GT4D bzw. GT10D
#11 RE: GT4D bzw. GT10D
Beitrag von LuckyLPA »
Hallo Florian.
Anscheinend muss da mal jemand für's Wiki was tippeln...
Ich hab da was für interessieste Kunden, was nach kleinen Änderungen was für die Wiki wäre..
Mfg Carsten
MDWD
#12 RE: GT4D bzw. GT10D
Beitrag von MDWD »
Hallo. Danke für die Begrüßung. Werde mich nach Kräften einbringen.
Jetzt habt ihr mich aber doch ein bisschen skeptisch gestimmt, was die Taster betrifft.
Danke schonmal für de Hinweis, dass man das man die Sensorfelder des GT10D nicht "gruppieren" kann. Das wusste ich noch nicht.
Wir haben uns auch schon gefragt, ob die Haptik der GTs passt. Im Ergebnis, haben wir den Lichtschalter immer als großes Feld (4 kleine Felder) geplant und denken, dass wir uns damit anfreunden können. Gäste sollen ja auch eigentlich nicht an den Tastern rumspielen.
#13 RE: GT4D bzw. GT10D
Beitrag von Beleuchtfix »
@Carsten, wenn du mir den Text zuschickst, passe ich ihn fürs Wiki an.
@MDWD Richtig gruppieren ist nicht möglich, du kannst aber mehrere Felder zusammenfassen, indem du alle gleich programmierst ;) Der Trick stammt von Uwe.
#14 RE: GT4D bzw. GT10D
Hattest du nie Kinder als Gäste? :P
Die haben mit der 'modernen Technik' überhaupt keine Berührungsängste (und/oder Probleme).
Ein Schalter im Gäste-WC sollte schon von jedermann bedienbar sein ...
MDWD
#15 RE: GT4D bzw. GT10D
Beitrag von MDWD »
Guten Morgen.
Ich muss zugeben, dass ihr mir eine schlaflose Nacht bereitet habt und wir sehr nachdenklich geworden sind, was die GTs betrifft.
Bin euch aber sehr dankbar, denn bei der Suche im Forum bin ich auf den Thread von Siebo (http://forum.bus-profi.com/viewtopic.php?t=2269?page=1) gestoßen, bei dem man die Kombination des Hager WYT36 und einfachem Taster sieht.
Das sieht optisch für uns prima aus und wirkt im Vergleich zu den GTs unserer Meinung nach viel edler. Es passt einfach gut ins Schalterprogramm und harmoniert dann auch mit den Steckdosen. Weil der Thread von Siebo schon ein bisschen älter ist, habe ich ein Foto nochmal beigefügt. Hoffe, das ist in Ordnung.
Die Diskussion und die anschließende Recherche hat mich und meine Frau dazu gebracht mal völlig ohne die GTs zu planen. Preislich können wir nach ersten Einschätzungen hier wohl im Vergleich sogar noch ein bisschen sparen.
Fraglich sind für uns noch folgende Dinge:
1. Wenn wir die Lichtschalter grundsätzlich neben den WYT36 in einem 2-fach Rahmen als separaten Taster planen. Wie kann ich denn dann die Dimmfunktion im Rahmen von LCN umsetzten. Kann ich den Taster dann lang gedrückt halten, um die Dimmfunktion abzurufen.
2. Wie sieht das Ganze denn aus, wenn wir Serienwippen, z.B. den Hager WYA056, einsetzen wollen. Kann ich dann die beiden Schalter auch separat dimmen, wie bei der 1-fach Wippe? Die Frage deshalb, weil man in dem ein oder anderen Raum ja zwei Brennstellen hat, die man gerne mit größeren Tastern bedienen möchte.
3. Zum Einsatz der WYT36 benötigen wir ja jeweils einen LCN-TEU. Wie binde ich denn die zusätzlichen Wippen an. Mit LCN-TE1 oder LCN-TE2. Lässt sich der Anschluss einer Serienwippe im LCN überhaupt so realisieren?
4. Mich würde interessieren, wie die Fußbodenheizung an den WYT36 eingebunden werden kann. Die Temperatur kann man ja nicht einstellen bzw. ablesen. Eigentlich geht doch dann nur: FHB an/aus (mit über die Programmierung festgelegten Temperaturen) oder FBH wärmer/kälter (wobei man hier die tatsächliche Temperatur ja nicht einstellten bzw. erfassen kann. Gibt es hier praktische Lösungen?
Sorry, wenn vielleicht einige Denkfehler enthalten sind, aber ich/wir sind noch neu im LCN-Geschäft.
Wenn ihr uns hier helfen könntet, wären wir euch super dankbar!!!!!!!
#16 RE: GT4D bzw. GT10D
Beitrag von Lutz »
und willkommen.
Bei mir hat das mit den Schaltern fast keinen WAF, was die Heizungssteuerung angeht. Frau kann halt nicht sehen, wie warm es ist/soll und ist halt immer gefühlt.
Deshalb schwebt mir auch ein GT4D vor, womit ich die Temps einstellen kann. Ich habe zwar die LinHK, aber mein Rechner ist halt nicht immer an, und so wäre es bestimmt nicht schlecht, wenn man halt ein GTxD hat um zu regeln.
zu 1/2
entweder oder einen/mehrere Draht/Drähte zur VT und auf ein TU4H, oder du mußt ein UPx nehmen und auf ein TU4R oder T8 gehen.
Zudem kannst du die Tasten mit einen Memorytaster versehen
Kurz = memoryt.
Lang = umschalt Rampe xxx
Los = Rampe stop
zu 3.
Du kannst leider nur 8 Tasten nehmen, Der Hager hat schon 6, dann kannst du nur noch einen 2fach nehmen. Wie es angebunden wird ist auf der Homepage von LCN:
http://lcn.de/produkte/install-lcn-te1.pdf
http://lcn.de/produkte/install-lcn-teu.pdf
#17 RE: GT4D bzw. GT10D
Beitrag von Thomas »
Zitat :
Für die Taster der Firmen Busch-Jaeger und Hager verwenden Sie bitte das LCN-TEU.
Hier ist nur ein Tastenfeld pro Modul möglich. BJ-Taster benötigen das Unterputznetzteil
LCN-NU16
aus : http://lcn.de/produkte/install-lcn-te1.pdf
Heizung, würde ich über eine Visu machen, z.B. LinHK oder Domiq, die lässt sich dann auch per iPhone usw verstellen.
Ich hab die Kombi von Gira, grosser Taster oben, EIB-Taster dadrunter, ist für uns am besten zu bedienen.
gruss thomas - da bleibt nur der Weg über ein TU4R(oderH)
ps, heute würde ich auch Hager nehmen....;)
MDWD
#18 RE: GT4D bzw. GT10D
Beitrag von MDWD »
Hallo. Danke für die ersten antworten. Man merkt, dass das Formel1-Rennen gerade geendet hat B)
Das ist für mich als Neuling nicht ganz einfach, eure Antworten zu verstehen, aber ich versuche es trotzdem mal:
1. Anbindung von separaten Lichtschaltern
Wenn ich es richtig verstehe, lassen sich die Einzelwippen oder Serienwippen an das Hager WYT gar nicht betreiben. Ich muss die zusätzlichen Lichtschalter also - wie ein separates Modul - über einen TU4H bzw. TU4R betreiben. Das hätte den Vorteil, dass ich auf jeden Fall eine Serienwippe betreiben kann, da ja 4 bis zu 4 konventionelle Taster eingebunden werden können. Richtig?
2. Dimmen
@ Lutz: Hab ich ganz ehrlich nicht verstanden, wie du das meinst. Was verstehst du denn unter einem Memorytaster und was sagt der Begriff "Rampe"
3. FBH
In jeden Raum einen GT4D zu hängen wird sicherlich das Budget sprengen. Die Einbindung der Domiq Base ist ohnehin geplant. Habe ich was davon, wenn ich in jeder Etage ein GT4D - z.B. im Wohn-/Esszimmer und im Flur DG - aufhänge. Dann kann man die Temperatur zumindest etagenweise ablesen. Auf die Temparatursensoren pro Raum kann ich ja dann aber nicht verzichten, oder?
@ Thomas: Würdest du dann auf den WYT überhaupt keine Steuerung der FBH vorsehen?
Vielen Dank an der Stelle an euch alle. Finde das wirklich beispielhaft, wie schnell hier geholfen wird. Ein entscheidender Faktor pro LCN (und contra KNX)!!!
#19 RE: GT4D bzw. GT10D
Beitrag von Lutz »
hier mal mit Bild
Mit dem Memtaster kann die an/aus schalten, zudem noch Dimmen mit Tastendruck (Dimmt je nachdem wie lange man drückt)Es kommt auf die Rampe an, wie hoch sie eingestellt ist.
Der letzte Dimmwert wird beim nächsten einschalten bei behalten
LG Lutz, der sich nicht viel aus F1 macht. Solange ich meine RD habe :lol:
MDWD
#20 RE: GT4D bzw. GT10D
Beitrag von MDWD »
@Lutz: Danke. Also ist die Memorytaster nur ein Instrument der Programmierung. Als Taster kommt dann ein einfacher Wipptaster zum Einsatz?
Die Dimmerei kann ich ja dann auch auch über eine Lichtszene optimieren, indem ich eine Taste mit einer Lichtszene z.B. Fernsehen programmiere.
Wäre euch superdankbar für einen Kommentar zu meinen Punkten 1. und 3.
Ich weiß es zu schätzen, dass ihr sogar am Sonntag eine so tolle Unterstützung bietet.
Viele Grüße.
