Neue Felder für die persönlichen Daten Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
[zitat]....aber nur mit der inoffiziellen 3.2 b Version einstellen.....
wo finde ich denn die? [/zitat] Ich habe sie von der Hotline bekommen (genaugenommen hat Issendorff sie erstellt, als ich eine genaue Fehlerbeschreibung geben konnte). Ich vermute also, das DALI Nutzer auf Anfrage eine Version bekommen können, denn in der 3.2 sind einige DALI Spezifikationen nicht eingehalten. Viel Erfolg Florian
Tja, Uwe ich denke da hast du recht. Man kann Glühlampendimmen nicht mit Leuchtstoffröhrendimmen vergleichen, was ich jedoch tat. Bei letzterem scheint es immer eine Art "Zündsprung" zu geben, dieser MIN-DIM-LEVEL wird zwar von Osram mit 1% angegeben, rein optisch bleibt der aber bis etwa 35% gleich. Erst danach ist ein Lichtzuwachs zu bemerken. Zu den Softwareversionen: ich habe auch aus Rethen die 3.2c (beta) bekommen, andere DALI-Befehle als in der zur Zeit offiziellen aktuellen Version (3.2) sind meiner Meinung nach nicht drinnen. Versuche mit den Varianten des "Set"-Befehles in der DALI-Konfiguration veränderte jedoch nichts, deshalb vermute ich das alles seine - wenn gleich unschöne - Richtigkeit hat. Letztendlich wird nur ein Vergleich mit einem original Osramsteuergerät Klärung bringen. Wenn ich noch was rausfinde, poste ich es hier.
Ich habe eben einen Test gemacht (Osram EVG original Osram Leuchte) Zwischen 1 und 45% ändert sich der Stromverbrauch um nicht einmal 10%, optisch merke ich gar nichts. Erst ab 50% sieht man Stufen. Hier ist Osram noch weit von einer durchgängigen Dimmerkurve entfernt, schade.
