Kennt jemand das Problem:
LCN-Pro
RS232 Fehler: Reset of "Set Comm Mask " failed during read!(Code:1)
Immer wenn mein Notebook aus dem Schlummerschlaf erwacht kommt diese Meldung?
Was kann das sein?
Erich
Fehlermeldeung der Pro 3.11wenn XP aus dem Standby erwacht
#2 RE: Fehlermeldeung der Pro 3.11wenn XP aus dem Standby erwacht
Moin Jan,
ich nehme immer "richtig" Strom (Netzteil) und lasse dann schlummern nicht zu .
Ich würde vermuten, das auch die Schnittstelle abgeschaltet wird und die Pro damit jeden Kontakt zu den Modulen verliert.
Es ist eben "online" - klick doch mal bevor du weg gehst auf "offline"
#3 RE: Fehlermeldeung der Pro 3.11wenn XP aus dem Standby erwacht
Danke, war auch meine Vermutung, da meine Normalocomputer dieses
Phänomen nicht zeigten.Ich versuch es jetzt erstmal.
Erich
Erich
#4 RE: Fehlermeldeung der Pro 3.11wenn XP aus dem Standby erwacht
Hi Erich,
mit höchster Wahrscheinlichkeit handelt es sich um die Windows-Funktion "SetCommMask" (http://msdn.microsoft.com/library/defau ... mmmask.asp) die den Fehler macht. Jetzt müßte man Wissen, ob es sich beim dem Error-Code um den Rückgabewert der Funktion "GetLastError" handelt um den Fehler einzugrenzen. Durch den Schlummerbetrieb wird bestimmt die Betriebsspannung, unter anderen von dem Baustein für die serielle Schnittstelle, weggenommen um Energie zusparen. Beim verlassen des Schlummerbetriebes müßte LCN-Pro die Schnittstelle neu initialisieren, was es wohl nicht macht. Daher ist es besser, offline zugehen und nach dem Schlummerbetrieb wieder online, was Uwe geschrieben hat.
#5 RE: Fehlermeldeung der Pro 3.11wenn XP aus dem Standby erwacht
Nabend,
ich betreibe meinen Büro-Rechner schon seit einigen Tagen bei Nichtgebrauch im Standby. Die Pro ist ständig an und online.
Geschadet hatŽs bisher nicht.
Gruss Klaus
Gruss Klaus
