Reparatur Lampenzuleitung 230V
#1 Reparatur Lampenzuleitung 230V
Beitrag von oliwel »
mal eine völlig bus-unabhängige Frage ;)
Meine Frau mag Deko-Steinlampen und beiden "Hausgeier" lieben die Zuleitungen über alles - das Resultat sind regelmässig angefressene 230V 2-Ader Leitungen, eine genervte Frau und ein ratloser Ehemann :confused: Ich habe bisher immer Stecker, Fassungen etc so kürzen können das man (zumindest halbwegs) VDE gerecht die Schadstellen reparieren konnte, nachdem es aber nun die Lieblingslampe so erwischt hat das ich nicht wüßte wie ich das sinnvoll noch flicken kann bin ich auf der Suche nach einer fachgerechten und einfacheren Lösung - gibt es sowas wie die "Stromdiebe" bzw. Quetsch-Klemm-Verbinder aus der Auto-Elektik auch für 230V oder kennt ihr andere Möglichkeiten? Eine Miniatur-Klemmdose mit 2x2 Adern wäre z.B. auch eine Idee, habe sowas aber bisher nicht gefunden.
#2 Re: Reparatur Lampenzuleitung 230V
Moin Oli,
solche Stoßverbinder
hier Bsp.:https://www.reichelt.de/stossverbinder- ... D_BwE&&r=1
sind auch für 230V zulässig.
Langfristig würde ich dann vielleicht auch noch einen Metallschutzschlauch über die Leitung ziehen, um es den kleinen Nagern etwas zu erschweren (auch für sie ist der Strom ja nicht ganz ungefährlich).
#3 Re: Reparatur Lampenzuleitung 230V
Aber vielleicht erledigt sich damit das Problem :scared:
#4 Re: Reparatur Lampenzuleitung 230V
Danke Uwe das ist glaube ich genau das was ich suchte.
Schutzschlauch ist bei den cleveren Biestern sinnlos, sie finden in der Regel immer die Stellte wo man doch ans Kabel rankommt, glücklicherweise sind die Leitungen in der Regel spannungsfrei wenn das Volk auf Patroullie geht bzw. kennen wir die Pappenheimer schon und sind rechtzeitig da um schlimmeres zu verhindern.
#5 Re: Reparatur Lampenzuleitung 230V
Hallo Oli,
Metallschutzschlauch ist gar nicht so schlecht, wenn du den sauber verlegst, so dass kein Kabel sichtabr ist.
Dazu müsste man aber den Stecker (ich vermute mal, es sind Steckdosen-Leuchten) ersetzen, und den Schlauch stramm tiehen, so das keine Stelle Kabel sichtbar ist.
Für die kleinen "Nager" kannst du dann einen Kabelrest so hinlegen (ohne Strom ), dann haben die noch etwas Spass. :lol:
