmischen :cry:
Schreibtisch Aufbau:
LCN- HU + Philips Dali EVG auf LED Lampe
Was habe ich getan:
- Dali Bus angeschlossen
- ID und Gruppe für das EVG vergeben
- getestet geht
- den DTR Sys.-Fehler-Wert mit LCN korrigiert (höher als 500ms)
- scheinbar hat diese auch funktionierrt, bekomme jedenfalls keine negative Ausgabe auf dem Status Fenster.
nun probiere ich die Dallikommados aus:
ich mache das Licht "AUS" .... es geht AUS :w00t: .... dann geht es wieder AN :scared: von alleine ...
WARUM???
was kann ich tun, wo ist mein fehler?
Dieses ganze ist ein Versuchsaufbau, ich wollte ca. 20 EVG´s der Marke MGL Licht für die Baustelle vorprogrammieren.
jemand ein tipp?
MFg
Thorsten
#7 RE: DALI Endgerät mit LCN-PRO programmieren
Beitragvon LuckyLPA » So 25. Okt 2015, 10:59
[zitat]nun probiere ich die Dallikommados aus:[/zitat]
Genau das ist FALSCH. Du musst den Ausgang für die entsprechende Gruppe schalten, sonst kehrt die Leuchte immer wieder in den letzten, bzw. Fehlerwert zurück.
[zitat]Dieses ganze ist ein Versuchsaufbau, ich wollte ca. 20 EVG´s der Marke MGL Licht für die Baustelle vorprogrammieren.[/zitat]
Nutzt du das NDH? wenn ja, muss der Sys.Fehler auf 00 stehen, sonst auf FF.
Für die Programmierung würde ich einfach ein Programmiergerät empfehlen. Gibt es schon für kleines Geld z.B. von Tridonic.http://www.tridonic.com/com/de/products/2622.asp
#8 RE: DALI Endgerät mit LCN-PRO programmieren
Beitragvon Beleuchtfix » So 25. Okt 2015, 11:07
[/zitat]
Es kommt drauf an, wenn du die Gruppen 1-4 verwendest, dann werden alle paar Sekunden die DALI Geräte wieder auf den Wert des Ausgangs gezogen. Sind diese Gruppen aber nicht vergeben, kannst du über DALI Kommandos die Leuchten ganz normal steuern.
Übrigens, bei diversen Einstellungen zum Programmieren der DALI EVGs musst du das Häkchen 2 x senden markieren, das macht die Pro IMHO immer noch nicht freiwillig.
tkropp001
#9 RE: DALI Endgerät mit LCN-PRO programmieren
Beitragvon tkropp001 » So 25. Okt 2015, 11:19
Hallo Carsten, Florian
Ich habe dem EVG die ID 1 und die Gruppe 4 zugeteilt.
Habe auch über senden Tasten (Kommandos) dem Ausgang dem Wert zu geteilt, trotzdem springt die Lampe wieder an.
Ein NDH setzte ich nicht ein. Kann ich den SYS Fehler auch von Hand zuweisen? Die Routine die man mit der Pro anstoßen kann läuft ja ohne probleme durch, oder bekommt man garnicht mitgeteilt das es probleme beim ändern des sys fehler gegeben hat?
mit dem häcken 2xsenden habe ich auch probiert :sneaky:
Das es mit einem Prog. Gerät besser geht hoffe ich :lol: , aber ich will es gerne mal mit dem HU prpbieren ... verstehen ist doch Macht
und die Macht geht an mir vorbei .... :P
Darth.Weber
#10 RE: DALI Endgerät mit LCN-PRO programmieren
Beitragvon Darth.Weber » Mo 26. Okt 2015, 07:24
Ich habe die Gruppe auf 4 gestellt und meine DALI-LED folgt ganz nett dem Ausgang 4. Nur: Geht der Ausgang 4 aus, so gehen die LEDs nicht ganz aus, sie leuchten mit einer sehr geringen Resthelligkeit weiter.
Muss man da noch irgendwas einstellen ? Wo kann man die Bedeutung der DALI-Kommandos denn nachlesen ? Gerade diese SYS-Kommandos - da weiß ich eigentlich gar nicht, was gesetzt werden soll / kann.
Zurück zu „Programmierfragen“
