Hallo Gemeinde,
alle 15 Module in meinem EFH zeigen in der LCN-Pro 3.03 an, dass die Lichtszenenprogrammierung nicht aktuell ist. Beim Versuch diese auszulesen, kommt es jedesmal zu Fehlern.
Fehler tritt nur in Verbindung mit den Lichtszenen auf.
Was tun?
Lichtszenen auslesen
#2 RE: Lichtszenen auslesen
Lichtszenen werden standardmässig nicht mit ausgelesen.
Wenn du sie anklickst, kommt die Abfrage ob sie aktualisiert werden sollen (das ist keine Fehlermeldung).
Mit "ja" antworten und sie werden ausgelesen und sind in der Pro aktuell (allerdings musst du 15mal klicken).
Ein Wechsel auf Version 3.2 ist zu empfehlen, ändert aber nichts am auslesen der Lichtszenen.
Die Pro1 las sie immer gleich mit aus ... es dauerte "Stunden", bis die Anlage komplett ausgelesen und "online" war.
