DALI im HU
#11 RE: DALI im HU
Beitragvon Beleuchtfix » Sa 24. Feb 2007, 11:49
Original von Chri
[zitat]....aber nur mit der inoffiziellen 3.2 b Version einstellen.....
wo finde ich denn die?
[/zitat]
Ich habe sie von der Hotline bekommen (genaugenommen hat Issendorff sie erstellt, als ich eine genaue Fehlerbeschreibung geben konnte). Ich vermute also, das DALI Nutzer auf Anfrage eine Version bekommen können, denn in der 3.2 sind einige DALI Spezifikationen nicht eingehalten.
#12 RE: DALI im HU
Beitragvon Uwe » Sa 24. Feb 2007, 14:42
Auch als nicht-DALI-Nutzer möchte ich hier mal meinen Senf dazu geben.
unter 35% Helligkeit verändert sich die Lampenleuchtkraft nicht mehr
Den "Eindruck" habe ich auch bei meiner 0-10V Dimmerei ...
Das liegt wohl in der Natur der (digitalen) Technik ...
Chri
#13 RE: DALI im HU
Beitragvon Chri » Mi 28. Feb 2007, 10:09
Tja,
Uwe ich denke da hast du recht. Man kann Glühlampendimmen nicht mit Leuchtstoffröhrendimmen vergleichen, was ich jedoch tat. Bei letzterem scheint es immer eine Art "Zündsprung" zu geben, dieser MIN-DIM-LEVEL wird zwar von Osram mit 1% angegeben, rein optisch bleibt der aber bis etwa 35% gleich. Erst danach ist ein Lichtzuwachs zu bemerken.
Zu den Softwareversionen: ich habe auch aus Rethen die 3.2c (beta) bekommen, andere DALI-Befehle als in der zur Zeit offiziellen aktuellen Version (3.2) sind meiner Meinung nach nicht drinnen. Versuche mit den Varianten des "Set"-Befehles in der DALI-Konfiguration veränderte jedoch nichts, deshalb vermute ich das alles seine - wenn gleich unschöne - Richtigkeit hat.
Letztendlich wird nur ein Vergleich mit einem original Osramsteuergerät Klärung bringen.
Wenn ich noch was rausfinde, poste ich es hier.
Bis dahin vielen Dank an alle
Chri
#14 RE: DALI im HU
Beitragvon Beleuchtfix » Do 1. Mär 2007, 21:47
Ich habe eben einen Test gemacht (Osram EVG original Osram Leuchte)
Zwischen 1 und 45% ändert sich der Stromverbrauch um nicht einmal 10%, optisch merke ich gar nichts. Erst ab 50% sieht man Stufen. Hier ist Osram noch weit von einer durchgängigen Dimmerkurve entfernt, schade.
