Update für DOMIQ Base
TK-T
#1 Update für DOMIQ Base
Beitragvon TK-T » Fr 16. Mai 2025, 17:58
Hallo!
Am 14. Mai 2025 wurde ein Update der RTOS-Komponente für DOMIQ-Basismodule veröffentlicht. Da es eine Reihe von Korrekturen zur Verbesserung der Systemleistung enthält, wird daher dringend empfohlen, die Geräte zu aktualisieren.
Die wichtigsten Änderungen/Verbesserungen durch RTOS 2.1.4.0:
  • Laden von Konfigurationsdateien für die Remote-App (iOS).
  • Ereignisbehandlung.
  • Laden von Systemdateien durch einzelne virtuelle Maschinen.
TK-T
#2 Re: Update für DOMIQ Base
Beitragvon TK-T » So 15. Jun 2025, 16:36
Neues Update vom 04. Juni 2025 für System und Weboberfläche
Hier eine Übersetzung von der polnischen Seite:
System
  • NEU: Es wurde die Integration mit Espirio-Umgebungssensoren hinzugefügt. Diese Integration eröffnet völlig neue Wege zur Steuerung von Lüftung, Heizung und Klimaanlage. Das Espirio-Modul liefert bis zu 10 Messwerte von hochwertigen Messumformern, dank derer Ihr Smart Home besser für Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden sorgt! Sie können Espirio-Geräte im Reiter „Integrationen“ konfigurieren.
    Messwerte einzelner Sensoren sind unter Kennungen der DOMIQ.climate-Gruppe verfügbar, die die allgemeine Form haben: DOMIQ.climate.<Gerätename>.<Eigenschaft>. Für die Beispiele haben wir den Namen „Schlafzimmer“ übernommen:
      DOMIQ.climate.Schlafzimmer.co2 – aktuelle CO2-Konzentration [ppm].
      DOMIQ.climate.Schlafzimmer.pm2_5 – Konzentration der Schwebstaubfraktion PM2,5 [μg/m³]
      DOMIQ.climate.Schlafzimmer.pm10 – PM10-Staubfraktionskonzentration [μg/m³]
      DOMIQ.climate.Schlafzimmer.humidity – relative Luftfeuchtigkeit [%]
      DOMIQ.climate.Schlafzimmer.temperature – Lufttemperatur [°C, °F]
      DOMIQ.climate.Schlafzimmer.voc – Konzentration flüchtiger organischer Verbindungen (VOC-Index)
      DOMIQ.climate.Schlafzimmer.noise.level – aktueller Geräuschpegel [dB]
      DOMIQ.climate.Schlafzimmer.noise.alarm – Anzahl der Ruheverletzungen
      DOMIQ.climate.Schlafzimmer.light.color – Lichtfarbe [K]
      DOMIQ.climate.Schlafzimmer.light.intensity – Lichtintensität [Lux]
  • Es wurde die Unterstützung für LCN Pro + hinzugefügt
  • Ebenso die Unterstützung für dreiphasige Shelly 3EM Pro Energiezähler hinzugefügt. Zu diesem Zweck gibt es neue Bezeichner. Die allgemeine Syntax lautet: SHELLY.<Name>.emeter.<Zahl>.<property> , wobei die Zahl standardmäßig 0 ist. Für dieses Beispiel nehmen wir den Namen „meter“ an.
      SHELLY.meter.emeter.0.a.total.act.energy – aktueller Stand des für Phase 1 verbrauchten Energiezählers.
      SHELLY.meter.emeter.0.a.total.act.ret.energy – aktueller Stand des ins Netz eingespeisten Energiezählers für Phase L1.
      SHELLY.meter.emeter.0.a.voltage – Spannung L1
      SHELLY.meter.emeter.0.a.current – ​​​​Strom L1
      SHELLY.meter.emeter.0.a.freq – Frequenz L1
      SHELLY.meter.emeter.0.a.pf – Leistungsfaktor L1
      SHELLY.meter.emeter.0.a.act.power – Wirkleistung L1
      SHELLY.meter.emeter.0.a.aprt.power – Scheinleistung L1
    Analoge Eigenschaften stehen für die Phasen L2 (b) und L3 (c) zur Verfügung. Zusätzlich stehen für alle drei Phasen zusammenfassende Parameter zur Verfügung:
      SHELLY.licznik.emeter.0.total.act – aktueller zusammenfassender Zählerstand der aus dem Netz bezogenen Energie für alle Phasen.
      SHELLY.meter.emeter.0.total.act.ret – aktueller zusammenfassender Zustand des in das Netz eingespeisten Energiezählers für alle Phasen.
      SHELLY.meter.emeter.0.total.act.power – aktuelle Gesamtwirkleistung, gemessen für alle Phasen.
      SHELLY.meter.emeter.0.total.aprt.power – aktuelle Gesamtscheinleistung, gemessen für alle Phasen.
      SHELLY.meter.emeter.0.total.current – ​​aktueller Gesamtstrom, gemessen für alle Phasen.
  • Der Mechanismus zum Senden von Konfigurationsdateien vom Basismodul an die Remote-App für iOS verbessert. Dadurch wird die Konfiguration drei- bis viermal schneller geladen.
  • Verbessertes Speichern von DALI-Szenen.
  • Die Integration für EchoEye-Sensoren wurde hinzugefügt.
  • Neu ist auch der Befehl zum Zurücksetzen der LCN-Motorpositionen.
  • Weitere kleinere Fehlerbehebungen
Web
Es wurde ein neuer Reiter „Integrationen“ hinzugefügt. Dieser Reiter enthält alle Einstellungen der verfügbaren Integrationen, die im DOMIQ-System verwendet werden können. Die bisherige Konfiguration aus dem Reiter „Einstellungen“ wurde in den Reiter „Integrationen“ verschoben. Wir planen, das System um neue Integrationen zu erweitern, was dank der neuen Oberfläche deutlich einfacher wird. Jede Integration verfügt nun über eine eigene Ansicht zur Konfiguration.
Hinweis: Bei mir wird in Chrome Version 137.0.7151.104 (64-Bit) das Fenster "Update" nicht mehr angezeigt, das Browserfenster ist weis. In Edge Version 137.0.3296.68 (64-Bit) funktioniert es aber. Solltet Ihr das auch bemerken, ruhig bleiben und anderen Browser testen. B)
