Ich habe eine Datenbank um alle Items zu speichern sodass bei einem Neustart die Regler wieder ihre Einstellung bekommen.
Eingerichtet sollte alles sein da sie im debug Modus auch angezeigt wird.
Alerdings habe ich einen Error in die Datei
/etc/openhab2/persistence/mysql.persist
Dadurch wird nichts gespeichert
Meine Datei sieht so aus
// Persistence Strategien haben einen Namen und eine Definition
Strategies {
everyHour : "0 0 * * * ?"
everyDay : "0 0 0 * * ?"
// Wenn bei einem unten definierten Item keine Strategie angebeben ist,
// wird die Default-Liste angewendet
default = everyChange
* Each line in this section defines for which item(s) which strategy(ies)
* should be applied. You can list single items, use "*" for all items or
* "groupitem*" for all members of a group item (excl. the group item itself).
Items {
// Speichere die Daten aller Items jeden Tag (veryDay), bei jeder Änderung (everyChange) und
// ordne den Items bei einem Neustartand den letzten Wert zu (restoreOnStartup)
* : strategy = everyChange, everyDay, restoreOnStartup
// Zusätzlich speichere alle Temperaturen und Wetterdaten stündlich (everyHour)
Temperature*, Weather* : strategy = everyHour
MfG
