Es gibt was neues:
[note]Funktionsbeschreibung:
Der Lichtsensor
Der Sensorwert wird in die R2-Variable übertragen. Das Licht
kann z.B. mit Schwellwerten verarbeitet werden.
Der Temperatursensor
Der Sensorwert wird in die R1-Variable übertragen. Die
Temperatur kann mit den Schwellwerten oder dem Regler 1
verarbeitet werden.
Wetterstation / Außeneinheit
Der Windsensor
Der Windsensor arbeitet ohne bewegte Teile: Ein Mess-
widerstand wird elektrisch geheizt. Der vorbeistreichende
Wind kühlt den Widerstand. Aus dem Temperaturverlust wird
die Windgeschwindigkeit errechnet und in die T-Variable
geschrieben.
Der Regensensor
Der Widerstand zwischen den Elektroden auf dem Deckel des
Regensensors wird durch Wassertropfen verringert. Der
Sensor aktiviert den Binäreingang 8 des LCN-Moduls. Ist die
Sensorfläche abgetrocknet, dauert es fünf Minuten bis der
Sensor “Trocken” meldet.
Der Sensor
befindet sich im Deckel des Gehäuses. Die gemessenen
Lichtwerte werden logarithmiert, um den großen
Werteumfang besser darstellen zu können.
Der GPS-Empfänger
Der integrierte GPS-Empfänger stellt eine Atomuhr genaue
Uhrzeit zur Verfügung. Die Auswerteeinheit errechnet daraus
die lokale Ortszeit unter Berücksichtigung möglicher
Zeitumstellungen und sendet sie auf den LCN-Bus.
Die Auswerteeinheit
Die Auswerteeinheit wandelt die Daten der Wetterstation um
und überträgt sie über den I-Anschluss an das
angeschlossene LCN-Modul. Sie versorgt die Außeneinheit
und benötigt 110-230V Netzspannung.[/note]
LCN-WIH
Themenersteller - Alleswisser
- Danksagung erhalten: 6 Mal
#1 LCN-WIH
- 406041LCN-WIH.jpg (49.52 KiB) 2453 mal betrachtet
#3 RE: LCN-WIH
Wow. LCN wird modern.
Endlich ein vernünftiges Teil, ist ja Zeit geworden.
Woher hast du die Info?
Auf der Homepage ist ja noch nichts zu finden.
Da ist ja auch noch die Frage der Euronen
Mal sehen was das Teil wirklich kann!
Schaut optisch wie ein Elsner Teil aus.
lg. Thomas
lg. Thomas
#4 RE: LCN-WIH
Steht im neuen Katalog ... Markteinführung zur Light&Building.
Der Preis ist noch nicht festgelegt, wird aber wohl (bei mehr Funktionen) unter dem der WRL liegen.
Grüße, Uwe - der erst mal neue Papierkataloge bestellt hat
#5 RE: LCN-WIH
Es IST ein Fremdhersteller und Issendorff stellt mit dem Hut-Schienenmodul eine Kopplung zwischen der Seriellen Schnittstelle und dem I-Port her (kommt mir irgendwie bekannt vor
Preis soll deutlich unter der alten liegen, aber genaues will man vor der L&B nicht sagen.
) Preis soll deutlich unter der alten liegen, aber genaues will man vor der L&B nicht sagen.
#6 RE: LCN-WIH
Das sieht mir sehr verdächtig nach Elsner aus....
Mit RS 485 kopplung auf den LCN Bus...
Thomas, haben die dich gekauft?:w00t:
#7 RE: LCN-WIH
der Sensor kam mir auch sehr bekannt vor. Ist schon erstaunlich was aus dem Forum auf den Markt schaft
- Danksagung erhalten: 8 Mal
#8 RE: LCN-WIH
Wenn Thomas da seine Finger drin hätte würde das Teil doch wohl "WIX" heißen oder meint Ihr nicht?
Das Teil sieht schon verflixt nach Elsner aus. Dann stellt sich nur die Frage welche Daten wirklich im Bus ankommen. In der Bastelloesung ist dir Datenflut ja schon immens. Mann kann gespannt sein.
Ich schreibe schon mal meinen ersten Punkt auf den Weihnachtswunschzettel.
#9 RE: LCN-WIH
Ich habe damit nix zu tun,
es läuft nur schon etwas länger bei mir, dank Dietmar.
Bestimmt aber, etwas anders....
gruss thomas - Ideen, braucht das Land...
ps.
Nein
pps. Eins kann ich Euch sagen, die Werte die da raus kommen, sind "genial"...
Nur nicht alle umgesetzt......
ps.
Nein
#10 RE: LCN-WIH
Auch der Elsner heißt mit Vornamen übrigens Thomas - und das Teil ist von ihm
Nur ob hier jetzt die RS485 oder ModBus Variante verwendet wurde konnte mir der Kollege vom Vertrieb nicht verraten (das muss ein Vertriebler ja auch nicht wissen).
Immerhin kommt damit auch mal die Uhrzeit in den Bus - für GTxD und Zeitschaltuhrnutzer also eigentlich ein 'must have' (es sei denn sie nutzen auch Base oder LinHK).
